УМЗЧ ВВ Сухова 89 и его современные версии
Recently Browsing 1 member
Open Club · 16 members
Open Club · 65 members
Open Club · 12 members
Да, вроде бы где то встречалась обсуждение, вроде бы на старом "АП", надо поискать. А так встречаются схемы с 6Ж4/7/8С.
6П9. Пентодный драйвер для триода - кажется, была подобная тема.
Предыдущее фото -трансформатор подцеплен был к калибровочному выходу осциллографа 1 кгц 1 вольт . Измерение без нагрузочного сопротивления. Эквивалент нагрузки 10ом - сопротивление . Выход 5 вольт. и на 10 кГц
Когда внедряли доильные аппараты на фермах некоторые тоже беспокоились что б доярки не пострадали .
Я как-то пытался выяснить, почему на АПе такую конфигурацию называют "смитом", нашёл только патент с подобным, не более. -
Я сейчас делаю двухкаскад с 6н7с, но там смит, двойное питание под 600В для нее, соответственно, максимальное напряжение ток и усиление. Источник >3В рмс, должно хватить. -
И то верно. Осталось только провод сенсорный правильно проложить, а то ближе к прямому одно наведется, а к обратному - совсем наоборот P.S. Уже в прошлом веке учитывали параметры длинной линии при компенсации сигналов от датчиков, при достаточно низких частотах.
Но хрен ли потомушта?
Я думаю вот по такой схеме собрать, единственное ППБ резисторы на ТВО сменю, схему прошлым летом накидывал, собирал макет, по звуку очень гуд вышло, даже несмотря на 6Н30П на выходе, их в случае чего можно на 6Н6П заменить, как и 6Н26П на ту же 6Н3П, или 6Н4П (12АY7), либо 6Н24П, или какой-либо другой пентод, еще могу порекомендовать схему Климентия на 6Н24П, ее сейчас собираю на плате, возможно они у него даже остались
1)Пт ТС 68 с кожухом 1200р -1шт.Без кожуха 1шт 800р. 2)5ю4.739. 001-пара 1500р 3)Б13.651.99-02 ,б13.651.99.20 -250р за 1шт 4)УА4.739.011 -3 пары по 1500 рублей пара 5)черепахи немного меньше по размеру УА4.739.011- 1500р пара(фото по запросу) 6)УА4.739-009 1шт -600рублей 1шт. Цена обсуждаемая только на опт и в пределах разумного.Отправка от суммы заказа от 1500р.
Это понятно, вопрос - не маловато ли? Так же и накал кенотрона на этом же сердечнике. Хотелось бы что-то из октальных ламп... .
вот схема: если считать по сопротивлению резистора, то в каскаде на триоде частота среза 3 Гц, а если учитывать наличие триода, то 19 Гц; в каскаде на пентоде по резистору - 10 Гц, а с лампой - 28 Гц.
Лучше 4х160 и соединять перекрестно для разгрузки ветвей сердечника. Однокаскадный - 6Ж51П (EF184) в триоде, можно 6Ж52П в триоде попробовать, 6Э5П в ультралинейной схеме (по А. Торресу).
фундаментальное преимущество межкаскадной гальванической связи вроде как никто не оспаривает, но делаем всё же по старинке - с конденсаторной связью...
Total Topics10.3k
Total Posts110.9k
