3 часа назад, Den101 сказал:
90 дБ - это ещё шикарная акустика. В основном 84-86...
Обычная акустика и по 95 и по 97 немало и не дорого -те же АС Симфония или КИНАП 4А-28, 4А-32, думаю большинство импортной 60-х годов.. А если рупорная то сами знаете. бывает и более 110.
21 минуту назад, AlexKorotov сказал:
Опять я не сдержался...
Да просто мы с основной темы съехали в сторону,
пора возвращаться.:smile-50:
26 минут назад, sova сказал:
Тут надо уточнять диапазон. На тысяче герц - да, а ниже 80Гц - там остаётся меньше 80дБ. Чудес не бывает. Сколько мы этого всего перемеряли - не сосчитать, нет чудес, хоть тресни.
Согласно паспортным данным АС и динов.
ПО крайней мере слушая вечером, достаточная громкость была при показателях на индикации мощности 0.1 ватт.
В 12.01.2023 в 12:12, юрий робертович сказал:
По верхней схеме
Родная коррекция от разработчика:
Петлевое усиление на частоте 1 кГц 64 дБ, на частоте 20 кГц 41 дБ.
Искажения:
Частота 20 кГц 2 гармоника    -53 дБ 3 гармоника     -60 дБ
Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц   - 59 дБ
Реакция на меандр: перерегулирование на 20% по амплитуде, затухающий колебательный процесс три волны.
Оптимизированная коррекция:
Петлевое усиление на частоте 1 кГц 64 дБ, на частоте 20 кГц 60 дБ.
Искажения:
Частота 20 кГц 2 гармоника    -73 дБ 3 гармоника         -72 дБ
Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц       - 77 дБ
Реакция на меандр: апериодическая, т.е. отсутствует перерегулирование на фронтах и паразитные колебательные процессы.
Разница в интермодуляции 18 дБ, т.е. искажения при оптимизации коррекции уменьшаются в 8 раз. При тех же самых схемном каркасе и наборе деталей.
Цена вопроса два копеечных резистора и конденсатора. И час на посчитать коррекцию.
И звучит гораздо приятнее.
В 24.01.2023 в 16:50, sova сказал:
Размеры то рупорной знаешь? С чувствительностью 110 и нижней F3 хотя бы 100 Гц. Жить то где будешь с такой акустикой?
Для справки: У колокола со столба чувствительность 107-109, нижняя F3 400 Гц.
9 часов назад, Владимир Перепелкин сказал:
Длина волны на частоте 100 Гц  3,31 м
Длина волны на частоте 400 Гц  0,728 м
Сова, пропорции понятны?
Рупор по чертежам Дженсен 52 , в виде угловой тумбы, был сделан самими. Размер как маленький холодильник.
Jensen Back Loading Folded Horn Cabinets July 1952 — Retro Vintage Modern Hi-Fi (itishifi.com)
Кстати при чувствительности в более 100 дБ , ламповые и германиевые усилители на мощности менее ватта в пике, будут давать мизерные КНИ.
Гораздо меннее тех,  что в мануалах.
Вот данные  на ЛИк ламповый усилитель 48 го года,  КНИ 0.1% на 12 ваттах:
"The Leak TL/12 was introduced in December 1948, and therefore celebrates its 50'th anniversary in December 1998.
For those not familiar with the Leak TL/12, it is:
  • An audio power amplifier.
  • Output is 12 Watts at 0.1% distortion"
Вот пример, можете считать, 340 кубических метров помещения, 7х7х7 подойдет, драйвер 15":
kleinhorn1
kleinhorn16
2 часа назад, sova сказал:
Лампы красивые.
42 minutes ago, Владимир Перепелкин said:
А у этих ребят явно не пятиэтажка.
Это энтузиасты - собиральщики - помошники. Владелец - N. Pass.
Усилитель Нельсона Пасса с оптимизированной коррекцией:
Искажения:
Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц       - 77 дБ (0,014%)
Разница в интермодуляции по сравнению с прототипом 18 дБ, т.е. искажения при оптимизации коррекции уменьшаются в 8 раз. При тех же самых схемном каркасе и наборе деталей.
PASS.pdf
И в продолжение темы, этот же усилитель, только выходные транзисторы MOSFET.
Искажения:
Частота 20 кГц 2 гармоника    -66 дБ 3 гармоника         -84дБ
Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц       - 84 дБ (0,006%)
В варианте с традиционной коррекцией  (по Нельсону Пассу) интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц       - 61 дБ (0,09%)
Оптимизация коррекции, кстати, на слух гораздо заметнее, чем изменение направления проводов.
passmos.pdf
Чем меньше очевидных, явно выраженных, коррекций, тем лучше исходный усилитель. Вроде очевидно? Не?
Равно как и с длиной/глубиной ОС.
Хрюн22, вы ошибаетесь. В исходном варианте коррекция валит петлевое усиление и разгоняет все виды искажений начиная с 1 кГц. И вдобавок не обеспечивает полной устойчивости усилителя. При испытании усилителя меандром на фронтах импульсов наблюдается выброс и три последующих затухающих колебания.  Может быть эти искажения очень вкусные и вы ими наслаждаетесь. Это я не в силах вам запретить.
В предлагаемом мной варианте коррекция оказывает воздействие на сигнал только на частотах выше 20 кГц, т.е. спад петлевого усиления начинается выше 20 кГц. Реакция на меандр апериодическая, т.е. никаких паразитных процессов в сигнал не добавляется.
Впрочем, ничего не мешает вам собрать это устройство и практически меня опровергнуть.
49 minutes ago, Xрюн222 said:
Вроде очевидно? Не?
Уже постили - либо мало либо много, иначе порядок плодится, а уровень уменьшается недостаточно.
В 05.02.2023 в 11:43, Владимир Перепелкин сказал:
Перепутал Пасса с Элиоттом. Схемы то от Рода Элиотта. Я понял почему их не различаю. Они оба боятся коррекции как черт ладана.
Владимир вы похоже по одним только спектрам можете определить как звучит усилитель? Я спрашиваю на полном серьёзе и без всяких подколов.
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
      10.7k
      114.4k
