Относительно точности - в старой инженерной школе было мнение, что  "если устройство, будучи сделанным на резисторах/конденсаторах из ряда Е3 (Е три), не работает или работает неправильно - значит оно неправильно спроектировано!"
И это правильно. Но инженеры новой школы берут от инженеров школы старой только то, что им выгодно взять в данный момент.:smile-11:
Забавный случай.
Прибор, зеркалка, 0,2.
Решили "поверить" тестером 5-значным, тайвань. Не бьется 10%.
А оно невдомек, что "источник" импульсный и бедняга цифровая не снесла таки помех.
Пока не принес другой стрелочник не верили.
Новая школа, говорите.
9 часов назад, BAA сказал:
Вот только беда, танталовые резисторы, в отличии например от металлопленочных, имеют никелевый контакт, магнитный. Как с этим жить-то?
Есть немагнитные с медными выводами и есть немагнитные с силвервыводами моножилами ..., но Кондо то в торец своим немагнитным чашкам резисторов припаивал (!) силверлитц.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Пока англичане пришлют ( а нынче пришлют ли и вообще?...) "лично я" всё или почти всё из проволоки накручу. "Терпение и труд - всё перетрут!" (С)  В первую очередь - здоровье,конечно...:smile-19:
Относительно точности - в старой инженерной школе было мнение, что  "если устройство, будучи сделанным на резисторах/конденсаторах из ряда Е3 (Е три), не работает или работает неправильно - значит оно неправильно спроектировано!" :smile-17:
Известное изречение , сорри , гласящее : ""из говна конфет не делают "" для аудио применимо очень конкретно и это становится предельно ясно , когда пройден определенный путь и набрана интересная статистика.    Для меня применимы любые типы материалов резисторов , но только после теста в своей прозрачной для музыки и тембров системе -  дружит конкретный резистор с музыкой и тембрами или дружить не хочет . В этом контексте есть секретные материалы ... , к примеру поздние ""млт""  , ПТМН , для меня ценности не представляют .
Проволочные резисторы встают в схему только в дозированном виде и только в нужные места , в катоды , к примеру . Но сигнатуру проволочного резюка и тантала не спутать  даже контуженному ... ; проволока -это всегда вино брют , и тантал - чистое полусладкое . В совокупности проволка продирает , конечно , но только не нихром. :smile-33:
Коль уж затронули старую школу, добавлю. Проведенный исследователем эксперимент, публиковался. И иные, особенно сомневавшиеся, воспроизводили его в своих лабораториях, в тех же  условиях. И оценивали результат.
Экспериментаторам рекомендую в пентодном каскаде САМОСТОЯТЕЛЬНО изменять номиналы резисторов 330, 360, 390, 420 Ом. При этом измерить напряжение второй сетки. Результат будет изменятся от 87 до 100 Вольт. Ну и стерео-звучание при дисбалансе катодных резисторов , а следовательно и при существенной разнице U 2с, будет невыносимым. Это для тех, кто слышит. А для тех кто не слышит - Вольтметр в помощь!
2 минуты назад, BAA сказал:
Понятно зачем удаление надо?
Да , кнопка ""отправить"" почему-то не реагировала ...,  потыкал , но и - просьба модераторам убрать дубль мои посты.
9 минут назад, Михаил SM сказал:
дел.
Cогласен, в основном НЕ нихром. Хотя, вроде Аббас пользовал нихром 20х годов успешно.
12 минут назад, x22 сказал:
Из этого какой вывод мы должны сделать? Что важнее номинал катодного резистора? Или важнее до вольта выдержать экранное? Причём у разных экземпляров ламп. А если катод на землю и фиксированное первой сетки?
Простой: Резисторы второй сетки и  катода подбираются ПО-ПАРНО, равными ! Резисторы правильные впаял, и напряжения на катоде, аноде и сетке по-парно равны.
Потом подбираются лампы. Хотя эксперимент показал: лампы 6Ж8 примерно одинаковы...
Резисторы Фазоинвертеров  подбираются ПО-ПАРНО, равными, или по алгоритму , в зависимости от типа ФИ.
Ну Никита, Вы и так это знали! Спасибо, что спросили.
Ну а второй вывод, таков: взяли схему, "перекорёжили резисторами",  влево - вправо отличающимися на 20%, напряжения не промерили и слушайте. Если нравится, ктож запретит?! Наслаждайтесь "цоканьем и ссыканьем". Даже можете "лево - право" поменять, и фазу в противофазу ... Если нравится ... Ну а какая разница?
11 минут назад, Xрюн222 сказал:
Старьё наверное устраивало персонажа по музыкальному разрешению и прочим , старьё вообще непредсказуемо , но я заметил одну закономерность -  Аббас применяет ""тухлые"" условно комплектующие , т.е. неяркие сигнатуры угольных Драловидов, Бошей тех же , и это создаёт некую сигнатурную блёклость тембров в верхней середине и вч . Проволка в катодах оживляет этот поддиапазон , делает звук более сбалансированным и естественным .  Но вот уже ставил экперимента ради в его топ моноблоки на AD1 вместо переходных трухлявых Сименсов   силвер Аудионот (а проволка в катодах ) и звук встал дыбом - вздрюченная верхняя середина , поперли верха , реальный криминал в итоге. Медные Дженсен тоже были отправлены в отставку , лучше всего встали Боши МР 60-х  и Сименс  -типовой абассовский замес .
34 минуты назад, Михаил SM сказал:
просьба
Сделал.
21 минуту назад, x22 сказал:
ПО-ПАРНО
Есть некоторое кол-во народу, что ратует за неодинаковость каналов, прям категорически.
Ну если у кого уши разные ... Хотя ... поддерживаю: нравится - слушай.
Технически, выравниваем оба канала и ставим регулятор баланса.
Вот что то читаю тему и не фига не понимаю, эта гавно эта не говно, эта стоит столько а эта столько.
Честно, читать противно.
Кто  то предпочитает уголь, кто  то проволоку ( а ее столько видов), кто то пленку, оксид и тд.
Может проще обсудить кто что предпочитает с фотографиями, выложить что то из винтажа со словами а я люблю такие.
И если уже кому то не понравится это сообщение, не будет писать что это говно и высказывать негативное мнение и вступать в споры, дополняя тему ненужными постами.
На старом АП была тема про резисторы, люди спрашивали про них, какие лучше, из чего он, кто то выкладывал хорошие изделия в его понимание, и не кому не навязывая его применение.
Так может эту тему так же просто посветим резисторам, без глумотени всякой.
Что бы кто то мог почитать и сделать какие то выводы для себя.
Я наооборот хотел бы знать что относится к гуано, чтоб на него не то что денег, времени не тратить.
Ну как сказать, вот почитав тему я понял, что для некоторых китай 2W за один рубль гуд для других гавно.
А какой вывод сделать?
может просто делиться своим опытом , применением, фотографиями данных изделий.
Скажем так, уважаемый ... вы выложили китай, они не особо хороши в моем понимание, а я предпочитаю такие ... они мне по звуку лучше. И приятней читать будет, а не кричать с трибуны что эта г..
Вот давайте  выложу изделия, которые предпочитаю я, и предоставлю их фотографии если кому то интересно
Ну вот например metal film
 стеклянном исполнение -ANSTROHM. tesla. siemens , mepco , victoreen. нареканий нет, звук не портят, как в катод, сетку и анод
TESLA синего цвета и зеленого, сетка и анод, в катоде мне не понравились, хотя на любителя
ye f jcnfkmyst nfr ;t. relf eujlyj
вот теперь чуток отличной проволоки. куда угодно, нареканий нет
DAVEN. SHALCROSS. ERP. NAT. REON
все это легко покупается и достаются
Ну, наконец-то, что то позновательное, спасибо Максим.
А разве отечественный производитель дал маху?, у кого опыт больше моего нулевого, за исключением МТ, С2-29, С2-14, С5-5..
почему же, я с фотографиями
metal film
из наших люблю с2-29 и с2-14
например такие как с2-1 и с2-10 просто сказка из наших, лучше многих именитых
фольговые резисторы с2-61 и р2-67 замечательные изделия
из карбона ули вс блп, не скажу что плохие, мне нравятся, особенно блп
проволочные мрх и мргч, с5-5
птмн не плохи, но не всегда , в аноде хорошо, катод и сетка не всегда
У меня УЛИ.
Что удивительно пробовал в катоде несколько раз БЛП....не понравилось.
Почему объяснить не могу, возможно что то связано с бором.
Как то он на меня влияет.:smile-55:
вот не много углерода, списки потом продолжу, эта то чно на работе лежит
allen bradley---мне нравятся, не до фанатизма, хорошие резисторы, мой кум плотно сидит на них
Philips carbon film. Beyshlag. ERO, Philips carbon comp.
Ну и как же без с1-4, купленные в России, разброс колоссальный, из 20шт на 100к пару не подобрал
Потом я их же купил в Англии, экспортные винтажные, разброс 1-1,5%
27 минут назад, maximka сказал:
Точность номиналов совсем никакая, но они мне очень нравятся.
Ставил их во 2-ю сетку пентода. По 2шт последовательно.
8 минут назад, ДимДимыч сказал:
Да, подбирать надо, но когда их не одна сотня в тумбочке, то эта не проблема
Хотя подбирал их недавно, из 10 шт две точных пары
 Ставил их последовательно по 2-м причинам.
1)Подборка.
Вторая причина как бы более важная:  допустимый вольтаж и мощность.
Кстати Макс! Твои и ставил.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
      11k
      116.5k
