16 часов назад, Карабасс сказал:
Можно взять два одаинаковых транса первичку одного воткнуть в сеть, вторички паралельно и с первички второго снять 220
Если так сделать получится уже три последовательно включенных транса. Мощность двух последовательно включенных трансов будет ровна мощности одного. Из розетки мощность будет сосать только один транс. А если включить эти трансы паралельно то мощность должна удвоиться. Вот только не знаю что получится если вторички двух разных трансов включить последовательно,что бы получить 220 вольт.
Только что, бух-игорь сказал:
Не забивайте себе голову тем, что не
1. не поможет
2. не пригодиться и в дальнейшем
3. если просто деньги не нужны, можете мне отдать, я их с большей пользой на форум пристрою.:smile-03:
гУДИТ он по другой причине, соовсем.:smile-03:
У меня в последнем аппарате 4 транса, 1 анодный, 3 накальных, не то что, не гудят, они просто греются немного, их вообще не слыщно , что при 220, что при 252 (ночью бывает). Рассчитывал и мотал сам.....
Олег я не знаю причины почему транс иногда вообще не гудит ,если даже ухом к нему прикасаешься , а иногда слышно за несколько метров, при этом не греется вообще.Усилок  датский " денсен бит 100"/
Деньги буду тратить если точно поможет, а пока хочу понять причину.Дома много в тумбочке всякого добра,хочу попробовать из того что есть, особо не заморачиваясь
31 минуту назад, бух-игорь сказал:
Можно секрет узнать?
25 минут назад, бух-игорь сказал:
Нет смысла. Дима верно обозначил, нужен запас, а значит ооочень приличный размерчик, примерно с Вашу тумбочку, гдё всё имеющееся добро лежит.:smile-50:
Без заморочки никак:smile-31:
1 час назад, бух-игорь сказал:
Каким образом получится три последовательно? В месте с ТС усилителя?
1 час назад, Ollleg сказал:
Тумбочки у всех разные. Пару одинаковых силовичков по киловату можно найти. А вот  то что гудит  временами ,причина точно есть. Я пока  причину не знаю, думал может здесь кто знает.Когда причину узнаю тогда вам обязательно расскажу, пока без заморочки никак
10 минут назад, бух-игорь сказал:
Так нужно так и писать, что тумбочка - это маленький сарайчик за домом на берегу большой реки, если бы речка была поменьше, то это был бы на берегу маленькой речки огромный сарай недалеко от маленького домика, в котором я живу...
... И вопросов лишних не было бы.:smile-37:
7 минут назад, Stan Marsh сказал:
Простой фильтр "защиты от постоянки" не спасает?
Пробовал схему которая гуляет по интернету на диодах и конденсаторах,песполезно. Сперва думал что просто напряжение в сети меняется сильно, и при увеличении напряжения в розетке начинается гудеж. Напряжение в сети конечно меняется , но это совершенно не влияет
23 минуты назад, Ollleg сказал:
Так нужно так и писать, что тумбочка - это маленький сарайчик за домом на берегу большой реки, если бы речка была поменьше, то это был бы на берегу маленькой речки огромный сарай недалеко от маленького димика, в котором я живу...
Я живу в обычном скотнике, который в нашей стране называют квартирой. А тумбочка это кладовка ,которую я отвоевал у своей жены
  • Thanks (+1) 2
В 21.09.2022 в 22:59, ДимДимыч сказал:
Осталось у меня  изрядно большого железа Ш.
Ну не выбрасывать же его.
Перемерил всё, хватило на 3шт  РТ по 55 см*кв.
Габарит 2кВт.  Вес будет в районе  20...22кг 1шт.
  Короче изготовлю 3  классных РТ для аудиосистем с потребляемой мощность до 300...350 Вт.
   3 дня собрав всю волю в кулак пилил каркасы.   Сделал!   На фото также наживуленный  общий вид будущих трансов.
Все выводы контакты будут сверху.
   У меня есть вопрос:   стоит ли во вторичке делать отводы для импортной аппаратуры с их питанием?
    Например для источников сигнала.
И сколько вольтаж сделать?    100В япан или лучше 120В штатовские.
Вроде как 100В аппаратуры не так уж и велик выбор.
Посоветуйте как пользователи  мне определиться.
     Возможно один себе оставлю, другие 2шт продам.
Неспеша сделаю, как смогу купить нужный  провод.  Сумма изрядная нужна.
ДимДимыч, сколько такой транс стоит? Думаю для себя преобрести.
Потихоньку компаную блок фильтрации сетевого напряжения и блок питания на 5в и 9в для питания устройств аудио стойки. Думаю может ещё и разделительный транс поставить в общий корпус... Для полного счастья...
6 часов назад, Климентий сказал:
Погляди в разделе Продам. Там такой есть.
9 часов назад, Климентий сказал:
  Видимо последний.  Кончилось моё мотание...:smile-54:
Всему свое время. Чем дальше тем больше мы будем только смотреть, если сможем. Держимся.
В 10.02.2023 в 13:53, ДимДимыч сказал:
Как говорится Свято место пустым не бывает.....
4 минуты назад, немой сказал:
  Конечно не бывает.
Во всех областях жизни.  И это очень правильно.
  • 9 months later...
  4-й из последней серии однотипных.
РТ-фильтр.
Pгаб=2,1кВт;  S=52см*кв,   Вес=19кг.
Снимаемая = 900Вт, индукция 0,65 Тл.
Ток х.х  = 30мА   при напряжении 230В.  Железо очень качественное, советское ХК отожжёное.
  Есть отводы на 100В !
Напряжения без нагрузки на вторичке  236В и 102В.
Сопротивление сетевой обмотки  1,24 Ом;   сопротивление вторичной  1,25 Ом.
Между обмотками экран (медная лента).
   Ёмкость между обмотками 230пф.    Транс тихий.  Можно смело ставить в аудио стойку.
 РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт.
  • Cool (+1) 1
День добрый!
Дошли руки до изготовления корпусов для РТ/понижающих трансформаторов 230/100 В. И как-то неожиданно) задумался о подключении нагрузки к такому трансформатору.
Вопрос, собственно, такой: есть два понижающих РТ 230/100 В от которых нужно запитать два моноблока, каждый с двумя стовольтовыми силовыми трансформаторами (для драйверного и мощного каскадов). Какой вариант подключения будет предпочтительней:
Включить две первички мощных -последовательно , добавив дроссель на оставшиеся 20-30 В .
Также поступить и с трансами драйверов.
Не понадобится понижайка.
Собрать отдельной розеткой типа , в корпус.
14 часов назад, Сергей А сказал:
От "понижаек", выполняющих и функцию РТ, отказаться не готов. Есть в них "своя правда").
  • 2 months later...
В 17.11.2023 в 21:57, ДимДимыч сказал:
Прошу прощения коллеги, в схеме нет ошибки? Встречное включение обмоток.
