Трансформаторы Развязывающие.
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Закончил монтаж Чёрного Принца, осталось опустить всё это в стальной кейс: Усиление на 1 кГц равно 44, как бы маловато, но - надо послушать, другие лампы попробовать, есть чем заняться...
Друг, какой же ты трудный...((( Обясняю ещё раз ,на пальцах. У Чернышева все правильно написано .Просто он ,в отличии от тебя , ввёл в расчёт магнитное сопротивление сердечника... учёл увеличение эквивалентного зазора самим магнитопроводом. Фирштейн? Там же понятно все обяснено. А ты просто тупо долбишся в это окончательный зазор и считаешь индукцию в нем ,полностью игнорируя машнитопровод. Как будто бы его нет. П С Скрин не из Цыкина .
Очень злобное: практически не отстирывается. Конденсаторы хорошие, но очень габаритные. -
Я извиняюсь. А дочь по звуку отличит например Денон от Мелодии 103 ? Может ей достаточно в пределах 3000.
By Meshochnik · Posted
Epcos серии В3236 - отличные конденсаторы, правда и стоят хорошо. Пропилен с заполнением "... resin filling Non PCB, soft polyurethane" (...смолой: без ПХБ, мягкий полиуретан). PDF Date: 2022-05-03 Version: 08. -
Кроме покупки никаких.... Щётка-смётка от пыли, никаких приблуд, в случае покупки нового проигрывателя, иглы хватит на пять лет до появления слышимых артефактов. Пластинки ищем у друзей, знакомых, соседей, нефик перекупщиков кормить!
By Александр Кр · Posted
Я ж тебе формулами из физики показал, что расчёт Чернышёва лажовый. А ты прочмекал, что там всё нормально без каких- либо доказательств. А сейчас какие-то скрины подсовываешь, ни к селу, ни к городу. И подумать нечего, кроме как пьяный или заболел. Повторяю, на основании формул из физики, последний раз. На основании закона (уравнения) полного тока, для сердечника с зазором индукция подмагничивания Во = МЮо * N * Iо / lзаз + lж / Мю Т.к. величина lж / Мю много - много меньше единицы, ей можно пренебречь. Чернышёвым заявлено, что Во = 0,8, зазор 0,22 мм, количество витков 1658, ток 100 ма; Считаем: Во = 1,256 * 1658 * 0,1 / 0,00022 * 1000000 = 0,95 Тесла. Это физика, Карл!!! Не говоря уже о переменной индукции, которую ранее считал двумя разными способами. Она равна 1,13 Тесла. Ааааа, понимаю. Ты читаешь Цыкина. Это похвально. Дошёл до оптимального зазора. Читай, читай, пойдёт на пользу. Только просили же, не мешай... -
A2 с конденсатором в сетке? Типа динамического "подмагничивания"... Хотя рецепт известен.
Приобрел такие . Проверил на звучание ,очень нейтральное , ничем не окрашенное совсем . Внутри масло не масло , тягучее желтоватое - много . . один был поврежден .
Пойду, пожалуй. Чтоб лишнего не наговорить. -
Я думаю тут все решает изолента... 🎗️ чёрная некошерно... Надо стнюю-класстка... 🤣 Шутка... Прошу не обижаться... Интересный вариант схемы... 👔
Total Topics10.3k
Total Posts109.8k
