  • Replies 1.3k
А не надо дилетанту лезть в схемы с высоким напряжением. Любителю - можно!
Радиолюбители и не с таким вольтажом строили передатчики. Мои знакомые все уцелели.
  • Smile 2
  • Рассмешил (0) 1
Паспорт рекомендует для 6П6С в однотакте три режима, какой из них более предпочтителен (исходя из применения для раскачки ГМ-70)?
Это понятно, в схеме которую я использовал, 6П3С имеет 100 В на аноде и ток 30 мА в триодном включении, какой режим включения рекомендуется для 6П6С, которую рекомендуют вместо 6П3С?
54 минуты назад, Aleksey_kul сказал:
Я бы использовал триодное включение, напряжение источника анодного питания +500...+520В, Ra=10k, Rk=510... 560. Насколько я помню, ток анода при этом в районе 30мА, а напряжение катод-анод порядка +200В. Можно уточнить при наличии ВАХов. Если есть возможность задрать напряжение питания, то это надо сделать.  Хорошо бы использовать МКТ, но...
1 час назад, BAA сказал:
Транс сухой? Без заливки?
Проварен в церезиновоске, и толстые прокладки между слоями. Снаружи эпоксидный кокон.
40 минут назад, Aleksey_kul сказал:
У меня обычно анодное напряжение складывается из двух, мне так технологически проще. Например 700 + 700. 6П6С с 10-15 килоомами в аноде включаю в 700 вольт, вторая сетка +200 - 250, анод катод 300-320 вольт, ток 30-35 ма.
В готовом изделии проблематично поднять анодное преда, гасить анодное с ГИ - это же печка будет. Я посчитал, при питании преда 380 В, Ra - 2,5 - 3 kOm, Rk - 300-360 Om, ток примерно 30 мА будет. Я так понимаю, замена 6п3с на 6п6с это скорее удифильские тараканы, чем дань технике, или я не прав? :smile-11:
Ток - ладно, а вот как при напряжении катод-анод в 100В можно получить 70Вэфф для раскачки ГМ на полную?! У 6П3С напряжение приведения вольт 30, не менее. Если напряжение источника 380В, то по старику Ризкину Uк-a должно быть (380-30)/2+30=205В. И это довольно криво при таком малом Еа. Но хоть как-то.
6п6с позволит получить более приемлемые режимы? Я не силен в теории, мои дилетантские вопросы могут раздражать, но Вы уж простите, стремление к совершенству неизбывно!
А каскад по вашей схеме
2А3 раскачиваем, у драйвера 55в на аноде, ГМ-70 - 100в. Видимо сезон такой.
  • Рассмешил (0) 1
Так тоже плохо?
нагрузка 10 к, амплитуда 100 + 100 (ну почти) , можно и 17.5 в на сетке дать, амплитуда повыситься, но и кривизна с ней заодно.
А так вроде заходит. Нет?
Ну, разве что на безрыбье... И опять же, желателен запас по нужной амплитуде, а тут в обрез. Да и как-то странно иметь тыщщу с гаком вольт и не использовать. Хотя бы вольт пятьсот выделить. Напряжения, мощности и зарплаты много не бывает.
46 минут назад, Aleksey_kul сказал:
В принципе 6п3с качает гораздее, но с 6п6с мне звук нравится больше, бас глубже, для меня это важно. Сейчас до второго знака после запятой не вспомню, но мощность примерно 20 и 16 ватт, но у меня огромные выходные трансформаторы с индуктивностью от 100 генри, на них слышно разницу, если трансы аля шалинские, с КПД  98%, разницы не будет.
Тоже не понимаю. Да хоть ту же ГИ-3 драйвером и запитать от анодного выходной.
  • Smile 2
15 минут назад, Сергей Б сказал:
С напряжением катод-анод в 100 вольт, никакой разницы, и так плохо, и так нехорошо.
4 часа назад, Aleksey_kul сказал:
13 часов назад, Сергей Б сказал:
Сергей, а чем Ваши отличаются от Шалинских ?
У Шалина была мода делать выходники с большим КПД невзирая на лампы.
   Отсюда немного малая индуктивность.
Я считаю это не совсем правильно.
 Да он и сейчас мотает? Или нет?
 А вот Сергей всё делает наоборот. И я считаю это более правильным.
  И ещё: Шалин вроде никогда не пропитывает.
 Всё повелось это со старого Портала.
Рекорды и ещё раз рекорды.
  Которые не всегда на пользу.
Даже сейчас есть идеологи такого мотания.
А вот о пользе больших трансформаторов я с ним полностью согласен!:smile-12:
      10.9k
      116.3k
