By
sova
in About sound perception
ИМХО, моточные дроссели на высоком токе в полупроводниковом аппарате - тот ещё квест. Нужен серьёзный зазор, что приведёт к резкому росту числа витков для достижения более-менее вменяемой индуктивности, да и серьёзному току нужен будет максимально толстый провод, иначе вылезет большое активное сопротивление и просадка напряжения питания при росте тока, так что по итогу один вменяемый по функционалу дроссель окажется габаритом в силовой трансформатор а то и больше. Проще собрать стабилизатор или фильтр на нажористом мосфете или игбте, тем более, если аппарат А или АБ - с уже имеющимися радиаторами нормальной площади.
День тому назад, я Вам говорил, что питание д.б. индивидуальным в каждом канале, т.е. по системе двойное моно, но собрано на одном шасси. Это даст ясность и естественность в звучании. Впрочем, это Ваш выбор. -
Администраторы-модераторы адекватного общения не вступают в открытые дискуссии, используя какой-то такой вот авторитет содержателя кабаре, а спокойно делают замечания в ЛС. Ой, а вдруг это неадекватно... уже боюсь.
Дросселя в ваттах не измеряют. Для этого есть еденица-генри. Не нужны в каменном усилители дроссели, лучше ёмкости добавьте, как кто-то, тут Вам уже советовал. -
В реале нет никаких рецептов и соотношений. Качество звучания определяется методом подбора ёмкостей. Начните с 1 мкф, потом больше, слушайте звук, ощущения от прослушивания записывайте в тетрадку. Я делал именно так. -
Так я без личностного окраса, а в целом. Или 190 мм или 300, разница есть. Назад тонарм не откатывается, меняется его угол относительно касательной линии дорожки, от положительного до отрицательного или от сильно положительного до нулевого. не суть..
Не порите чушь. Она взвизгнет и убежит. "Чувствительность к постоянке" - это заход магнитопровода в зону насыщения, откройте любую развёрнутую формулу расчёта индукции в магнитопроводе и подставьте туда большее число витков и больший габарит железа - и будет Вам щастте. И, к слову, а EI ламинация "мягко держит нагрузку"?
Сергей, я не владею этими прогами.
😂 нас интересует разностный ток небаланса. Который и есть фон.
Ток в красной цепи до катода не доходит. Ток на Rk не зависит от токов в красной цепи. Что-то может получиться если вместо резистора на 0,1 Ом поставить спираль с малой тепловой инерцией, тогда её сопротивление будет меняться с частотой 100Гц и в противофазе вызывая соответствующее изменение анодного тока, тогда возможна какая-то компенсация.
А что лампа не усиливает сигнал поданный в катод? В режиме с общей сеткой ? Вроде все очевидно.
И пробовать не надо. Ток на резисторе 0,1 Ом складывается с анодным током в красной цепи, на Rk и анодный ток остается такой же, что с приставкой, что без. Вроде всё очевидно.
Нарисуйте в ltspice два одинаковых усилителя и проверьте. На один подайте сигнал , второй к земле своего канала через резистор типа Rвых. источикасигнала. В точке присоединения к питанию ( или земле) вставьте резистор(ы) и проверьте проникание из одного канала в другой. Резисторы будут иммитировать например участки общего протекания тока ( Rs конденсатора фильтра БП ) сколько там ? 0.01 Ом например.
Согласен, можно и без дросселей. Но как тогда развязать оба два усилителя от "одной точки питания", и стоит ли отвязывать? Я и создал тему, чтобы понять плюсы минусы всех этих развязок или их отсутствие. Для меня минимализм оптимален, но оптимален ли он для общей работы усилителя и подачи самой сцены?
Не опробуешь , не узнаешь. У меня не на чем пробовать. Ток в катоде будет суммой токов , в аноде соответственно. Нас интересует только его часть относящаяся к пульсациям причем на уровне -40-60 дБ. Лампа же усиливает сеточное напряжение , либо Uсм= (катодный ток, который сумма). На это и расчет.
Total Posts112k
