14 минут назад, ДимДимыч сказал:
Сделать нормальную индуктивнось для низших нч и омическое в районе 30 Ом
Это R1 или R1+R2прив
24 минуты назад, nepalimso сказал:
Лучше конечно R1 +R2прив.....теоритически!
Но и с 30+30 будет очень даже хорошо. А на моё мнение так даже лучше!
Как пример Rвых будет 0,65 Ом при 1,2к приведёнки, против 0,55 с общим сопр....30 Ом.
Дэмпфактор 6...7 !  Диапазон для обеих случаев.
Зато для 30+30 с индуктивностью будет намного лучше.
кпд отличия будут возможно не более 1..1,5 %
38 минут назад, ДимДимыч сказал:
 Ну а в чём тогда проблемы?
Нет их. Сделать нормальную индуктивнось для низших нч и омическое в районе 30 Ом.
По моим расчётам выше, с проводом 0.6, получиться примерно 40 ом, что тоже неплохо. Надо мотать, пробовать.
 Пробовать сложно, это не на вкус по кусочку откусывать...
Глупо такую работу не один раз делать.
Переводить провод и время.
Транс намотать не легко и один раз.
15 минут назад, CHEL_EV сказал:
Это сколько витков предлагается? Если 1000...1200, то активное первички Ом 30 набежит.
Кстати, завиральная идея: намотать всё проводом, скажем, 0.6 и распределить на первичку и вторичку. Помнится, кто-то такие мотал. Сколько того провода влезет? 20 слоёв с прокладками? 22?
Или слишком дикая мысль?
Ага. Этого совсем не хочется. Проект некоммерческий, большие расходы не предусмотрены.
49 минут назад, Stan Marsh сказал:
Что то подобное у Макарова.
Вполне можно.
Шумилов тоже так мудрил пару раз.
 И я разочек делал.
  Диаметр провода и длина каркаса и т.д нужное кол...витков идеально подошли к Ктр.
А в этом вашем случае тем более не всё так строго.
Если проходная не помешает, то вполне. Кстати если питание низкое можно без межслоевой обойтись, или 12 микрон лавсана/конденсаторной бумаги.
35 минут назад, Stan Marsh сказал:
Мысль здравая.
43 минуты назад, Stan Marsh сказал:
1800 витков первички, всего 28 слоёв 18п+10в
Весь провод 0.6
 Это к постам об одном диаметре на все слои.
1)Мотать легко
2)Ачх и фчх будут изумительные.
3) Вторичку одним тумблером легко коммутировать на 4 или 16 Ом.
Ну а на 8 Ом уж  другая приведёнка будет, включая на 4 Ом удвоится, на 16 соответственно пополам.
Что-то там цены нет. Чтобы запрос им не писать, может здесь опубликуете примерную цену именно на это железо?
Может прикуплю и намотаю тогда для себя по своей схеме.
Повторюсь. Трансы фирменные у меня есть на 6С33С-В, но хочется сравнить со своими, самомотанными. Для этого фирменные и покупались. Давно не мотал, аж что-то захотелось помотать
7 минут назад, CHEL_EV сказал:
Запрос отправил, сегодня-завтра должны ответить. Если кому нужно, сообщайте. Будут и каркасы, и крепёж.
12 минут назад, CHEL_EV сказал:
Женя! А кто будет телики ремонтировать?
Или ты уже только консультируешь своих рабочих?:smile-50:
16 минут назад, ДимДимыч сказал:
Телевизоры я ремонтирую почти каждый день, в перерывах строю дом. Но болею лампами. Вот и чешуться руки по станочку
Вот набросал . Сам так не делал .
R1=15ом. r2пр=15ом.Rа=1030ом. Rн=4ом. Переменная индукция 5300Гс при 10Вт 20Гц  Lрас 2,4мгн. С1-2  около 800пф при толщине бумажной изоляции как указано на рисунке (Е =3). По высокочастотным резонансам получаться Lрас=2,4 и 800пф Хс=Хl=1,73ком fрез=114,9Кгц шунтирует резонанс Ri=145ом Rа=1030ом Rак меди=15+15=30ом сумма=1205ом
Q=1205/1732=0.6957  + входная ём тр  . Теоретически 10Кгц  чистая на больших тр работает
Что не нравиться ну очень мало витков 1183 тут дим димыч прав надо витков по больше но это уже другой тр с другими активными сопротивлениями.
В 06.06.2023 в 16:50, Stan Marsh сказал:
Ответили?
А ТС не на этом железе?
Или по цене решение будет?
6 часов назад, ДимДимыч сказал:
Ответили?
Предварительно следующее: цена одного комплекта 3000₽, это без доставки и практически в розницу. Пробуем немного поторговаться, но вряд ли удастся уронить даже процентов на 20 за счёт мелкого опта. Альтернатива - ОСМ1-0.4, часто, увы, кривой. Пока так. Если есть желающие на магнитопровод, каркасы и фурнитуру - пишите.
18 минут назад, Stan Marsh сказал:
Стас, а что в комплект входит?
Запланирован заказ стеклотекстолитовых каркасов и крепёжа. Со стоимостью этого ясности пока нет, контора пока рассматривает наши хотелки. Обещали сегодня-завтра. Тогда будет понятна конечная стоимость комплекта.
57 минут назад, Stan Marsh сказал:
 Уточню как практик.
  ОСМ1-0,4  намного ровнее чем 0СМ1-0,25.
И хорошо ещё то, что  0,4 намного более распространены в продаже.
Я как то помню зараз купил комплект 8шт.
Чистенькие, ровненькие и не б/у.
1 час назад, Rezvoy сказал:
Предварительно так : только железо - 3000₽, железо с каркасом и крепежом - 4500₽. Это за один комплект. Доставка до конечного потребителя сюда не входит. Как и намотка, разумеется. Чертёж фурнитуры чуть позже. Если кого заинтересует цена готового ТВЗ, тоже напишу чуть позже.
Повторю ещё раз: проект некоммерческий, никакого гешефта я с этого иметь не буду.
    • Почему не годится... Годится... Можно и руками 👐 работу сделать... Если времени много , свободного... Попробуйте 1000ламп отмерить и вах снять в ручном режиме? 🤣
    • Здравствуйте! За сколько продадите цифровой файл каталога?
    • Это да, принципиальной разницы по громкости между, скажем, тремя и десятью ваттами практически нет. Если не хватает трёх, то и десяти будет недостаточно. Но обычная громкость в КдП редко превышает полватта. Так что запас будет в любом случае.
    • Здесь только в МАИшной схеме анодное стоит с задержкой подавать, на всякий случай. Если хочется без ОС, то можно и в триоде 6V6. Проще и удобнее, если мнимые ватты не нужны. Звучит такой усилитель жирненько и бодренько! )
    • Здесь сохранил эти схемы 10 лет назад, одна оригинал, вторая от МАИ. Пусть здесь в этой теме будут тоже..  Классик  с небольшими доработками. При исправных деталях и правильной сборке, настройка балансировочным резистором 150 Ом одинакового тока ламп выходного каскада по падению напряжения на катодных резисторах 6П6С.. Цепь Цобеля с анода 6Ж8 на сетку 6С2С  — 22к-100пФ, опережающий конденсатор в цепи ООС — 200пФ.
    • Полковник, их надо просто уметь готовить. О вкусах не спорят
    • Классная лампа для ч/б телеков в строчной развёртке. В аудиотракте-серость и посредственность из-за жёстких характеристик и нестабильности параметров. Для кого качество звука некритично-проканает.
    • Есть этот же вариант на 6SJ7+6SN7. Вполне прилично звучит. Я собирал в прошлом.
    • В триоде он ещё лучше работает ), правда получается 35Вт по заявлениям. Но то сoвсем не UL )))
    • Радиолампы 6ф3п с подбором все новое без использования  , 8шт. 1968г и 4шт. 1988г. полный набор хоть для рр хоть для се , одним лотом - 5т.р.
    • Подозреваю - телефон (0,35в) и АС-30.
    • Для всех поклонников и фанатов Элвиса Пресли, его жена, Присцилла Пресли, написала и выпустила книгу о нашем Короле и музыкальном Боге на все времена. Читается с интересом, есть фотографии и есть факты о коих я ничего не знал. Рекомендую.
    • Топикастеру, насколько я понимаю, нужна готовая схема, которую он может повторить, со всеми обозначениями начиная с БП. Не у всех есть знания построения ламповых усилителей, но если имеется желание повторить готовое , разжёванное , понятное - уже хорошо и стоит от этого и отталкиваться, а не от своих "фантазий", как оно всё нужно полностью переделать. Кстати, мы так и не услышали об источнике звука и обозначение, на чём усилитель вынашивает звук? - Что за колонки?
    • Мои комментарии адресованы первому сообщению.
    • Вот и я так считаю. Измерять далее ничего не буду, просто для себя убедился что не ошибся, что с 6П6С в триоде и ТВЗ1-6 можно чёт путное сделать.
      112.2k
