47 members have voted
      3
      31
      13
Заказывал больше 5-ти лет назад, уже не помню, да и цена сейчас другая. Это ТВЗ-150SE-7 , первичка 2х1300, домотана КО 100витков, тоже включена, получилось 17гн. Заказывал и другие ТВЗ-150SE с первичкой 2х1600, но данных не найду.
Старый был пентод на 6п3с, от него остался корпус с трансами. Это уже новый усилитель. Когда заказывал ТВЗ, не знал зазора, уже позже узнал, что зазор 0,2-0,5мм. Сейчас АЧХ нормальная, басит прилично, не стыдно подарить друзьям{не меломанам}.Следующие заказывал с большим к-вом витков. Но все-равно это бюджет.
Снял АЧХ, сначала сама-на себя, затем усилителя. Все познается в сравнении, другой ус-ль с максим. ананодным имеет ТВЗ 35-36гн, так я разницы не слышу/справедливости ради скажу, что слуха нет/. Если заказать с большим к-вом витков, то будет хорошо.
17 минут назад, Владимир-П сказал:
Будет плохо, увы. Нужен другой сердечник, другое секционирование, и тд. Одни из лучших трансов, которые побывали в моих руках 9Гн(!) 43ом, 8кГ, безупречный меандр (в рабочей схеме). Индуктивность важнейший параметр, но с привязкой к всему остальному. С ограничением в басовом диапазоне еще как то можно смириться, а вот с грязью-мутью в актуальном 300-3000Гц диапазоне, не очень.
  • Cool (+1) 1
  • 7 months later...
В 27.12.2022 в 00:04, Xрюн222 сказал:
Могу практическую картинку, полезную, подарить.
Очень даже спасибочки. :er:  Мне весьма пригодится.
Насколько я вижу минимум третьей (нечётной) гармоники расположен в диапазоне Ra 3...4 Ком. Не как не 8 Ком! :smile-03:
И Манаков в своё время писал:
Пример для 6С4С.
при 2,5к по 2й гармонике 4% третьей 0,1%, выходная мощность 2,85Вт
при 2,8к по 2й гармонике 3,75%, третьей 0%, выходная мощность 2,7Вт
при 3к по 2й гармонике 3,5%, третьей 0%, выходная мощность 2,6Вт
При 3,5к по 2й гармонике 3,3%, третьей 0,1%, выходная мощность 2,4Вт
при 4к по 2й гармонике 3%, третьей 0,2%, выходная мощность 2,2Вт
при 6к по 2й гармонике 2,4% третьей 0,25%, выходная мощность 1,7 вт
При 8к по 2й гармонике 2% третьей 0,3%, выходная мощность 1,4Вт.
Гэгэн
Очень даже сходится с реальными замерами.
Дело в том что вторую гармонику можно скомпенсировать "драйвером", подобрав лампу и режим, а вот не чётную уже никуда не денешь. :smile-61:
Буду отныне ориентироваться исключительно на Ra 2,8...3 Ком. Диссонансные гармоники не люблю, а вот консонансные  вполне.
В 27.12.2022 в 12:41, юрий робертович сказал:
2а3=6с4с
Я полагаю что только по ВАХ. Даже 6С4С есть несколько видов, а 2А3 вообще думаю не один десяток.
Для самодельщиков сейчас в доступе наверное только Саратовские 2А2, ну и Китай. Они вроде одинаковые. Старых одноанодных 2А3 которые копия 45 tube вряд найти живых. И "двуханодные" 2А3 тоже раритет.
Есть пара добрых моментов. Наши родные 6С4С есть ещё в достаточном количестве и лампы весьма надёжные и долговечные. Из практики пользования, вполне спокойно держит Pa в районе 18....20 ватт. не деградируя. Можно смело применять.
А Саратовские 2А3, те что на фотке рядом с 300В, одноанодные, держат Ра до 30 ватт! И работаю вполне надёжно и долго!
Об этом писал еще Бокарев:
Есть разные варианты этих ламп, одно- и двуханодные. Одноанодные- это новодел саратовский, там анод до 30 ватт спокойно держит, это скорее не 2а3, а трёхсотка. Мы ими страшно довольны, это супер- лампа. Важная фишка- низкий накал и отсутствие фона при переменном токе накала. Есть 2а3 старые, типа Бримары, ар-си-эй, они как и 6с4с, двуханодные, а также наши старинные 6с4с это один к одному, бримары по конструкции, аноды чернёные, бомба!Теперь о главном. Все лампы 2с4с, 6с4с, 2а3- непревзойдённые по качеству звука, от этих слов не откажусь никогда, сам обожаю их, не один мой корешок подсел на лампы только после знакомства с ними.Одно плохо, накал у 6с... фонючий, если однотакт, надо выпрямлять, а там другая грусть. Анодную нагрузку нужно для них не менее 4–5 кил, напряжение анодное 300 вольт, ток 60 милли, на сетке 55–60 вольт, тогда с демпинг- фактором будет порядок. Спрашивайте дальше.
Ещё добавка. С баллона 2а3 саратов снимается 5–6 ватт чистого сигнала, при 27- 29 ваттах на аноде, а вот насиловать нежные бримары не советую, дохнут и геттер теряют, горемыки, а вот наши 6с4с не такие древние, те ничего, трещат и работают. Да! Непременнейшее условие, накал, потом анод, иначе им быстро финиш наступит, есть грустный опыт
Согласен с Александром полностью. :er:
21 минуту назад, ТимВал сказал:
Нельзя. Компенсация происходит только для одинаковых ламп при определённых режимах..:smile-11:
12 минут назад, Ollleg сказал:
Полная - да, частичная происходит и с неодинаковыми.
40 минут назад, ТимВал сказал:
Пример для 6С4С.
При каком анодном? Не пытались выяснить?:smile-44:
Скоропостижные выводы зачастую ведут к неверным
решениям.
...Но никто не запрещает.
27 минут назад, ТимВал сказал:
Из практики и более держат годами, на счёт деградации вопрос открытый, не встречал замеров работы 6с4с одной партии в разных режимах (рекомендуемых и превышающих мощность рас.на аноде) на протяжении лет 3-5-10 ....
Насчёт 18-20 ватт и без деградации, поспорю, я правда любитель очень низкого баса, и при 18 ваттах он через полгода начинает хрипеть, хотя всё остальное как бы играет без изменений. У меня обычно для 6С4С - 13,5 ватт. И выходные трансформаторы мотаю 5000 витков с отводами от 3 и 4 тысяч, вторичка тоже коммутируется, то есть сохранив нужное приведённое, можно слушать с разной индуктивностью.
1 час назад, Ollleg сказал:
 Ну я полагаю при "стандартном" 250в. И даже возможно при стандартных же 15 ватт Ра.
Не суть важно. Всё равно залезать в "хвост" ВАХ, за -100....-120 вольт выглядит не очень. Даже визуально.
Там не только 3-я, там и 7-я и 9-я гармоники вылезут.
А если не "залезать" то смысл в 5...8 Ком Ra?  Пустая потеря мощности. Единственно выходное сопротивление ниже, да, а нахрена оно нужно? "Резиновых" динамиков не пользую. :smile-59:
38 минут назад, Ollleg сказал:
решениям.
У Вас есть объективные данные? Замеры? Спектры гармоник при разных Ra и Ea?
6 минут назад, ТимВал сказал:
А у Вас есть ВАХи на 6с4с до - 120в ? Если только сами их снимали, т.как везде имеются только от -15 до -75в.
Вполне прилично они выглядят, да и рабочую точку у 6С4С ниже 70-75 в в однотакте не пользуют.
Попробуйте 3-5 кило нагрузки в такой режим .....:smile-11:
Никто себя не ограничивает экспериментами с 6С4С, каждому своё, как на вкус и звук.
Простое моделирование показывает 3 ватта, выходное сопротивление примерно 3,5 ома.
Если сделать Ra 8 Ком, будет 1,5 ватта и наверное 1,5 ома. Оно надо ? Что это даст? Сильный "демпинг"?  Я не думаю....
29 минут назад, Ollleg сказал:
Есть конечно. В учебниках они есть.
В принципе можно брать ВАХ и от 2А3 или 6B4G, они практически идентичные.
Весьма линейный триод, но только до -80...-100 вольт, дальше вопросы.
12 минут назад, ТимВал сказал:
Для 6С4С, как и для остальных ламп, у меня есть ВАХи и по старинке, ручками с карандашиком и линеечкой ....
Потом математика и результаты. В разных темах всё имеется.
6 минут назад, Ollleg сказал:
Можно и так, однако вряд ли Вы посчитаете "по линеечке" "хвост" гармоник до 9-й и дальше.
Ну хотя бы вторую покажете? при точке покоя -60 вольт?
13 минут назад, Ollleg сказал:
Потом математика
Прошлый век! Сейчас современному РАЗРАБОТЧИКУ (но крутому!) достаточно на форуме задать вопрос и динозавры сами все предоставят в лучшем виде. Даже очередь выстроится!
Это нагрузочная  при Ra  примерно в 5 Ком. Даже визуально видно что "хвост в районе -100...-120в. даст кучу дополнительных гармоник.
И это заметьте с Pa  в 20 ватт! При 15 будет полный шлак....
43 минуты назад, ТимВал сказал:
Я не знаю, смеяться или плакать.....
Смотрим:
На аноде 360 в 42ма
При 3 кило рассеивающая мощность на аноде возрастает намного выше допустимой! Пол. и отр. полуволны в критическом состоянии, ни одним драйвером этот перекос уже не подправить.
При 8 кило всё достойно, нет перегруза по рассеивающей мощности - не более 15вт, отриц. и пол. полуволна приобретает вполне приличный вид. Вых. мощность поболее 4вт , гармоники считать нет времени, да и ранее в разных темах давно выложено.
Что же касаемо 3вт вых. мощности...
Так 3.6 ВТ получаем уже при 290в на аноде и 50 ма ...
Вот схема , рабочая, все замеры есть в теме о ней.
Остаётся спросить:
Кроме симуляторов построения по ВАХам читать умеем?
Надеюсь....
46 минут назад, Ollleg сказал:
Если что, я не зря спросил именно про ЭТОТ режим, что красным на ВАХ обозначен.....
Но если очень хочется, никто не запретит:
2 часа назад, ТимВал сказал:
:smile-33:
В порядке дискуссии.
Что-то мне подсказывает, что сильно отходить от рекомендуемых в даташитах от самих разработчиков режимов нет необходимости.
Дополнительно. Если цена деления линейки 1мм, какой точности можно от неё ожидать? Наверное, не лучше половины цены деления?
    • У Алекса пенсия 50 тыщ. Или около того.
    • Это обыкновенное самовнушение, подвержены этому обычно технари, они находятся под магией цифр и графиков, а знаний, обычно мало у них. Ну а с плохим настроением вообще лучше музыку не слушать, пойти на улицу и лицо кому-нибудь набить, шутка😊, а гадости лучше не делать никому, будет хорошее настроение и музыка всегда будет с вами и будет звучать даже без аппаратуры! А восток то тут причём, не понял. Согласен полностью, играют именно материалы. Можно размотать пробитый какой-нибудь условный Дженсен, и сделать из него два других конденсатора, они будут звучать точно также, характер не изменится. У меня были другие булькающие конденсаторы на 3,8 мкФ, не польские, купили быстро, видимо знали что берут. Да, из копеечного ничего не сделать значащего, но если человека всё устраивает, то этого его право, его решение. Иногда можно, но иногда и нельзя, никак не получится отложить🤣, в прошлые месяцы, заплатив за квартиру, у меня не осталось почти ничего, купил полную сумку продуктов и всё....  16 тыр. даёт государство.
    • Вы это предлагаете на полном серьёзе ? Пенсионерам 10 т.р. откладывать для замены кондёра? Или это шутка неудачная?
    • Экранировать прецизионные приборы задача посложнее чем какие-то звуковые трансформаторы. Массивные экраны делают конечно и это понятно и объяснимо, а тот что на фото обычный, минимально необходимый экран, который кстати может оказаться в некоторых случаях даже и недостаточным. А специальные сетевые кабели почему делают аж 45 лет тоже ясно и понятно))). Можно было и на динамики с золотыми корзинами создать спрос и очень легко обосновать пользу и продавать их тоже лет сорок, но только единицы удифилов по деньгам потянут такую ношу и поэтому много на этом не заработать)).
    • Мне пенсии в срок не видать. Вот и занимаюсь ремонтом ТВ.   Да и пенсия копейки будет. Виноват сам.
    • Достаточно рядом с МБГО лунный камень в мешочке закрепить. (Адуляр лучше всего, но и Беломорит подойдёт). С лунным камнем усилитель  приобретёт следующие свойства: Поможет наладить связь с подсознанием, усилит помимо звука интуицию, защитит провода от негативных воздействий, будет способствовать гармонии всех деталей. Считается, что его звук и сила возрастает в полнолуние.  Лечебные свойства при прослушивании: гармонизирует эмоциональное состояние, улучшает качество сна, положительно влияет на пищеварительную систему.
    • uta5erika5 : Фонокорректор Manley Labs Chinook Special Edition MkII: 3199 долларов Сайт компании: Manley Labs Веб-сайт компании: Upscale Audio ----------- MI головка Soundsmith Aida MKII 250 000 p/шт. ---------------------- Denon DP-A100 Цена по акции: 256 560 руб.
    • А если еще сами обкладки конденсатора заменить на вестерн  то вообще мбго заиграет ! ))  А вообще вместо мбго за те же деньги примерно то есть почти даром польские телпод на 3.8 мкф  получше будут. Хотя и их уровень начальный. Непонятно: ктото хочет получить прекрасныц  звук покупая копеечные детали. Увы получит копеечный звук. Приличное  все рааювно потребует затрат. Не миллионы. Даже с пенсии отложить 10 тыс можно. За 10 тыс норм. кондер на замену мбго вполне можно подыскать. Зато не жалко времени и результат более вероятен. Я тоже пенсионер. Но самообманом не занимаюсь. Из говна конфетку не сделать.
    • На шириках на подмагничивании поверял и лампах 30 х годов. Твм по моему еще более выпукло заметно что мбго ну сильно хуже приличных электролитов по звуку. Ставим во 2 сетку вых пентода мбго и сименс 30 х разница небо и земля.
    • Бывает захожу к uta5erika на рутрекер скачать качество LP. Прикинул его сетап- тянет на полмиллиона рупий. Поэтому и звучит как мне нравится.
    • А у вас и без трансформаторов фона не было, насколько мне память не изменяет. Я же не путаю? Копеечный микрофонник, у нас продавался в магазине музыкальных инструментов у приятеля, гитары, барабаны, усилители, примочки разные и прочее, рублей 400 стоили тогда. Ещё продавались простенькие китайские однотактные выходники для ихних, музыканских усилков, аккуратные с виду, хотел купить на попробовать, да руки не дошли. С Бокарёвым поменялись на трансики? Он хвалил, помнится. Причём тут прецизионные приборы, они ведь не предназначены для воспроизведения музыки. Никакого отношения к теме не имеют, совсем. Применяют как на русской земле, на японской, на любой другой одинаковый набор экранирующих элементов, в старого определённой последовательности, и применяют другие решения, везде одинаковые. И помехи простираются до сотен мегагерц. Это не вопросы, а факты. Делают массивные экраны, показывал выше. Экранируют странно: Применяют специальные сетевые кабели, иногда из серебра, применяют примерно лет 45-ть уже, столько лет этой кабельной индустрии : Это не вопросы, а констатация фактов, по теме, в ходе дискуссии.
    • Agats, есть в продаже новые Сп3-30е, как раз то что вам нужно и по номиналу и по размеру и по крепежу, но сможете ли вы их найти у себя по месту это вопрос.
    • Лаптев, перестаньте бредить, я нигде не предлагал китайских голов. Оцифровка может точно передать сигнал при наличии приличного АЦП и правильно выбранном битрейте. И ЦАП тоже должен быть хороший, а не на 5102 (есть у меня, звучит так себе, с 4499 ни в какое сравнение не идет)
      111.7k
