SME тонармы
Нет, конечно. Причины в другом. ) Но это не по теме здесь...
Все микропроводные практически и есть одного поля ягоды, верно. Микропровод со стеклянной изоляцией весь,насколько я помню, примерно из одного и того же сплава, из других не получается потомучто.
Так он херню написал ,я ему такой же херней и ответил🤷♂️
By Владимир-П · Posted
Разбирал МРХ-025вт, сам резистор под внешним корпусом, намотан на фарфоровой оправке и покрыт сверху мастикой. Снимал мастику с проводом скальпелем, так провода не видно, тонкий, R-110ком. МВСГ-05вт, 150ком, там провод увидел, снимал с мастикой, только не понятно как намотан. Да, указан манганиновый провод. Робертович хвалил МРГЧ, подумалось, что и эти одного поля ягоды. -
Вам что, дать недельку на чтение правил? Хватит постить всякую херню. Пишите сами, пользуйтесь головой. А мемчики оставьте прыщавым подросткам.
Total Posts116.3k
