33 минуты назад, юрий робертович сказал:
. СЕ не рекомендую.
Уже обсуждалось и не раз, как то "опоздали" на 35 страниц....
1 час назад, RedStar сказал:
По книжному, - да.
Тоже обсуждалось - альтернативная наука в другой ветке.
Не так это.  С нее можно снять до 5,5 Вт.
В штатном режиме именно ТАК и не иначе.
на этом и закончим.
  • Replies 1.1k
6 минут назад, Ollleg сказал:
Штатный не интересен.
Опять пост удален. А он был по теме.
3 минуты назад, RedStar сказал:
Возможно Стас удалил, как по мне, так лишнее и флуд нужно вообще отделить в другую тему, уж слишком сложно уже всё читать и вникать в суть, прямо басня Крылова.....
лишнее и флуд
А разве подобная схема Манакова, на тех же лампах, таковой являлась?
22 минуты назад, юрий робертович сказал:
Чего не скажешь про ГУ-50
Music is art, audio is science! (C) Bruno Putzeys
 Схема на гу-50 нужна обязательно!
На каждом углу продают по 3 копейки, а звук отличный!
И говорят ещё что она неубиваемиая!
2 минуты назад, RedStar сказал:
Что за подобная схема на тех же лампах?
10 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Смотрю на ВАХ EL34 Mullard - это другая лампа или что-то не то смотрю?
Из тех ламп эл34, что у меня были, ТЕСЛА с кор. юбкой звучали наиболее хорошо (многие считают, что у неё жирный звук) и ТЕСЛА соответствовала именно этим ВАХ, снимал ещё лет 15 назад сам. Остальные ВАХи и близко не рисовались. Ещё наши новодельные эл34 были, там вообще "свои" ВАХи......и звук.
6 минут назад, ДимДимыч сказал:
Конечно нужна, Юрий Робертович может и открыть такую тему.
Мы же пока про эл34 пишем.
Места на форуме под все лампы хватит, главное в одну кучу всё не сваливать.
12 минут назад, Ollleg сказал:
Да, не нужно сваливать.
Нужна отдельная тема по гу50.
Строго отдельная!
Схема:
6н9с вполне подходит.
Питание надо мне изменить, да проверить.
7 минут назад, Ollleg сказал:
Мне в пентоде она нравится. При 500 вольт,-16 Вт.
Дима, конечно, при этом нужна инициатива, что бы создавший тему не просто красивый заголовок придумал, но и довёл тему до логического завершения.
п.с. Эту тему вечером почищу, отделив часть в тему с иным названием - здесь нужно оставить только необходимое, что бы не заблудиться в 900  комментариях .
Схема:
Анатолий, я совсем непонятно изъясняюсь?
15 минут назад, Ollleg сказал:
Все понятно.
Схема по теме. А про гушку, будет тема, могу показать и расписать прототип на ней.
23 минуты назад, Ollleg сказал:
Ну, даже дисциплинированные иностранные радиолюбители вместо канона часто отвлекаются на всякие досужести. Тут, например, EL34vsГу-50, всё как у нас:
GU50 SE Amplifier class A , with 6SN7 Full construction details | diyAudio
Там и почти брускин дыр имеется.:smile-03:
5 минут назад, RedStar сказал:
будет тема
Так создай!
42 минуты назад, nepalimso сказал:
Я тоже за отличная лампа народная 300
Народная 300 - это 2 шт 6п3с впараллель, 40 Вт на анодах и внутрсопр около 700 ом. :)
26 минут назад, Stan Marsh сказал:
Мы на себя равняемся .
Вот туда и нужно что то отсюда перенести
Отлично.
Юрий, вот и там продолжим наполнение.
    • Memo Pezil for memory loss Memo Pezil official website [url=https://recallpathh.com/memo-pezil-review/]Memo Pezil dosage[/url] is Memo Pezil safe Memo Pezil complaints
    • Водяная баня или слабый, безопасный нагрев, вероятно существенно снижает эффективность пропитки. Температура желательна повыше, а это становится уже опасно. Но есть надежда, что увеличение времени пропитки компенсирует недостаточную температуру. Ведь описанный выше процесс пропитки бумаги при 150 градусах и даже более, подразумевает сравнительно быстрый проход бумаги через расплав парафина.
    • Это не так. Художественные оаки со временем не желтеют. Акрил-фисташковый, акрил-стирольный лак.Есть работы 90х годов, лак прозрачен, как слеза, нет намёка на желтизну - иначе можно было бы в мусорку отправлять. Айвазовский использовал  даммарный, мастичный или сандарачный лаки, под конец жизни отказался от них, сетуя на желтизну. Всё верно - данные типы лаков желтеют со временем.  Акриловые же лаки вообще не желтеют, разве что под постоянными палящими лучами солнца. Для деревяшек худ. даки мало годятся, но можно выбрать на акриловой основе или компромисс - Полиуретановые лаки. Кстати, даже художественный мастичный лак склонен со временем желтеть и мутнеть. Масло-воск Biofa Bianco, Osmo Hartwachs‑Öl Effekt Natural специально сделаны так, чтобы минимально менять тон и не усиливать желтизну со временем. Но!  В итоге на ьудущий цвет сильно влияет порода древесины и подготовка поверхности
    • Мне показался он совсем не опасен. Конечно если не перегреть.
      113.6k
