Posted (edited)
Схема простейшая. Звук отличный, полоса при оос -6 дБ от 15 до 100000гц. Мощность 2,5 ватта.
На входе 6н9с, далее 6н8с и на выходе 6н7с.
Edited by Ollleg
корректировка
  • Thanks (+1) 3
Да, иначе синус искажается, хотя на слух лично я разницы не заметил.
Резистор оос 8.3КОм, ёмкость межкаскадного конденсатора 0.12мкф.
Выходники без затей, первичка три секции тупо в навал.
Виталий приветствую.
Ну как всегда респектище человеку который не забывает что такое паяльник..
Попробуй пожалуйста заменить половинку 6Н8С на балонн 6Н7С (два анода в параллель)
Вроде как внутреннее 11к у семёрки против 8к у восьмёрки, не сильно разнятся..
Респект! Этакой Онгаку-ультра-лайт). Чувствуется школа ВКН. Виталий и у меня просьба. Можно попробовать вторичку в катод, в качестве ОС, пока все в макете? Хватит по глубине? Интересно, вместо 6н7с можно 6ас5gt поставить?
Евгению. Тут не все так просто. Анодный ток половинки 6н8с втекает в сетки 6н7с. Все взаимосвязано.
Константину. Если есть 6АС5GT, то могу попробовать расчитать схемку. Просто не очень распространенная лампа.
26 минут назад, ВКН сказал:
Константин, приветствую! Буду благодарен, у меня с А2 нет опыта, с меня реализация в железе. Есть пара ламп. В качестве драйвера в даташите рекомендуют #76, но ее у меня нет, есть 6г1 и 6SN7.
7 часов назад, Виталий1982 сказал:
Коллеги, попробую , но через пару недель теперь.
Было бы здорово ещё сетки 7с через 100 ом подключить и аноды через 10 ом ,  как балансиры .
Когда собирал РР на 6п1п по три в параллель,  пробовал и так и так , с балансировочными резисторами вторая падала почти на 3дб .
Но я лампы не подбирал
Итак, вернулся к макету.
1. При оос через вторичку выходника она получается очень не глубокая 2-3 дБ всего. На шп ещё норм, а вот на зя бас плохой, гулкий, видимо выходное высокое.
2. С семёркой вместо восьмёрки не стал морочиться, Костя писал выше.
Сейчас поставил после моста бумагу 30 мкф- дроссель 2,5Гн - бутерброд из 10мкф мбгч+30 мкф epcos sicorel  и в аноде девятки тоже епкос сикорел 15 мкФ.
Бас отлично, а сам звук стал быстрее и чище чем с электролитами.
Как то так .
Ps, на фото ещё по одному епкосу + мбгч.
  • Thanks (+1) 2
Интересно. У меня в PSE пленка 200мкф-2,5гн-пленка+мбго 300мкф не понравилось эксперту. Когда добавил на выходе 470мкф эл-та, стало лучше. Заказал др 10гн, буду еще  пробовать без эл-та.
Точно! Помню поставил полипропиленовые. Без электролитов.
Чего то не хватало.
Потом купил бумажные Боши и ещё какие то.
Место где ставить было. Правда ёмкость в пару раз поменьше.
И душа успокоилась.
Заиграло.
Да, лампы дешевые. Но разрабатывалось именно под бумажные кондеры. Не надо экономить на Блоке Питания. Тут (да и не только тут) качество важнее количества. МБГП гораздо вкуснее. Дроссель должен быть чуть-ли не основным изделием в БП.
Может не в тему, продолжая предыдущий пост, проводили опыт с 6с4с: фильтр С-L-С-L-С, индуктивности мизерные, фона ноль, на ходу подставлял 5гн. Так с этой доп инд на низах было лучше.
