Лина/Цихисели в топку, нЕчего ловить, так себе.
Юра! Тебе верю как себе.:high-five:
А уж Саше Бокарёву  как нам обоим.
9 часов назад, Stan Marsh сказал:
Нашему поколению он известен как "Заратустра".:smile-03: Предкаскады - по настроению, можно авторский на 6Э5П.
Да, хороший усилитель.
Несколько раз слушал ролики от Сергея Дроздова.
  Хороший чистый звук...Но! Не зацепило совсем.
Я даже Серёге предлагал вернуться к лампе и при этом зная что он может вспылить и обматерить. :smile-03: Ещё тот "порох".
Он меня понял, не обиделся.
10 часов назад, Сергей А сказал:
Не , теперь только вперед , нужно же запалить эту горку Ge. :)
Согласен. Кто-то должен затестить это - мне тоже интересно, что будет:bomb:
Но птичку жалко
А чего тогда давеча советовал его?
Guest Zampotech
4 часа назад, Rezvoy сказал:
Что-то Саша мне не предлагал свои камни послушать. А на 2А3 да, хорошо играет.:smile-09:
В детстве в радиокружке ребята постарше ( с подачи взрослых) делали так: у транзистора спиливается крыша, на неё надевается медная трубка 10-15см длиной, внутрь немного ацетона и верх трубки запаивается. Дерзайте!:smile-07:
Насчет тепловой трубки на ацетоне мысль отличная, превосходная.  Но трубку надо как-то вакуумировать перед запаиванием. Температура кипения ацетона 56С, это очень близко к температуре, при которой умирает транзистор
И второй момент, не разрушает ли ацетон требуху транзистора? Все же жидкость довольно агрессивная
16 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Вот у Бокарёва такой макет "Рио-де-Фанейро". :)
   Вход на 6SN7, выход Худ на полевиках.
Что-то на эту тему Коржевский делал.
27 минут назад, юрий робертович сказал:
Дима, а вот это класс, и не гт806 не надо. гт806 надо в правильный усилитель, типа Перепелкина и тп
Юрий, не отговаривай..
Я иду на самоподрыв ради "науки".:smile-48:
45 минут назад, Zampotech сказал:
Если вакуумировать - температура кипения уменьшится.  Насколько ацетон может повредить требуху не знаю. В МП транзисторах ничего неустойчивого не просматривалось.
22 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Скоро зима - вывешивай за форточку!
Guest Zampotech
13 минут назад, Stan Marsh сказал:
Скорее ради мракобесия. Наука тут ничего не приобретает.
Не надо отговаривать, мы тут подавляющем большинством  такие-же  сумашедшие
Каждый достоин наступить на  свою, именную граблю
10 минут назад, Stan Marsh сказал:
Стас...ну что ты такой...
Наоборот должен меня поддержать.:smile-50:
Guest Zampotech
17 минут назад, Rezvoy сказал:
С тепловыми трубками JLH на германии должен жить долго и счастливо, тем более если отводить тепло непосредственно с кристалла. Скорость теплопередачи тепловых трубок фантастически высока.
Но внешний вид усилка  будет похож на бойлерную
Не говорите что не знаете, я Лина никогда не советовал, а еще и вашего Цхирителли тем более
Извините, показалось
12 минут назад, юрий робертович сказал:
Поэтому и говорю, надо правильные режимы, а не всякую х...
Первые от Беслика. А вашего Лина и близко не видно, устарел давным-давно, завязывайте, давно пора.
На вид неплохо, а вы этого Беслика собирали?
Есть усилители с бесподобными параметрами - и THD 0.001%, и частотка как стол - а слушать не хотят их. Говорят, звук не тот.
Поэтому я предпочитаю в первую очередь опыт практического использования, а не теоретические выкладки.
А форк Лина (Цихисели) - собрал лично 2 усилителя. Звук, конечно не Hi-Fi по приборам, но людям подавать можно.
Усилителями германиевыми и кремниевыми занимаюсь с 1980г, и профессионально. Важен не столько к.н.и., сколько быстро он спадает. В среднем, германий ~ до 7 гармоник, кремний как бы меньше, но тянется  до бесконечности
Я же говорила! - не надо было в эту тему вступать. Всем удачи.
15 минут назад, BAA сказал:
Трудно удержаться. Я вот и не пытаюсь. Версия на полевых:
PassDiy
"Somewhere in last 26 articles, I grew tired of telling the readers how wonderful it sounds. So I decided not to do that anymore. If you want to know, go build it."
("Где-то в последних 26 статьях мне надоело рассказывать читателям, как замечательно это звучит. Поэтому я решил больше этого не делать. Если вы хотите знать, идите строить его.")
    • Докладываю. Отсюда я конечно вряд ли что соберусь переносить, да и зачем? нам бы своё упереть. И то всё вряд ли получится из за чисто технических вопросов.  Насчёт ссылки вот, ежели интересно: https://uberidee.getbb.ru но без ВПН он не доступен, а без регистрации особо не почитать тоже.
    • Вероятно про диодный мост выпрямитель
    • не знаю как у вас, а у меня лампочки накаливания (не светодиодные) нередко подмаргивают. Ничего, что катод при накале переменкой будет "подмаргивать"? Устранить описанные коллегами проблемы шумов выпрямленного накала в усилителях тесного настольного формфактора не получится, мне кажется. Так чего держаться за прямонакальные лампы? Да, линейность, но при этом получаем сопутствующие недостатки. Уже слышу возмущенные комментарии :) покусился на святое :)
    • Части корпуса покрашены, поэтому можно продолжить сборку блока управления. Проводов конечно получается тьма тьмущая))
    • Тогда надо просить Знающих пояснить ситуацию , почему на торе звук хуже стал .
    • А можно для меня пояснить вопрос . Я правда не понял . Про какой мостик речь ?
    • Думаю тут дело не в фоне от подмагничивания . Такой эксперимент проводили . Питали акустику от сетового бп , с присутствием едва слышимого фона , и потом её же от батареи акб , через регулятор напряжения. При пинания ас от акб звучание было лучше
    • Олег , тут проблема в том что наш сверхлинейный форум UBER IDEE  попал под цифровые санкции из за доменного располажения как я это понимаю .Задача у  Неуло  сделать форум  в белом списке и как он это будет делать мне неведомо  но я верю что он справится с этой проблемой !
    • Он не может не модулировать  Любой тон сигнал промодулирует полезный сигнал . Странно что приходится об этом спорить
    • Да, по бэкхорну. Векторхорн, по мне, пожалуй самый совершенный из конструкций, оснащенных предрупорной камерой, и если мы хотим "монашества" в один динамик, то без ПК(предрупорной камеры) нам не обойтись. В данном случае присоединенная масса воздуха, а это объем самого рупора, плюс примерно столько же внешне, весь этот воздушный пузырь с неслабой массой присоединен НЕ к диффузору ГГ, а к щели предрупорной камеры, а это 1/3-1/5 от площади диффузора. При движении диффузора воздух в ПК вначале сжимается, а затем выталкивается(и втягивается) не в открытое пространство, а в очень вязкую инерционную среду. Это примерно, как если к ФИ крохотных полочников прикрутить двухметровую трубу. В этих условиях ПК работает, как закрытое оформление с очень высокодобротным резонансом на частоте 150Гц+ в зависимости от объема. Эта частота очень заметна, слышна и конечно же требует глубокого демпфирования. Именно по этой причине мы используем в подобных конструкциях ГГ с минимальной добротностью и мощным мотором. Об усилке завтра, печатать на планшете так себе удовольствие.
    • Что то уж очень супер круто у вас. Что за буфер или перусилитель у вас, для чего? От источника идет разделение сигнала как понимаю и усилитель стерео на два ашфрейма на 18ках, и усилитель еще один стерео на 15ки и верха. Т.е два стерео усилителя? А буфер и пред что делают? Благодарю вас.
    • Я на бумажных динамиках не делал бы такое, мне кажется это в основном в автомобиль, да  с резиновым подвесом
    • Давление пропорционально смещению , может удобнее индуктивный датчик. Описывал некто Коржевский подобную схему для торможения электромагнита , смысл там в возникновении генерации при движении к магниту ( или от него) , и видимо очень удобно что от скорости зависит.  Катушка соосно магнитику приклееному на диффузор например. Да и простота подкупает к проверке .
    • https://audiojudgement.com/isobaric-subwoofer-box-design/
    • Выражаясь проще, по мне Н-фрейм призван отрабатывать создание НЧ -основания звука  аудиосистемы , работает от своего канала усиления , допустим ГМ70 или сдвоенные P.S.E. 300в (6с4с) , который (усилитель на НЧ for Н-фрейм ) имеет свой пассивный ФВЧ фильтр -  LC  или RС , и подключен к низкому (Rout менее 10 ом ) трансформаторному выходу предусилителя или буфера .  Мидбас и нижнюю середину уже отрабатывают 15-ки в ОЯ .
      110.9k
