Вместо 6Н9С поставить 6Н8С, анодные резисторы кОм по 33...47, общим катодным выставить напряжение полпитания плюс 20...30В. Ну и нужен будет предварительный каскад усиления, разумеется.
  • Replies 400
4 часа назад, alss сказал:
6Н9С с нагрузкой около 50 кОм - нонсенс для многообразия звуков при такой входной емкости выходного каскада. Можно поставить входным каскадом 6Н8С и такую же фазоинвертором с нагрузками в пару десятков килоом.
Собственно, какая там прям уж "такая" входная ёмкость повторителя... Почти никакой... Больше вопросов вызывает 100 ком в аноде и 100 к в сетке, с т.з.линейности при довольно больших амплитудах. Но 6н8с таки просится.
Кстати, у 6с19п даже и при включении обычном (ОК) миллеровская ёмкость проблем не вызывает. Расстояния в ЭС отн.брльшие, мю никакое.
Posted (edited)
Всем спасибо! Подсмотренные на дружественном сайте 2 преда. Какой предпочтительнее, как думает сообщество? Могут быть ошибки...
Edited by Meshochnik
Изменил размер рисунков, а то большие получились
Стнислав спасибо, пожалуй Вы правы, комплексная нагрузка значительная, плюс Миллер. Что-то похожее как и у Вас, только расчитать обвязку, я не сумею...
  • 3 months later...
  • 4 months later...
В 21.06.2022 в 10:17, Stan Marsh сказал:
то нам нужны более "сильноточные" лампы, 6П45С, например.
Подскажите схему на упомянутых лампах, для ознакомления, обвыкнуться..... сам буксую, слаб..... Питание от сети, накал трансформаторы..... Бывают такие? Схемы......
В 20.06.2022 в 19:43, Stan Marsh сказал:
Не возьмусь советовать, но ШП с рупорком я бы отмёл,
На ваш взгляд критично? Можно чтото упустить? Или на попробовать не запрещается? 4А28..... последовательно, ящик около 250л открытый.....
23 минуты назад, KonoV сказал:
Лет двадцать назад делал SRPP на 6П45С. Ничего особо сложного.
Вольт 300 выпрямленного. Хватит, но тогда ОППВ. Смысла не вижу.
19 минут назад, KonoV сказал:
Не запрещается.
Схема из соседней ветки?
Примерно такая, только нижняя лампа с автоматическим смещением.
Китайские товарищи SRPP на строчных лампах используют
EL500 - 6П36С ? Если ушной 6П44С похуже? Или лучше не нужно? Не пойму, что в нём не так......
Не понял вопроса.
Используемая в этом китайском усилителе ушном, лампа аналог 6П36С? если не ошибаюсь? Возможна ли замена на 6П44С? Игнорируя питание, схема нормальная? Или излишне такие лампы?
5 минут назад, KonoV сказал:
аналог 6П36С?
Приближённый.
6 минут назад, KonoV сказал:
Да.
7 минут назад, KonoV сказал:
Такой усилитель для наушников я бы не делал.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
