1 минуту назад, ДимДимыч сказал:
научный консерватизм...
Наука предохраняет сумасшедшие дома от наплыва наполеонов и юлиев цезарев.
  • Replies 1.3k
Жизнь показала  что есть истина.
Причём тут жизнь и истина? Чепуха какая-то. Старички играют в свои игрушки, хобби такое, к чему громкие слова?
Ладно, разговаривать тут не о чем. Кто хочет ГМ-70, тот сделает. Лично я в позапрошлом году сделал на ней РР. Не себе, разумеется.
51 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Да, ГМ70 не смотрятся
Компоновка неудачная, лампы отодвинуть ближе к краям, а если для виду кен поставить в середину, вид преобразится.
35 минут назад, ДимДимыч сказал:
но никак не подобные F-2013.
Дмитрий, они достаточно здоровые и отменного качества, жирны даже будут для ГМ 70.
Громкик
Громкие слова ни к чему, а к хорошему звуку.
Надеюсь некоторые поняли меня.
А так хорошая тема  и  очень нужная.
Дмитрий, они достаточно здоровые и отменого качества, жирны даже будут для ГМ 70.
Сергей! Да не надо...ничего хорошего в них нет с их 35 Гн.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Да, ГМ70 не смотрятся.
Мелковат задний план.
  Лампы ГМ70 с панельками еще не посажены в гнезда откидной ламповой панели, будут опущены в низ на 20-25 мм. Станет значительно лучше и меньше будут греть верхнюю полку, также блок усилителя может быть установлен на отдельную (верхнюю) полку стойки и вероятно, там он будет выглядеть более гармонично. Возможно будет и ограждение ламп, есть некоторые идеи, но об этом еще рано говорить, надо пробовать и прикидывать... и красного цвета думаю не будет, вообще цветовое решение будет другим.
Разин с Мусатовым тоже в дереве сделали, да ещё и стилизовали под экспонат музея научного оборудования начала ХХ века.
А сколько надо:smile-54:? Вообще-то 63 гн, в руках держу буклет, в каждую коробку вкладывают. Там отличное железо, это серия Бирилит, в этом типорозмере они двухтактники делают для 211 и 845 на 100 ватт выходной.
14 часов назад, Сергей Ал. сказал:
Чепуха, качественно изготовленный трансформатор вносит нелинейные искажения как минимум на порядок ниже лампы, в темах по трансформаторам не раз демонстрировались результаты измерений (в т.ч. European Triode Festival 2009).
Конечно минимальные, чему там искажать, сотые доли на заурядных советских лампах, на легендарном винтаже из 30-х их невозможно будет обнаружить!
 АЧХ (-0,5 дБ) 8 - 140000 Гц, Кни =0,09%, Uвых=1 В)
21 час назад, Сергей Б сказал:
У конденсатора тоже сопротивление и куча других параметров меняется от частоты, и параметры дизлектрика изменяются и от частоты и от изменяющегося напряжения. На 10-15 кгц может появиться сквозной ток, от электризации диэлектрика, ток небольшой
У конденсатора много чего можно найти при желании, у него одни недостатки, паразиты с тараканами, а плюсов нет никаких, совсем.
Не надо бы о грустном, про диэлектрики, тов. Карабасс, будучи воспитанником известного гуру гната василича (шиномонтаж, г. Севастополь), отрицает все не очень понятные ему явления, как-то влияние на звук деталей, проводников, но, тем не менее уж напишем, раз нАчали:
.... "Нелинейность диэлектриков.
Сюда относятся и плохие конденсаторы, и дешёвые провода, и чудеса навесного монтажа....
...."Искажения в конденсаторах.
Бывают как минимум двух типов. Первый это изменение ёмкости в зависимости от приложенного напряжения. В плохих конденсаторах (в том числе во всех электролитических) этот эффект способен привести к искажениям в несколько процентов (!)
Второй тип порождён эффектом адсорбции заряда. Заметен на самых низких частотах. Отличный трактат по конденсаторам здесь http://www.electroclub.info/article/capacitors1.htm и здесь http://www.cliftonlaboratories.com/capacitor_voltage_change.htm
В последней статье авторы произвели измерения зависимости ёмкости от напряжения (первый тип искажений), и, что особенно интересно,
потерь на поляризацию диэлектрика в зависимости от приложенного напряжения...
Существуют типы искажений, с большим трудом поддающиеся регистрации.
Проявления этих искажений мы можем встретить на каждом шагу - от влияния межблочных кабелей до откровенного сёра конденсаторов низкого качества...."
9 минут назад, ДимДимыч сказал:
Интересно, а в те годы какие источники сигнала были?
Радио, микрофон, оптическая фонограмма, электрофон.
Да, с абсорбцией всё очень наглядно, берём конденсатор, заряжаем, и разряжаем например в пинцет. Через пару минут берём его, и опять разряжаем в пинцет, натекло из диэлектрика, а бывает и третий и четвёртый раз искрит.
4 часа назад, Сергей Б сказал:
У меня любимый деревянный вот такой, совсем без станков делается.
Дерево, конечно, хорошо смотрится, у некоторых, но должно служить исключительно как обрамление металлического шасси - нержавейка с медью, чисто медь для ассов.
58 минут назад, Сергей Б сказал:
Не, начало ХХ века вот.
Это уже из другой области, дизайна разного, тема тут была под это дело вроде как.
14 часов назад, Илья Александрович сказал:
Карабасс
11 часов назад, Карабасс сказал:
Войшвило Г.В. "УНЧ на электронных лампах"
Возможно у вас есть или
Литература, приведённая вами несёт лишь общий ознакомительный характер, без каких либо измерений и сравнений, больше напоминает справочник для юного радиолюбителя лохматый годов, что бы
дилетант смог хоть что-то там замастырить
Вот тут немного не согласен с вами, книга вполне годная, если её читать внимательно, а не искать сознательно мнимые недостатки трансформаторов, грамотные люди подошли с умом и сделали надлежащие выводы (тов. Карабассу ознакомиться рекомендация была, но искать материал, он, естественно, не стал)
....."Из теории известно [Г.В.Войшвилло, Усилители низкой частоты, Связьиздат, 1939], что трансформаторный каскад по сравнению с резистивно-емкостным обладает:
значительно более высоким к.п.д.;
способностью создания для лампы наивыгоднейшего режима нагрузки (т.е. получения наибольшего возможного напряжения и мощности при минимальных искажениях);
возможностью получения необходимого выходного сопротивления и оптимального согласования между каскадами;
способностью получения большого выходного напряжения сигнала (что важно для предмощных (драйверных) каскадов);
возможностью простого получения симметричных выходных напряжений (для двухтактных каскадов и для работы на длинную линию)....."
Отлично! Интересно РР на ГМ70 схемотехника, данные твз, МКТ, габариты БП и с фото желательно?
41 минуту назад, S.Laptev сказал:
Раз опять начали, для полноты картины, назовите и присуще им недостатки.
4 минуты назад, KAI сказал:
Недостатки у трансформаторов есть , если их  делают из плохих -для контекста звука и музыки , материалов , экономят на материалах , загоняют индукцию по самым краям , не умеют делать ТВЗ без паразитных -свыше их полосы , резонансов , заливают , пропитывают , ПЭТВ-2 в звук...,  и в итоге -  Карабас прав , но в вышеупомянутом если .
Высококачественные трансформаторы проектируют инженеры , аудиоинженеры , которые создают их для музыки , а не только цифирек ради (привет Монолиту) , и это Аудионот , Тамура , Танго , с более скромным потолком - Люндал , и это из современных.   Сделать достойные для музыки трансформаторы могут и любители , если захотят , их знают и их ценят , и из чего попало они свои трансформаторы не делают .
20 минут назад, KAI сказал:
8 минут назад, Михаил SM сказал:
9 минут назад, Михаил SM сказал:
то Аудионот , Тамура , Танго с более скромным потолком - Люндал
Я бы добавил, Горе инженеры, каторые нашли квалифицированную работу и устроились в вышеперечисленных фирмах. Их просто туда набрал эффективный менеджер, для впаривать "лысому расчестку". Фамилии этих инженеров и их степень образования нам аудиодроттамурскийтанго не скажет не когда!
Очень жаль, что интересная тема скатилась к традиционному срачу, причем причина - организация способа межкаскадной связи, один из частных вопросов схемотехники. Спасибо TANk за приведенную схему и данные по МКТ и ТВЗ, присутствующие на форуме отцы лампостроения, наверное, свято берегут коммерческую тайну. Нельзя сказать, что им, в связи со страшной занятостью, некогда тут распинаться, ведь хватило же времени на несколько страниц срача.
Все-таки, хотелось бы увидеть оптимальные с точки зрения противоборствующих сторон схемы. :smile-09:
32 минуты назад, Aleksey_kul сказал:
... берегут коммерческую тайну. Нельзя сказать, что им, в связи со страшной занятостью, некогда тут распинаться, ведь хватило же времени на несколько страниц срача.
А кто тут развёл ср...ч? Читайте внимательней!
Никакого противоборства нет, все высказались в пользу трансформаторных связей, вы как читаете?
Секретов никаких и близко нет, вот к примеру схемка, эти ребята по разным странам усилители продавали:
1 час назад, KAI сказал:
Так написано же у Цыкина, если внимательно читать, это стоимость, других недостатков нет. Причем цена изделия это не только затраты на высококачественные материалы, а главное, время, потраченное на разработку - на исполнение некоторых спецтрансов для Сакумы у Тамуры уходили месяцы, к примеру.
П.С. Мы продолжаем себе, завязать-то предлагалось кое-кому другому.
Схем в интернете море. Оптимальной может стать любая, ибо собраны они все поразному, с разными предпочтениями. На мой слух, драйвер должен быть мощный, отдавать ватта 3-4 хотябы, т.к. СРПП на 6Н8С семидесятку не раскачает.
