  • Replies 348
Информации полезной много. Опробую и проинформирую о результатах ). Может и грифели послушаю, например в I/U преобразовании ДАКа. Интересно!
1 час назад, Normann сказал:
Очень ценная информация! Спасибо тебе!
П.С. Как звучали грифели карандашей? Я когда-то в юности из них нагрузку для настройки усилителей делал. Что-то около 4 Ом получалось с карандаша по памяти....
Офигительно звучали, карандаши Faber Castelli. Вот кстати ветка на эту тему
https://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2634
Я по-своему,выкинуть и забыть.
Димыч, когда вместо 2ком надо 1,5ком в катод 45, шунтирую МЛТ, и все
Юрий Робертович, простите мою душу грешную.
Но возникает то чувство что вы застряли в СССР, и только  детали тех времен и никакого вражеского
Эти резисторы известны всему миру в определенных кругах, и выкидывать их не в коем случае нельзя.
Я понимаю был бы совет с ули или млт.
Но тут, эта изумительное и оооооочень редко доставаемое изделие с прекрасными показателями в звуковых цепях
Не в обиду сказано
В чем то я с вами соглашусь, в ваших наблюдениях и в ваших постах
но местами вы несете чушь
Были кстати раньше токопроводящие клея на основе графита, тосно не помню названия, продавал такие когда работал в магазине электрике, лет 18 назад
Не в обиду сказано
Думаю без соотвествующего окружения эти резисторы себя не проявят. Потому Юрий Робертович в чем то прав, для своих условий.
2 минуты назад, sova сказал:
вывод один, делать по максиму
не кто же не говорит или не покупает данные резисторы на усилители для 6ф3п с твз1-9
Прав в одном если все с чб телевизора то да
если конструкция для себя, для души и слушать музыку а не твз1-9 то нет
Хотя у каждого свои предпочтения,  кто то может и предпочтет твз1-9 тамуре , а каждого свой выбор и уши
1 минуту назад, maximka сказал:
Тамуру не слышал,  потому судить не могу :)
31 минуту назад, DSH сказал:
Глянул на сайте дистриба. Таких нет в продаже. Design - это набор карандашей разной твёрдости от 5В до 5Н. Пожалуй куплю такой и поэкспериментирую. Что-то мне подсказывает, что лучше мягкие 5В. В них больше графита и меньше глины.
https://faber-castell.su/karandashi/chernografitovye-karandashi/faber-castell-119064.html
10 минут назад, Normann сказал:
Похоже этот
https://krasniykarandash.ru/product/karandash_chernografitnyy_faber_castell_black_design_hb.html
4 минуты назад, sova сказал:
С карандашей наверное номиналы ограниченные получатся.
Чем чище графит, тем ниже сопротивление. По памяти при длине карандаша около 8 см сопротивление было около 5 Ом. Карандаши с полимерными примесями в графите сопротивление имели в разы выше.
Нужны номиналы от ома до мегоома то есть разброс в миллион раз, в целом даже больше,  кое где применяют и доли ома-в выходных каскадах в эмиттерах, по полОма , а кое где надо неск мегОм.
вот читаешь последние посты,или я чего не догоняю, вроде прослушал сотни резисторов
пишут АВ шумят, вс шумят и тд
а тут гриф от карандаша и долой все это, и эти брэнды
или я тупой или новый трэнд , хотя помнится было такое на старом ап, но как не пошло все
1 час назад, maximka сказал:
Юрий Робертович....
..... вы несете чушь
Максим, а ты еще читаешь его сообщения?
Есть в настройках полезная функция.
1 минуту назад, ВКН сказал:
Костя, все читаю, информация лишний не бывает
Хотя от Юрий Робертовича все одно и то же, и не чего нового только эти и все, не в обиду сказано
Хочется услышать, прочитать что то новое, а вдруг , но пока нет.
Раньше ещё был такой способ: наносится  один-два-три- и т.д. слоя определённых сортов чёрной туши (на основе сажи) на ватман, картон и т.п., после высыхания разрезается на полоски и делаются выводы из мет.полос или проволоки.
    • В обычных тангенсах смущает то, что тонармы короткие, а угол смещения тонарма для сработки фотодатчиков. как ни настраивай, все равно остается ощутимым, и тонарм постоянно елозит из плюсового угла в минусовой, тогда как в обычном пассивно ведомом тонарме угол захода меняется плавно и постепенно. Собственно, в Литве есть фирма, выпускавшая (может и сейчас выпускает, не контактировал давно) дорогостоящие радиальные тонармы со сложной механикой, компенсирующей угол захода.  Но опять же - на слух в составе реальной системы этого ну никак не понять, не зная заранее, что это именно специальный тонарм.
    • Странно, у производителя цены ~ в два раза отличаются. Но это неважно, где вы были полгода назад? (купил 1058/162)...
    • Ну тк если советовать, то лучшее, что можно, а вот как собирать это, и какие решения использовать, уже каждый решает сам
    • Перед клавиатурой. Мне особенно. :)
    • И если нет земли, то с помехами бороться сложно.
    • Трапеция сети, т. е. уплощение верхушек должной быть синусоиды сетевого напряжения, из-за выпрямителей с емкостным фильтром (практически 100% бытовой аппаратуры), которые потребляют ток заряда конденсаторов на верхушках напряжения. Избавиться от трапеции можно синус-фильтрами, регенераторами, мотор-генераторами и подобным (я сделал синус-фильтр на звук и поставил на балкон - его не видно и не слышно). Избавиться от ВЧ-помех ("волосни") можно синфазным дросселем в фильтре сетевого питания с конденсаторами как до, так и после него. Вследствие малого сопротивления сети параллельные конденсаторы помогают слабо, нужны последовательные с сетью элементы, вносящие потери на нежелательных частотах.
    • ZD-50 неплох - а Modulus-86 - 286 получше будет   Моdulus-86 видео Моdulus-286 видео
    • Lateral MOSFET 200V 16A 250W TO-264 ECW20N20-W6 https://www.exicon.info/PDFs/ecw20n20.pdf ECW20P20-W6 https://www.exicon.info/PDFs/ecw20p20.pdf 3000р за пару Lateral MOSFET 200V 8A 125W TO-247 ECX10N20-W6 (замена для таких как BUZ900P, 2SK1056-E, 2SK1057-E, 2SK1058-E, ALF08N16V) https://www.exicon.info/PDFs/ecx10n20.pdf ECX10P20-W6(замена для таких как BUZ905P, 2SJ160-E, 2SJ161-E, 2SJ162-E, ALF08P16V) https://www.exicon.info/PDFs/ecx10p20.pdf 2200р за пару
    • И это абсолютно верно, можно , также, совершить путешествие в курс физики и вспомнить об импульсе силы.
    • Кстати да, на головках со сложными заточками ухудшение звучания от поворота тонарма уловить практически невозможно, что я у себя и проверил, другое дело сфера или эллипс, там да, есть заметное обычным ухом ухудшение звучания ближе к центру. Тут наверное 2 фактора, угол поворота и невозможность иголке следовать по канавке на ВЧ при малой линейной скорости пластинки.
    • Тогда нужно брать, то что не нуждается в настройке например Mdulus-86 или 286
    • Он не уберет . Я про волосню вч.  помех . Конд. должен с ней бороться . А трапеция только усложняет жизнь трансформатору , особенно тору . Лет 20 назад с сетью таких метаморфоз не было .И ещё замечал такое -днем звучание музыки было не очень , вечером звук был на высоте. Тогда все предприятия работали и помех от пром . оборудования было много . Сейчас помехи от имп .источников питания . Откуда трапеция, не могу знать . Это только мои предположения.
    • Пробовал такое ,фон от лампы жил своей жизнью ,вольт добавка своей ,фон не убавляя . Это у меня так , может у вас пройдет.
      111.9k
