22 минуты назад, Sergio сказал:
Тут есть ещё круче специалисты, они направление проводов слышат, конденсаторы с пайками греют и много других чудес делают
Банальные,  давно известные практически всем, факты и приемы.
  • Replies 1.2k
4 часа назад, Алекс сказал:
Верхний красный: для 1200в и 100ма = 2500мкф? :scare:
Первый конденсатор после выпрямитель 5uF  ,пульсация 5% .
Откуда 2500мкФ?
16 часов назад, Xрюн222 сказал:
Вроде было где-то на АП про C= 50 I/U.
Бред полный! Зачем опять это повторять?
На старом АП ,автору этой "формулы"  "натыкали" по факту по его же книге,что речь была о БП для ВЧ устройства. И все это сокращение до этой "формулы" это ошибка.
В 05.04.2025 в 06:20, Михаил SM сказал:
И  скорее всего ( в другом ракурсе критичности )  , БП  под такое напряжение имеет три последовательных электролита ( в реальности и параллельные группы) , хорошо если только после дросселя , но часто и перед ним.  При условии , что БП имеет в наличии неполярные(кто не в теме) бумагомаслянные конденсаторы , минимум МБГВ 100(200) мкф/1000в  , выход звука с таким БП ( и МКТ в драйверном каскаде) обеспечивается уже при 950 ... 1000в . Прямое сравнение , когда убираешь гирлянды электролитов и ставишь МБГВ  у многих вызывает что-то вроде легкого шока , так как звук ГМ 70 на самом деле удивительно ""энергичен и академичен"" одновременно .
При наладке ,да была этажерка из электролитов с выравнивающими резюками.
В окончательном варианте только бумажные высоковольты (100х1600 и 200х1600-2000)и высоковольтная пленка параллель. Сначала LC +LC мой любимый каскад....но в окончательном варианте хватило CLC (П образный)...но первый кондер 2мкф и он свою роль играет, ставил 10 ,не понравилось.
И да ГМ 70 с качественным обвесом и хорошей, качественной раскачкой ....в общем 300В оставите только для вечерней нирваны с под винцо-коньячок....драйва после 70-ки будет нехватать.
Правда только моноблоки-тауэры по исполнению из-за массо-габаритных размеров.
В 06.04.2025 в 01:23, CHEL_EV сказал:
И сколько мкф оптимально в БП для ГМ70, бумагомаслянных?
У меня в LC -600uf было,в  CLC-2uf(можно до 5 uf)-L -500uf. Меньше звучок хромает если выкрутить громкость от 2"часов",больше (емкость) явного выигрыша не заметил. Но дроссель должен быть хорошим и подбирайте индуктивность. По качеству железа М6 хватит,аморф или что-еще излишне.ИМХО.
Хотя даже для тугих Монитор Аудио Бронза (отвратительные по звуку колонки:)) регулятор больше чем на 3 "часа" уже перебор.
В 11.04.2025 в 18:35, alex41697 сказал:
Спасибо за опыт . Может , скорее , пленочные (если 1600в ) типа к75 .  Бумажные известны из советских только МБГВ (100...200мкф х 1кв ) , есть немецкие , конечно, Bosch MP , это топ .   Непонятно , какой тип выпрямления применили -  ДППВ или удвоитель . Если советские 5ц3с , то скорее удвоитель , ставил в нем после кенотронов 2 х 20мкфх 750в (Бошь ) , потом 5 гн и после него - 100 мкф х 1кв МБГВ ( Uраб. = 950в). Помимо драйва , есть субъективное -  живость , подача , тембры. Как то не меряется сия ""беда"" ни приборами , ни симуляторами , но уши фиксируют различия , если меняешь электролиты (кроме B.G)в БП на пленочные конденсаторы.
Конкурент ГМ -70 в моём опыте -  моноблоки на сдвоенных 300В Р.S.E. , до 20вт , но и драйв тут по мне ""поглавнее "" ( даже) одиночной ГМ70 будет на АС уровня (согласования) Альтек ( 604) или Корал (Х-15 к примеру) .
21 час назад, Михаил SM сказал:
Бумага-масло МБГЧ и МБГВ последовательно. 1600 вольт пленка.
Выпрямлял сначала высоковольтными диодами (макетировать начинал вообще диоды последовательно:)) )
далее удвоитель на кенотронах. Потом сделал просто последовательно три полноценных кенотронных выпрямителя. Дроссель стоит после объединения в общую линию (уже на 1250вольт).При последовательном наращивании напряжения с помощью кенотронного выпрямления стирается картина по звуку при замене кенотронов на быстрые диоды.Нет резкой разницы в пользу кенотронов.
Сейчас параллельно с ГМ-57 буду переделывать усилитель на ГМ-70. По мере эксплуатации родились идеи твиков и наконец то пришло понимание как оформить корпуса -башни в одном стиле.
Есть хорошие высоковольтные конденсаторы (в медтехнике применяются) 500мкф на 1440 вольт.
Ну и к 75-40 БВ 200(100)миф х1600 вольт так же применял для набора емкости.
Если делаете CLC то качество первого кондера в приоритете.После дросселя можете шунтировать, например набрать этажерку ССГ..как вариант. Или хорошей пленки.
1 час назад, alex41697 сказал:
И оно так-же очень хорошо  "жахает",если что то пойдёт не так.
Так что желаю таких конденсаторов в БП только для личного использования. Посторонним людям ,в коммерческих проектах, так делать не надо! Не берите грех на душу!
7 часов назад, Buran81 сказал:
Благодарю за совет.Эти аэровоксы отработали года два с половиной при 1300 в,полет нормальный.Коммерческих проектов не делаю,в обмен на детали и лампы за всю историю отдал два усилителя, каюсь за один добавили денег:)),остальное дарил близким людям. И у меня везде ступенчатое нарастание как накала так и анодного напряжения.Как инженер-электрик не люблю пусковые скачки тока,"мягкое" включение наше все:)
В 23.09.2024 в 04:54, Михаил SM сказал:
Лучше отдельный накальный трансформатор с обмотками под ДППВ , два Д305 на радиаторе , гасящий баластный резистор после диодов 0,2..0,3 ом , Блек гейт  4700мкф х35в -дроссель 0,2гн - 4700мкфх35в . Сам накал ГМ70  бумагомасл. конденсатором порядка 8 мкф зашунтировать ..,  спать легче будет .
https://rudatasheet.ru/diodes/d305/?ysclid=m1e1ubzq9h621960570
Да ДППВ,да Д305,да дроссель...на 0,4 Гн,можно вместо БГ поставить Керафайн. И самое главное-все это предвариловка перед девайсом Рода Колемана. Решил при апгрейде усилителя организовать питание по его рекомендации, благо,что он делает платы и для 300В и для ГМ-70. Платы уже пришли домой (в Новосиб).
14 часов назад, alex41697 сказал:
Одно время их можно было довольно просто и не дорого купить. Здесь на форуме повстречались и в проекте на ГМ-60. Под свои хотелки оставил 196х2300в :smile:
39 минут назад, Xрюн222 сказал:
Лайфхак: такой 500х1440 можно распилить на 3 части, 2 по 200 и 1 по 100, и использовать по отдельности.
Стрёмно... и жалко...  Всего пара...
31 минуту назад, Кружка сказал:
Вот проводить разгерметизацию изделия под подобные напряжения не решился бы.
Потом побыстрее загерметизировать, конечно.
Причина "кислой рожицы" с минусом? Сделано не раз. Пока работает. Но не заставляю никого. Хоть в кусок медной  или алюминиевой трубки поместить  и герметиком типа ВГО залить. Опять же, не всегда под полным напряжением используем. Они и для более низких относительно компактнее многих других.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Именно та, что под себя ладно еще, но другим советовать…. А изделия из рук еще и под заказ в основном. Этакая киловольтная бомба с задержкой.
Изделия "из рук" и "под заказ"  уже предполагает, что делатель  имеет соответственную квали-Фикцию, не ниже, чем, а уж если еще там и киловольтА - так тем более, да и пользователя на 3 группу аттестовать надо бы, по хорошему. Я, скажем, всю жизнь с клистронами-магнетронами-лбв, но никому никогда никаких хкиловольтных  проектов  делать не возьмусь . И себе делать не буду. Мой предел - 500 вольт . Лучше 300.
В 14.04.2025 в 15:00, Xрюн222 сказал:
Интересная информация.Надо покумекать как сохранить герметичность. Так то поделить емкость смысл иногда имеет.Вообще они были у ребят в Медтехнике которые обслуживают разные томографы и прочую подобную технику.
14 минут назад, alex41697 сказал:
в Медтехнике
В дефибрилляторы подобные высоковольтные идут. Нужно только внимательно подключать. Не забывая, что они полярные в отличии от большинства плёнки.
12 минут назад, Кружка сказал:
Я правильно понял: не электролитические но полярные? Можно подробнее...
Сам на всякий случай черный всегда на общий паял.
    • 11.      I2S OUT (цифровой аудиовыход): o    LRCK: Тактовая частота кадра (48 кГц, соответствует частоте дискретизации). o    DAT: 32-битные последовательные аудиоданные (24 допустимых бита + 8 младших битов с нулевым заполнением). o    SCLK: Тактовая частота (3,072 МГц = 2 канала × 32 бита × 48 кГц). o    MCLK: Главная тактовая частота (12,288 МГц = 256×Fs) [опционально - требуется только для ЦАП без встроенной тактовой частоты]. Спецификации протокола I2S: §  Режим: Мастер §  Формат данных: стандарт I2S §  Частота дискретизации: фиксированная 48 кГц. §  Разрядность: 32 бита (24 эффективных бита + 8 нулевых битов)   И по ссылке, там плеер конструктивно другой   I2S OUT (Digital Audio Output Port): LRCK: Frame clock (fixed 48KHz). GND: Ground. DAT: 32-bit serial digital audio data stream. SCLK: Serial clock (fixed 3.072MHz). MCLK: Master Clock (12.228MHz). This line is optional if your DAC has an internal clock source. I2S Protocol Specifications: Mode: Master, Data format: I2S, Sampling rate: 48KHz, Number of sampling bits: 32 (24 valid bits, lower 8 bits fixed as 0). LINE IN (Line Input Interface): DET: Channel insertion detection terminal (10K pull-up). Goes low when audio line is inserted. LINER, AGND, LINEL: Right channel input, audio ground, left channel input respectively. Note: Connect to headphone or line output interfaces of devices like computers, cell phones, MP3 players, or CD players. Do NOT connect to speaker signal output ports of amplifiers. Key Interface: Corresponds to EXIT, FOLDER, NEXT, PREV, VOL+, VOL-, GND, OK. Connect to light touch self-resetting buttons; low-level trigger is valid. If the keypad board is physically separated, these wires must be connected. IPX1 (Bluetooth External Antenna Interface): Reserved for an external Bluetooth IPX1 generation RF antenna. Useful when the product is housed in a metal casing. When using an external antenna, disconnect the onboard antenna's 0R resistor. Select a 2.4G frequency band antenna. Refer to "change the external 2.4G Bluetooth antenna instructions.pdf" for details.
    • Может кто в курсе, есть отличия загиба арма у 9 и 12? Где то вычитал что у 9" он составляет 22-23С, а у 12" угол уже 16-17С. Что как бы логично , чем длинней арм, тем меньше уже загиб. Тут же вычитываю в другом месте, что в обоих случаях сме делали 22-23С. Во что верить господа? Благодарю.
    • А сегодня Брут проснулся другим:   Ничто не вечно под Луной ...
    • Кондер убрать?
    • Нет, отвязать от земли и на один из выводов накала подать подпор.
    • Один конец накала оставить на земле, а второй подсоединить к делителю?
    • Алексей, лучше сделать делитель, 150к к верхнему концу анодного резистора 6н7с, 240к на землю. Накал 6ф6с в точку их соединения. 6ф6с лампа крепкая, но с небольшим плюсом на накале по отношению к катоду все же будет надежней.
    • Это не очень хорошо. Получается, что напряжение подогреватель-катод почти 250В! Нужен подпор до безопасного.
    • Благодарю. А есть ли документация, какой именно I2S панелька выдаёт? Бит на клок, частота BCLK и т.д. Можете выложить сюда? Вот отсюда скачать не могу https://manuals.plus/ae/1005008738584759 нет гугл аккаунта.
    • Евлампий, спасибо! В таблице реальные измерения комплексом Шмелева. БП классический, как на схеме, монтаж с учётом всех стандартных требований, земля на корпус в одной точке у входа, провода переменки все скрученные, на накал входной лампы подана постоянка, накал 6ф6с - одна нога на землю, накал ГМ-70 постоянкой, диоды ультрафасты, кондеры 2х10000 мкФ, балансировочным резистором выставлен минимальный уровень фона, все по заветам отцов лампостроения! Спасибо Константину за предложенную схемотехнику и расчет конкретных режимов схемы!
    • Интересно, что "приклеился" он лишь к этой теме, может название приглянулось?
    • Новые, 69-70 годы, в наличии 72шт, 5 тр за все.
    • Вам тоже спасибо за очень интересные сведения - и искренние поздравления, результат замечательный.  Хотя у меня получается, что искажения как таковые (начиная с определенного, санитарно приемлемого уровня) перестают быть самым главным, определяющим фактором благозвучия, их снижение (при прочих равных) всегда на пользу, тут и спорить не о чем. В этой связи хотел бы уточнить: искажения, указанные в таблицах, это результаты моделирования или реальные измерения? Просто, скажем, если при 2 вольтах на выходе измеренные искажения составляют 0,04%, это значит, что на выходе усилителя фон, шумы плюс гармоники должны вроде бы составлять микровольт где-то 800. А это значит, что в режиме молчания, когда сигнала и гармоник нет вовсе, шумы и фон на выходе усилителя еще ниже - микровольт порядка 500 или даже менее.  Для прямонакального монстра это прям более чем супер. Реально получилось? Расскажите хотя бы в общих словах, предпринимались ли какие-то особые меры в конструкции и реализации блока питания, чтобы добиться такого результата?
      10.7k
      114.3k
