О громкости.
By AlexKorotov · Posted
У меня был такой опыт: был диск заводской и его копия, не мною сделанная. Дал один знакомый, для сравнения. В ту пору много было споров на тему ухудшения от копирования. Чем он эту копию делал сказать не могу, не помню. Действительно разница между ними была заметная. Потом я сделал копии и с диска и с его копии ещё раз. Моя копия с диска была как диск, а копия с копии была точно такая же как и первая копия. Вся эта история нас тогда удивила, но мне уже тогда вся эта возня с поиском разницы начала надоедать и чуть позже я вообще бросил все эти сравнения. Есть в наличии старые аппараты, которые сразу либо читают, либо не читают самописки. Если неймётся, можно ещё осцилографом посмотреть RF, что бы сомнений не было и успокоиться совсем. -
У тебя вроде родной микролифт остался.Только подъёма будет достаточно без возврата в начало? Надо подумать.
Первый раз когда включил ленку только прибывшую мне с ибее, был в ужасе как она визжит жутит подсстукивает фонит... и толкько когда поменял все шарики подшипники ролики понял какой тихий грамотный проигрывателель, даже без корпуса как у меня
22? Ах как мне нравится этот проигрыватель , в канаде заказал ролик, завтра в пакомате заберу. Не готов от автомата отказатся, ни за что! ;)). Поигрался я с ленкой на выходных, это ужасы бегать выключать поднимать лифт, одни нервы и беспокойство, как на старте ждешь этой замкнутой доржки, а ее звук в аду будет точно ;)
Космический корабль из далёкой галактики, супер
Кроме красоты надо усилить еще сам стол и связать его с низом и замкнуть, тонкие шпильки явно здесь ни к месту. ;) И я вижу очень красиво все у меня. В данном варианте, данного проигрывателя. Нижние ножки как раз наоборот перевернуты, и снимают визуальную тяжесть верхних "колонн". Всё по феншую в общей композиции.
У Lenco серий 75, 78 при исправном состоянии двигатель развязан так, что стол работает практически без шумов и вибраций . И это позволяет использовать версию , имеющую право на субъективный уже выбор - свободный резонанс основной плиты или резонанс , демпфированный массивным основанием из слоёв дерева или фанеры. Субъективно , тем не менее , при прямом сравнении и если не наваливать дискотечные уровни звукового давления , выигрывает свободная плита , в нашем Тверском опыте (не у меня одного) - опорные ноги крепятся всё-таки через развязывающую плиту из экстремально (начало 20 века) старинного дерева или фанеры (уже ближе к 30-40 м годам ) толщиной порядка 10-13 мм , на которую и ложится через антивр. материал сам стол . В случае массивных ножек из металла (как на фото выше) делали , они абсорбируют часть вибраций , с развязкой ниже вполне рабочяя версия . Монолитный плинт в сравнении даёт звук более утяжелено фундаментальный , для определенных муз. жанров (рок , к примеру) весьма приемлемо , но звук менее (субъективно) кажется обыгранным и изменчивым , но и тут - дело вкуса и никакой категоричности . Для понимания , проф. студийный стол ЕМТ-930 . Стол стоит на специальной антивибрац. платформе ; всё открыто , инженерно просчитано. И это при том , что супертихим ЕМТ -930 не является -с его то моторищем ..
Я бы ещё 6Ж7 попробовал в триодном включении к ЕФ55. Уж очень хорошо она звучит, хоть в триоде хоть в пентоде.. А так же 6Б8С в тетроде, с общей ОООС, или параллельной ОС.
Да, вполне. Но тут лампа в триоде, можно и чистый триод 6С1П поставить. -
Роман, у тебя просто Система не винтажная, неприличная, на такой разве можно услышать разницу?
Ну к примеру, я у себя сравнивал. Риповал диски (если что, держу исключительно оригинальные СД) и сравнивал эту копию с ноута с воспроизведением физического диска транспортом. Разницы не услышал и покупку транспорта во вторую систему на том для себя закрыл.
Лучше её применить. Военка! Стоит копейки. Можно заменить 6Ж1П, тоже стоит копейки, но лампа интересная. Можно так же попробовать 6Н7С, с теми же номиналами резисторов что указаны в схеме, включение одного анода, второй анод на землю
Спасибо, спасибо, спасибо...уже что-то. Какой же близкий аналог 12ж 1 л ?
Total Posts112.7k
