1 час назад, ТимВал сказал:
Монтаж просто навесной.
Его качество и уровень аккуратности, оставляют желать лучшего. Повнимательнее присмотревшись, вспомнил об одном широкоизвестном умельце с форума старого радио и радиоэлектроники.
2 минуты назад, Colonel Burrous сказал:
Это тот, который вместо русского изъясняется олбанским? Нет, наш ТимВал языком внятен.
Нет, я имел в виду Василича, который также неаккуратно монтирует фонокорректоры, но не дай бог ему об этом сказать-он тутже тебя помоями обольёт и забанит на своём фэ-сэ-эре.
Это не помешало исключить его влияние на мое внимание. Мусор.
Вопрос: кто-либо пробовал использовать 6Н26П и 6Н30П в качестве унч для наушников, мой опыт был только в качестве выходных ламп
4 часа назад, W_L сказал:
есть у меня товарищ, Борис! сделал усил ушной на 30-ке, разобрал и сделал на 6н24 каскод
Ну и раз пошла такая....канитель.. выложу пару своих ушных...))))
6н6п+6с45п +стаб
самый в моей так сказать практике "утрамбованный усил"))))))
  • Like (+1) 5
11 минут назад, Drakon сказал:
Все таки да, видимо не только мне кажется, что эта лампа не стоит тех денег, что за нее просят, хоть и считать ее плохой я не могу, свой характер у нее есть, но цена необоснованно завышена, коробчатые 6Н6П как по мне, куда более интересный вариант, да и найти их легче, как и самих по себе ламп на просторах РФ больше
1 минуту назад, Drakon сказал:
еще вот такой
https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=1909
Ну если речь зашла о малышах)))
Хотя у меня концепция построения изделий скорее всего лежит вокруг минималистичного дизайна, минимальных размеров не в ущерб функциональности, кроме изделий, где нагрев или какой-либо другой фактор принуждает к увеличению размеров
1 минуту назад, W_L сказал:
а у меня как карта ляжет)))
К своим решениям тоже не сразу пришел, первое время ушники выглядели так….
2 минуты назад, W_L сказал:
Сказать, что это «трындец», это не сказать ничего….
Недавно появилась вот такие красотки, но с ними пока что экспериментов не проводил…
4 минуты назад, W_L сказал:
монтажные платы это хорошо, но вот бы конечный вид увидеть?))
в очереди
Это и есть конечный вид, скорее делался для тестов, в итоговое изделие не пошел, все современные варианты всех изделий собираю исключительно навесным монтажом
Только что, Drakon сказал:
в очереди
Да, но не скоро, нужно будет корпус продумать, схему рассчитать и замакетить и уже потом что-то да собирать, если это будет иметь смысл
В 09.03.2025 в 01:42, Drakon сказал:
еще вот такой
Сергей, изящное решение! Подозреваю, что будет актуален не только с ушами, но и с чувствительными АС.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
