PP усилитель на ГУ-46 мощностью 1200+ Вт
Имхо, наверное можно коммутировать не сетку вых лампы, а смещение. Сетку напрямую на верхний вывод мкт, а минус смещения на движок. Ну может ещё дополниоельный резистор утечки добавить.
Я бы поставил пару ультрафастов и не парился. Ну может зашунтировал плёнкой для успокоения. Но аффтор волен делать так как ему думается.
И это уже будет правильный усилитель, хотя я бы помощнее выпрямитель на смещение поставил. Например 6Х5... или ещё крупнее. Это слышно! Плюс, анодное лучше подавать с задержкой после накала и смещения, вторым тумблером.
Смещение на С3g будет наверное в районе -5в. Может быть стоит добавить в катод 10 ом чтоб было по кому ток смотреть.
Дроссели там стоять не должны, в этом включении только проблемы вместо подьзы
Такой "баланс" не годится, садить источник на землю низзя. Такие "подстроечники" никакое смещение регулировать не будут. Дроссели на 500 хенриев здесь не уместны совсем.
У любой схемы есть ограничения по напряжению. Того рабочего диапазона который есть - мне хватает.
Это не моя - это общеизвестная мировая схема используемая в случаях когда нужно получить максимальное качество при 2-х полярном питании и нет надобности экономить на диодных мостах.
Познавательно конечно, и что дальше то,планируете собрать ?
Total Posts115.6k
