Только что, Андрей63 сказал:
Интересно, а М4 из какого материала сделано
Наверняка, самая дешманская электротехническая сталь.
Она же предлагается для эзотерических конструкций, а не для дела.
56 минут назад, Алексей1 сказал:
Пермаллой для ТВЗ  - мусор. У него индукция насыщения в 2 - 3 -10 раз меньше, чем у стали.
Соответственно, сечение должно быть во столько же раз больше.
Сечение больше - длина витка провода больше, чтобы сопротивление осталось на прежнем уровне, нужно в несколько раз увеличить сечение провода.
Дрова, этот пермаллой для ТВЗ. Его придумали совершенно для других целей.
Как-то работают, давно и хорошо, и размеры меньше, чем на железе и аморфе, почему-то:
  • Cool (+1) 1
Типа вы не догадывались что это торговая  марка фирмы Белл?
Каждый раз одно и тоже.
В теме надо оставить одну методику от Комиссарова. Чтоб лисапеды не изобретать.
1 час назад, Алексей1 сказал:
Вы бы хоть по западным каталогам металургических заводов  полистали,  это сейчас не проблема .
7 минут назад, S.Laptev сказал:
Чудес на свете не бывает:
с 58-го года законы физики не изменились:
если у пермаллоев индукция насыщения меньше, то для одинакового напряжения на первичке и одинаковой частоты либо больше сечение, либо больше витков.
Только что, Алексей1 сказал:
У пермаллоя высокая нач.магнитная проницаемость (как и у аморфа и нано), потому они и интересны в ТВЗ , пусть даже это и достаточно боХато. Тут как раз сегодня рассуждали о" малом сигнале"
Только что, Buran81 сказал:
Нафиг надо время впустую переводить, индукция насыщения стали не зависит от сторон света.
Спасибо Андрей63 подогнал бумаги - так и есть.
Это абсолютно не важно для ТВЗ. Для них основной параметр - максимально допустимая индукция.
14 минут назад, Алексей1 сказал:
Почему именно с 58-го года? Витков больше, да, и это проблема? И меньше, чем на дешманской шихте.
24 минуты назад, Алексей1 сказал:
Ну вы пишите что М4 это наверняка  самая дешманская сталь .
Так я вам и предлагаю полистать каталоги ,почитать что  это такое . А вдруг окажется что это не самая дешманская ...Не?
Ииии? Максимум мощности на заданный сердечник? Усилители по размерам выбирают или по весу?
В 16.03.2026 в 18:19, Алексей1 сказал:
Это для трансформаторов питания важно, а для твз двухтактника- начальная проницаемость и линейность предельной петли, для SE тоже важнее начальная МП, но причина там в другом, я где-то уже писал об этом.
Так-то да - для ламповых усилителей никакие рациональные соображения уже не важны.
В усилителе с КПД 0,01%, не имеет значения, что ТВЗ на пермаллое будет в 5-10 раз больше, чем на стали,
при прочих равных параметрах.
Что общеупотребительный 50й пермаллой что аморф имеют индукцию на уровне старого доброго железа,  1.5 Т. При этом проницаемость побольше и петля поуже.
5 часов назад, Алексей1 сказал:
В 5 раз не будет. И даже в два раза не будет. Темболее если сравнивать пермаллой с шихтовкой.
2 часа назад, BAA сказал:
Аморф и нано ,это вообще великое чудо,задвинувшее никель в сторону и по цене и по технологичности.
6 часов назад, Алексей1 сказал:
У музыкального сигнала большой динамический диапазон, а магнитная проницаемость большинства материалов сильно зависит от напряженности МП. Поэтому все звуковые трансформаторы расчитывают по начальной магнитной проницаемости, но это все равно сказывается на сигнале. У каждого материала своя оптимальная область применения, у пермаллоев это работа в слабых полях, когда нужна высокая начальная магнитная проницаемость  и при этом не сильно меняется Н( разница между начальной МП и максимальной у них огромная). В настоящее время появились материалы с высокой начальной магнитной проницаемостью и линейной ПГ у которых магнитная проницаемость очень слабо зависит напр. магнитного поля в довольно широком её рабочем диапазоне. Для некоторых действительно кпд не имеет значения, да и прочих равных параметров при применении пермаллоя или стали никогда не будет , они будут отличаться, не так как по весу конечно, но будут.
КПД, какой кпд? Однотакт в классе А имеет 25 % при отсутствии остаточного напряжения и унутреннего сопротивления триода.
В реальности - раза в 2 меньше (коллеги поправят). Изойдем из 50 Вт на аноде (что много и не для кажной лампы). Какое значение будет иметь размер для 6 ваттного трансформатора, даже при индукции 0,4...0,6?
14 минут назад, BAA сказал:
Шикарный вопрос, остаётся дополнить классическим : "А теперь скажите, как звали бабушку швейцара?":smile-03:
Хорошо, перефразирую.
Является ли значимым параметром размер выходного трансформатора однотактного УМ 10 ватт при проектировании оного?
Судя по межкаскадным на сердечниках от OCM - нет, не является.
4 часа назад, BAA сказал:
На таком делали трансформаторы серии ТОТ. Пользуйте.
34 минуты назад, BAA сказал:
И опять не корректно, слишком много факторов влияет на выбор. Простой пример - желание получить, скажем, 5 Гц при номинальной выходной мощности и обеспечить при этом 20 кГц по пресловутым -0,17 дБ. В этом случае легко войти в клинч и, либо чем-то поступиться, либо перейти на БиАмпинг. Что позволит добиться искомого при примерно равных ( а по хорошему - несколько бОльших) массогабаритных, материальных и трудовых затратах.
38 минут назад, Sergio сказал:
Всё же надо подумать прежде чем использовать. Посмотрите как скачет проницаемость от амплитуды напряженности МП, да и петля прямоугольник.
    • Где то выше в теме писали, что 46-той звучит получше 47-го.  На вкус, цвет и звук, как говорится.....
    • Ещё должно отлично зайти 6Э5П - 6Э6П
      112.1k
