9 часов назад, Карта сказал:
Посмейтесь со мной.
Смысл? Цена газа на отопление квартиры в общем доме в течении одного календарного года выросла примерно со 100 до 370 евро в месяц.
Такая вот загогулина. Собственно, если доступные лампы можно пересчитать по пальцам одной руки, то всё упрощается.
Мы говорим на разных языках. У меня и 6ж52п с 5ц4с уживаются с лампами, что на международных торгах по штуке в год пробегают и не брезгую.
7 часов назад, Кружка сказал:
Это еще нормально. Был случай, пообщался с человеком, дамочкой, и сказал: Мы не говорим на разных языках, мы живем в разных мирах :)
52я немного интересна.
7 часов назад, Карта сказал:
Силовики - наш ответ лорду СиЦиПи. Всего желающих 6+3.
Сей, утром, мысль и видЕние: палатка "Сто лото" и очередь из шести человек.
В 14.04.2023 в 06:30, Dalex сказал:
Корректор был изготовлен для моего знакомого, он далек от электроники, всю жизнь летал штурманом на ил-76, но любит работать с деревяшками, а еще большой почитатель винила.
Вот и получилась работа двух авторов, он выполнил все работы по корпусу а я у же, от формы к содержанию, собрал корректор.
Вчера аппарат был передан заказчику и отслушан, результатом  очень доволен.
На фото не показаны крышки, очень интересное решение. Фото выложу позже, когда корректор попадет на недолгое время ко мне в руки. Необходимо будет демонтировать передние и задние панели выполненные из дуба для дальнейшей отделки, короче надо полачить.
Окончательный вариант.
  • Like (+1) 12
С лева на право, блок питания, основной блок, блок МС трансформаторов.
Проект закончен.
В 15.04.2023 в 00:37, Юрий_Б сказал:
звук 21LR8 бесподобен
Прям за свербило вместо однокаскадника попробовать с теми же 4к ТВЗ. Хотя питание я бы пожалуй повыше задрал.
В 17.03.2023 в 21:30, Shef сказал:
В наших краях 6LU8, просто завались. А компактроновые панели сейчас кетайтцы делают оч.хорошие.
В ваших-то краях не найти оригинальных панелек, ну не знаю. Вчера купил парочку по 5$.
23 hours ago, Dalex said:
Проект закончен.
Можно было вентиоляторные решетки на лазер отдать. Скорее в цвет основного корпуса заанодировать.
44 минуты назад, BAA сказал:
Согласен, интереснее бы получилось. Но пока так.
5 часов назад, Dalex сказал:
Респект .  Дизайнерски если , я бы вент. решетки покрасил в цвет ободка (темнокорич. ) , тогда был бы баланс 3-х цветов , больше уже гармония распадается. Об этом правиле мало кто знает , поэтому часто и 5 , и более цветов разных на усилах народных ...., но и это уже не дизайн , а попугай в клетке.
Стараюсь использовать только два цвета. И то на контрасте. Больше цветов, это точно "попугай в клетке"
Я исходил еще из того, что решетка установлена только на одном блоке, где лампы. Необходимо было обеспечить теплообмен. Вот и родилось такое решение.
А по поводу покраски решетки изначально не думал. Использовал, как говориться, что было под руками.
Да и блок МС трансформаторов немного не вписывается в общее решение, так как был изготовлен года полтора назад для другого корректора. Просто использовались для разных корпусов одни и те же материалы.
  • 6 months later...
В 30.01.2023 в 22:35, Юрий_Б сказал:
Схема приобрела следующий вид, послушать толком не удалось, но мощность заметно упала. Заболел!
Прошу прощения, ошибочка закралась, нумерацию 2 и 3 сетки поменять местами.
После приобретения вертушки Micro seiki-dd7, для нее были изготовлены межблочные кабели.
За основу были взяты провода, марку не знаю, знаю что применяются в авиации в частности в изделии 8ТК установленных на Мигах.
Двойная изоляция, витая жила диаметром 1 мм которая состоит из 7 отдельных витых жил,  в свою очередь свитых из 7 жилок. На вид похоже на серебро.
Может кто знает марку провода, интересно.
Коннекторы - Furutech, оригинальные.
Межблочник получился не экранированный (просто два провода в белом кембрике ПВХ) длиной 55 см. Емкость составила 27 пф.
Фона нет. Головка с низким выходом нагруженная на мс трансформатор установленный в корпусе корректора.
Вот это настоящий правильный повив. Как в Литце. 7-49-343-2401. Вряд ли чисто серебряный.
В 30.11.2023 в 00:20, Dalex сказал:
Обычные советские серебряные провода, (которых нет!), которых не бывает, быть не может, потому что во всём летательном, стрелятельном, давительном, нужды в таких проводах не было никакой, поэтому их и не было, и быть не могло!
Серебряными проводами у нас называют посеребрённые, вот это факт! Называют везде, на всех форумах.
Звук может оказаться не очень хорошим, зависит и от конструкции. Разный может получится, в зависимости от производителя, выпускались разными заводами для своих целей, Южмашем в частности.
В 29.11.2023 в 22:20, Dalex сказал:
БПГРЛ 1,0 скорей всего по 400 руб за метр в специализированном киоске.
А как вы землю подключили от источника к унч неэкранированным кабелем?
20 минут назад, S.Laptev сказал:
Это вы зря, просто не сталкивались. В том же меге 25 обмотки генератора всу намотаны серебряной шиной, в Буране использовалось три пипа проводов: чисто серебряные на питание, посеребряные и медные с палладиевым покрытием.
24 минуты назад, S.Laptev сказал:
Чего не было-того не было! А вот реле с контактами размером с советский пятак из серебра видел на авиаремонтном.
24 минуты назад, Васянин Сергей сказал:
Вы, ув. Сергей, невнимательно прочитали, я-то как раз сталкивался, зачищал, припаивал разъёмы, слушал, сравнивал с серебряным Дженсеном, делал выводы из услышанного, давненько, ещё в начале нулевых.
Мало того, выдержал серьёзную дискуссию на Сундуке, двухнедельную, с поливанием грязью, с фантазированием последними словами о моей личности и т.д, ув. Kroul участвовал в теме, на моей стороне.
Могу ссылку дать, дать?
24 минуты назад, Rezvoy сказал:
Вот видите, Александр, а Сергей говорит совсем другое, были!
39 минут назад, Карабасс сказал:
Да, похоже что Вы правы.
Спасибо за подсказку.
Провод БПГРЛ используется в основном в электрических сетях авиационной техники, рассчитан на напряжение 250 Вольт переменно тока или 350 постоянного. Токопроводящая жила сделана из сплетенных посеребренных медных проволок, изолятор выполнен из резины, внешняя оболочка из лавсановых нитей. Расшифровка провода БПГРЛ: БП - бортовой провод, Г - гибкий, Р - резиновая изоляция, Л - оплетка из лавсановых нитей. Нормальная рабочая температура от -60 до 125 ºС.
Сечение, мм² Количество и диаметр проволок Номинальный диаметр, мм Сопротивление, Ом Внешний диаметр, мм Масса 1 км, кг Токовая нагрузка, А
0,35 49х0.10 0,9 52,4 2,3 8,7 19
1 час назад, S.Laptev сказал:
Был такой, серебрянный. Коаксиал, черный ок. 3,5 мм диаметром. У меня даже усилитель был им спаян. Несколько бухт его еще осталось где-то. Диаметр ок. 0,25 мм, жесткий и ломкий.
46 минут назад, Карабасс сказал:
Обычная стандартная схема подключения.
От вертушки до корректора:
1. Два межблочника.
2. Отдельный корпусной провод от вертушки до корректора.
Два холодных конца каждого канала от головки и отдельный корпусной провод соединены в корректоре в одной точке.
Задача стояла сделать межблочник без экрана, что бы уменьшить погонную емкость.
Получилось, наводки отсутствуют.
Использование провода БПГРЛ 1,0
Провод БПГРЛ 1,0 используется при строительстве в авиационной технике. Он не подвержен воздействию авиационных жидкостей. Жила состоит из медных проволок покрытых серебром. Рабочая температура от - 60 до 125 градусов Цельсия, возможно кратковременно до 300 градусов. Срок службы 15 лет.
    • Эх , завидую вашим золотым ушам , белой завистью . Я вот к сожалению , а может к счастью не слышу разницу в электролитах питания , в номинала ёмкости слышу разницу , а вот в брендах ну не как . Ссори за офтоп
    • Год выпуска узбека не скажете ?
    • Они все хороши. И на них всех- у меня, сейчас, есть дома действующие усилители. Звук у них у всех - разный.... Я бы сюда добавил бы  и Мундорфы М-литик - но свободных М-литик у меня сейчас нет, а усилитель на них есть.  Блэк Гейт Очень хорош - но одного конденсатора (220мкф+200мкф = 440мкф) мало- их надо хотя бы два...по нормальному надо 4 WKZ на два канала и два VK и FK в катоды. НО цена НЕ АДЕКВАТНАЯ на них..... несколько лет назад было проще разломать усилитель и продать конденсаторы Black Gate , вместо них поставить РОЕ.... Также есть нюанс при использовании  Блэк Гейтов - после включения долго они на режим выходят - от  40 минут  до 1,5 часов..... Многих этот момент раздражает ...... Не все готовы 1,5 часа ждать, пока усилитель прогреется и выйдет на нужный звук.... POE мне нравятся, но они уже редкие и слишком габаритные. Да и не дешёвые они -вот этот 1500 мкф 385 вольт - 100 баксов штука на е-вау обошёлся + почтовые расходы - это цены были до 2020 года.  Курс валют тогда был сильно ниже. Сколько сейчас они стоят я не знаю..... Но тогда, за цену одного Black Gate WKZ можно было купить пять таких ROE или пару десятков более мелких номиналов  ROE...... Да , ВОЗМОЖНО, ROE и уступают Black Gate WKZ - но точно не  в пять раз....Мундорф М-литик, где то по качеству, между Black Gate WKZ и золотыми ROE..... И да, у конденсаторов РОЕ много серий..  Не все серии у РОЕ предназначены для звуковых приложений. И не все серии хорошо переживают долгое хранение.. Например, серии в бакелитовом корпусе - почти все высохли ( не рабочие) - из двух десятков купленных NOS- только два рабочих конденсатора оказалось -остальные все высохли..... Есть современные черные РОЕ , но не понятно- где их производят ........ по слухам вроде в Турции открыто лицензированное производство. Мундорфы М-литик лучше РОЕ - ближе к Блэк Гейтам, при этом на рабочий режим выходят минут за 10..... Но у Мундорфов нет своего производства -они заказывают партии на разных заводах - и одинаковые серии попадаются разные по звуку ..... Да и подделок на Мундорфы много. Кендейлы современные европейские конденсаторы....... но там нужно правильную серию смотреть..... У Кендейлов есть проф. серия, а есть бытовая - разница по измерениям на порядок отличается ..... а по ценам продают- кто во что, горазд..... Могут бытовую серию продавать дороже, чем проф серию. Я покупал у того же продавца, где и РОЕ -через е-вау... тогда продавец говорил , что некоторым нравятся сильно больше РОЕ по звуку. А По цене Кендейлы дешевле РОЕ раза в два- в три и по габаритам, на тот же номинал, меньше раза в полтора.   На этой макетной сборке усилителя 2А3 -  без ламп напряжение разгоняется при включенном блоке питания до 396 вольт..... На Блэк Гейтах написано два напряжения - постоянка 350 вольт и второе напряжение 400 вольт ... РОЕ -385 вольт ...... то есть Блэк Гейты и РОЕ опасно ставить - может произойти пробой, если случайно со снятыми лампами напругу подать ....... Хотя рабочее напряжение с подключенными оампами-310 вольт на анодных конденсаторах.... Были бы в наличии -поставил бы Мундорфы М-литик, а так Кендейлы поставлю на 400 вольт... только пока не решил -один поставлю на 1000 мкф или два по 1000 мкф ........ Два получше играют.... По качеству звука- Один Black Gate WKZ(220+220) вполне тягается с РОЕ 1500 мкф - в чем то лучше, в чем то хуже +-..... но Black Gate WKZ явно помягче пор звуку, чем РОЕ.... 2000 мкф Кендейлов с шунтом СГМ -5000 пф 500 вольт - играет яснее и Black Gate WKZ , и РОЕ .......но басы худосочнее, чем у РОЕ и у БГ.......     НО со всеми тремя марками хочется слушать - затягивает музыка.....
    • Да обычным общепринятым.. ТВЗ у меня нонейм с Ктр-15.8 Новосиб - 7.8 В. Ток анода семерки те же 80 мА. И кто тут Папа?
    • https://zawood.ru/catalog/kley/stolyarnyy_kley/     Клей Titebond Cold Press Veneer 3,785 л. столярный для шпона и холодного прессования https://zawood.ru/catalog/kley/stolyarnyy_kley/10467/
    • Что значит в определенном частном случае? И на практике всё также, я же написал, что частично компенсируют друг-друга, а не полностью. При питании постоянным током нить накала не создает ни термического ни электрического фона.
    • Да, хорошо бы без платки, но 2с4с сильно дороже.
    • Что поставить? Выбор без выбора, но хоть послушать как играют.
    • В определенном частном случае вполне может быть. Но практика-критерий истины. У товарища усил на 6с4с переменкой, да немного слышно, но жить можно. Я же свой на 6с4с начал делать с платки выпрямителя, без вариантов с моими АС.
    • Здравствуйте !    Хочу заказать этот клей Kleiberit 303 c индексом D для наклейки шпона толщиной 0,6 мм.    Есть ли какие особенности склеивания, можно ли наклеиваемый шпон разглаживать утюгом чтоб быстрей схватился клей ?   Лучше он будет чем ПВА-столяр ?
    • Если пренебречь тепловой инерцией катода то да, а в идеальной термодинамической модели сдвиг будет 90 градусов и у реальных ламп этот сдвиг составляет 85-89 градусов. Этот вопрос исследовался, потому что было важно знать как взаимодействуют тепловой и электрический фон. Так вот, оказалось, что они частично компенсируют друг друга.
    • электрониконы на 100мкф х 300в. тоже все выбыли .
    • 250В/80ма и 1Вт? Маловато, а как измеряли?
    • Да, эт, понятно, в одних лампах так, в других иначе, тоньше-толще и т.д. В идеальной модели пик нагрева-пик амплитуды, просто физика.
      110.4k
