Трансформаторы Развязывающие.
"Капитан очевидность": оно не так работает... Ну так скажите, что делать. Делай 1, делай 2, делай 3. P.S. Корректор - передатчик? P.P.S. Для многих современных усилителей нормируется либо стойкость либо подавление РЧ помехи. Оно конечно некоторым не без этого, у кого - деревянные, у кого от советского утюга, прогретые. А тут без ИИ никак. Говорят там разъемы делают (проектируют).
Готово: https://disk.yandex.ru/d/7kBIUNawlTtqDA пароль : plastinka-rip 381 мБ
Добрый день, снимаю ВАХ с ГМИ-83. При 1 к анодного для 50 мА надо всего 11 вольт на второй сетке. Ток второй сетки при 50 мА анода, если анод выше сетки всего 0,5 мА. Греется, 160 не корочке при 20 Вт анодного. Если что интересно спрашивайте. Недели две точно буду возиться.
Котлеты это Алексея затея. Ну и раз у нас такой идеальный усилитель , то чем будут определяться его характеристики в итоге.?
По поводу равенства сигнала по юстировке азимута, 2гр головка и 2 выставлен антискейтинг...но ему, этому самому антискейтингу 50..60 лет. В голову не пришло, что могло быть не равенство азимута из за аннтискейта. Как бы это взаимосвязанно и тяжко всё юстировать. Легче плюнуть на все это
Один канал пинк поймал на стопе, во втором что? Наверно мой любимый фон как понимаю.
Подложил под один край головки кусочек слив'а от винила, почти почти попал. Дальше решил не ловить по нулям чтоб было равенство по каналам. Отдельно нет синуса левого канала и правого на виниле, есть смещение синуса L минус R. Есть по каналам только пинк шум.
Причём тут Лихтенштейн? Загадками говорите.
Надо будет отправить рекламацию в Лихтенштейн
By Sagittarius · Posted
Я не понимаю. Думаешь, разрабатываешь, пишешь людям как можно более ясно и доходчиво: люди, искажения можно победить! Паяйте себе, продавайте КИТы, пользуйтесь! Нет, оно пришло и недовольно, всё ему не по нраву. Вот что с ним не так? -
В своих малых УНЧ я сделал задержку анодного на реле по первичке. В SE на ГУ-81М и ГУ-48, теперь вот в SE на ГК-71 - ручное управление, включаю накал всех ламп и анодное мелких, потом частично анодное выходных, клавиша №3 - полное анодное выходных ламп.
И пожизненно забанен, хай материться и "умничает" у себя на кухне с женой, здесь придуркам нет места.
Улдыс, это немного другие пьезоголовки, час потратил, чтобы найти, с трудом нашёл через ваш контент. Надо использовать правильные пьезоголовки, не только Степичев серьёзно занимался, но, например, и... сам Сакума пробовал! Но смысл весь в отсутствии коррекции, т.е. самого корректора! Читать отсюда и вниз:
Total Posts111.8k
