Open Club · 3 members
Сергей, мкт для ГИ-3 1:1, или можно подобрать режим для 2:1? -
Ну либо так. Но, учитывая, что всегда будет иметься резонанс и подъём в районе 25-30К (игла/канавка), может быть перебор. Нужно практически проверить и выбрать вариант.
Вот, что получается с некоторыми коррективами (только по резисторам). Но пришлось чуть поднять анодное для входного каскада... Если alss сможет прокомментировать или поправить, то будет замечательно.
Продолжаем тему академического рок-н-ролла и снова у нас Джонни Риверс, с весёлыми и жизнерадостными каверами на известные композиции рок-авторов 50-60годов. Диски записаны в Англии, потрясающе качественно. -
При таком варианте - напряжения вольт добавки будет меньше. Сейчас 9,6 вольта. А так , как вы нарисовали будет в два раза меньше. Этот вариант пробовал и он не работает как нужно....
By Васянин Сергей · Posted
Отлично получается с 6н12с на входе(или 6г1), драйрер на ГИ-3 с питанием от анода ГМки. -
By AlexKorotov · Posted
Я на это ранее внимания не обратил. Если есть пики, значит импульс заряда попадает в петлю ООС. Нужно делать землю буквально звездой, как и говорил ранее. -
У меня вольт добавка собрана собрана по такой схеме и всё работает. Я испробовал вариантов 10 .... это наиболее лучше работающий..... в моих условиях и при моём понимании ситуации. Меня интересуется вопрос пульсаций линии стабилизации. Это "стандартный результат" или есть другие варианты? Так как на макете - с теми же деталями(коих было меньше) ..... там было просто шумовая размазанная линия, здесь линия стабилизации более чёткая, но проявились пики управления стабилизацией.........
By гаврилов валентин · Posted
Продам 4 шт. 6ф6с , 1962г.в. ,в коробочках . 2900 руб\квартет. Перешлю по России ,ТК по согласованию с оплатой по их тарифам. Оплата товара на карту СБ. Состояние на фото. -
В первом каскаде ставят 6С2С,5С,8С. Ничего не имею против. Вполне линейный триод. А вот вторым каскадом, пентоды в триодном включении. 6П3С, 6П6С, 6Ф6С. И тут не только усиление излишнее, 7...9, но и линейность так себе. Для организации выхода в РР ещё ничего, а для каскада в А не очень. Тем более если снимать с него 110в. Как у того Винипуха про правописание. Оно хорошее но хромает. Если бы на выходе был какой нибудь "кривой" и тугой триод, с "зеркальной " ВАХ, тогда в расчете на компенсации, можно было поставить такой пред. Кривым кривое поправить. Но ГМ70 триод очень линейный и ему такой "инвалид" в предусилители не годится. Понятно почему вторым каскадом в хи-енд усилителях ставят 2А3 или 300В. Тут нужен очень линейный и низкомюшный триод. А таких не много..
Вооот! О чём я и говорю, при таком режиме гээмка запоёт как райская птица! И параболу допустимых мощностей не нарушаем, но требования к изготовлению твз-на грани фола. -
В отношении ГМ70 ломать копья не стоит. Всё вполне понятно. Если выбрана нагрузка в 10кил то анодное конечно лучше 1200...1500в. Если меньше то и Еа меньше. В данном случае у меня готовые ТВЗ на 9,15 кОм(по замеру). В этом случае Еа просится в 1100....1200 вольт. И от предусилителя соответственно потребуется амплитуда в 110в.
Total Posts112.5k
