Мне кажется, или тогда художники оформлением внешнего вида занимались?
Или мы все родом из детства - что тогда нравилось, то и сейчас.
Платы гетинаксовые всегда удивляли. Экономия какая-то непонятная.
Две старинные деки на столе стоят:
Япошки натуральные, верхняя даже без ненавистной долби ещё!...
И экран из алюминиевой фольги налицо!
Попросили записать пару катушек - пришлось расчехлить младшего брата Ройал де Люкса (чёрного и элегантного):
Записываю с панельки оцифровки с винила - очень удобно и практично!
  • Like (+1) 5
Раз пошла такая пьянка - достал старшого, лэйтенанта:
Послушал катушки, записанные младшим - зеер гут!...
Резюме - Угеров много не бывает!!!
СЮТ,извини, немного не по теме магнитофонов. На выходных помог другу прикольный аппарат запустить после многолетнего простоя.Шикарный звук выдаёт.
(5).thumb.jpg.766aace34870382ec6252654dcb02759.jpg(1).thumb.jpg.03f07c6f590c29f57b4b3c05d0dc5a4c.jpg(4).thumb.jpg.a518f63b2c0cbaad97891632ef7bf1af.jpg
Оживил Ямаху, слушаю и балдею - головка уникальная, такое выдаёт - дух захватывает ( достойна дека для лампового УВ!):
Убрал все сопли - ничего не изменилось - тогда догадался смазать соленоид привода головок - всё пришло в движение!!!
Предыдущий Мастер пустил меня по ложному пути, однако...
Внизу - подставка, тяжеленная, для солидности - аж стол прогнулся))...
В 12.12.2025 в 22:39, ВАК сказал:
Щупал все эти аппараты. Из всех четырех дек, Дюал самый ровный.
"Давай боярин,чини свои транзисторы" что бы хорошо.
что это за кривулина?
В 06.01.2026 в 04:35, BAA сказал:
А чем гетинакс плох?
В общем это картон с пропиткой. Сверлить не надо, можно пробивать дырки, соответственно прочности нет.  Температуру не держит, влажность тоже.
Пример: Чинил тонометр. Упал и не работает. Так там вывод мотора, вместе с припоем и куском фольги от оного материала оторвался, по окружности. Волосяная такая трещина. А так как мотор до упора вставлен, то и не шевелится и не видно.
Пионер - всем ребятам - пример!
Красивую деку вчерась привезли, на профилактику:
Приглянулась она мне, протяжка нежная и бесшумная, звук басовитый, сразу мысли - распотрошить и сделать плеер на ламповом ходу - но вскрытие показало, что не поднимется рука на такую красоту японскую, из далёкого 1975-ого:
Вот такие пироги, с пайонирами))...
Впрочем, места много, можно и не потрошить дивайс, а просто вставить ламповый УВ с внешним БиПи...
И ведь обычными проводами все соединения сделаны, даже без бескислородной меди, а как играет, да?
42 минуты назад, Antur сказал:
как играет, да?
А может  быть потому, что
43 минуты назад, Antur сказал:
:smile-55:
Не бывает кислородной меди, это чушь маркетологическая. Она вся без кислорода. Кроме куприта, но из него напрямую проволоку не сделать.
Основные естественные примеси в меди - Кислород, сера, свинец, висмут, цинк, сурьма, железо, фосфор. Взаимоотношение меди с кислородом удобно рассматривать по диаграмме медь - кислород (рис. 61). На этой диаграмме при 1065°С и 0,39% кислорода имеется эвтектическая точка между медью и закисью меди. Растворимость кислорода в твердой меди очень мала - около 0,01% при 600°С. Поэтому в меди, содержащей более 0,005 - 0,01% кислорода, в структуре на границах между кристаллами появляются прослойки закиси меди. Поскольку кислород дает включения закиси меди, его влияние на электросопротивление меди не слишком велико. Однако твердые и хрупкие включения закиси меди существенно снижают пластичность металла и затрудняют низкотемпературное пластическое деформирование. Кроме того, медь, загрязненная кислородом, склонна к так называемой водородной болезни, выражающейся в разрушении металла под воздействием водорода при температурах выше 150 - 200°С из-за образования паров воды. Большие количества кислорода (0,1%) делают невозможной и горячую обработку давлением. Лучший сорт проводниковой меди называется "бескислородной" медью, в ней содержание кислорода менее 0,0005%.
Д.И. Сучков, Медь и ее сплавы, Металлургия, М. 1966
Не углубляясь в металлургию, давайте скажем так: никаких сильно кислородных проводов нет, так же как и нет сильно безкислородных. Ясен пень, что ничего идеального в природе нет, но уделять этой неидельности внимания в наших смешных хоббированиях смысла примерно ноль. В детстве доставали прутки катодной меди и даже пытались что-то из неё катать, потом пошла мода на колокольную бронзу, алюминий и железную проволоку из неизвестно откуда. Мы не в том возрасте, чтоб баловство считать смыслом жизни, давайте экономить силы.
И так и не очень, пришлось побираться у сотоварищей по несчастью, "старинными" обмоточными проводами. Один из новодельных проводов ломался не от жучка, а от просто сгибания-разгибания. А старинный даже жучок терпит. Не факт, что кислород. Так как связан с вакуумом, хоть и не напрямую - вспучивается обычная. К нам напрямую не относится, если не считать гуманитариев.
Все еще хуже , стоит сейчас на выброс у почтовых ящиков , и у меня желания ремонтировать уже нет :(
до этого Акай видеомаг стоял , но кому-то видимо зашел .
Был у меня лет в 15 Комета 206 , тоже симпатичный , на катушках. А Весна такая уже в 17 радовала. Про всякие Спутники и не говорю . Обычно только починишь сразу кому-то надо :).
9 часов назад, Сергей А сказал:
Простоял до вечера , забрал , может будет настроение починю. Жалко старичка.
Германистам самое то для начала
Подвал Pioneer CT-3 (она же CT-F2121 для Европы) :
Настройки оставил заводские, только индикаторы слегка подправил, они были настроены для долби-уровня, который на не нужен. Хорошо дека пишет, и воспроизводит тоже!
Завёл переговоры о покупке оной...
    • Вариативности лишаем конечно же, в том и ограничения использования. Величиной анодного и нагрузкой многое можно корректировать, но желательно ещё на этапе проектирования каскада. Везде свои компромиссы.
    • При батарейном смещение не лишаем ли мы себя вариативности в настройке каскада: Еа неизменно, катод на земле, остаётся только анодная нагрузка, этого достаточно для выбора режима с минимальными искажениями?
    • Не слишком ли плотный материал ? Если просто забить трубу то возникнет большой градиент давления и резонансная только увеличится . Положить по внешнему диаметру останется труба с 1/4. Остается только лабиринтом уложить , или винтом.
    • Все мои усилительные каскады, до 2005-2008г ориентировочно, имели автосмещение. Достаточно наэкспериментировался как с типами шунтирующих конденсаторов, так и их номиналами. Одно время увекался идеями ЮАМ и наращивал номиналы катодных до сотен тысяч мкФ, а анодных до  десятков тысяч при напряжениях 450В, так как имел усилитель с непосредственной связью, в том числе и бестрансформаторное анодное (удвоенное). Опустив длительную историю, выскажу финал своих умозаключений. Батарейка на мой взгляд обеспечивает  наиболее простой вариант организации смещения (там, где это возможно) при нейтральности, прекрасном разрешении и неограниченной динамике. Но ещё раз повторю, я использую только 3В литиевые батарейки определённых типов. 1,5В мне не так нравятся. Ограничение у батареек только в напряжении, подходящем не к любым лампам и режимам. Мне не хотелось бы обсуждать идеологию ЮАМ, как и звучание его системы, которую мне доводилось слушать в прошлом. Его путь заслуживает величайшего уважения, как и сама личность Мастера, но то - его путь, не мой! У меня своё видение достоверности звучания системы и свой путь.
    • с батарейкой не экспериментировал, учел мнение ЮАМ. Он ранее писал о неком слышимом окрасе, точно не помню детали. Хотя понимаю привлекательность простого и компактного решения с батарейкой. Ожидаемо услышанное Вами улучшение по сравнению с автосмещением. Ведь посадив катод на землю получаем каскад с меньшим внутренним сопротивлением, улучшаем разрешение/динамику.  На форуме коллеги обсудили по моей просьбе варианты фиксированного смещения, ещё раз всем -спасибо. Вариант с виртуальной батарейкой отложил, так как на входе получаем высокооммный делитель. Остановился на смещении на 1 Ом резисторе с током 2,5А от отдельного стабилизированного источника. Подробнее описал в ветке о системе. Не хотите ли попробовать этот вариант?
    • Так пока было не обшито каркас требовал укосин. А сейчас уж их не буду снимать ).
    • Почитал обзор в сети по ней, пишут, что именно искомая  даёт хорошие низы. По сравнению с остальными заводами. Купил китайца для ушей на 6Н3П и планарной 5532. Схему рисоеды наверняка слизали со схемы 3D-SPrinter-a  на 6н3п+lm3886. Операционник сменили на 5532. Вот, китайскую 6N3 сменил на нашу 6Н3П Рефлектора 65 года. Звук с плоского сменился на объёмный. Теперь 5532 хочу сменить на 49720 в металле. И потом постепенно менять остальные компоненты на другие и слушать изменения.  Вот только сначала хочу как эталонную поставить искомую 6Н3П.
    • Может быть зря укосины по углам стоят. Лишний расход материала. ОСБ сама должна держать каркас, Хотя если сам, то чтобы не завалилось на стадии поднятия. Конечно извиняюсь " мне так кажется".
    • Главное не забываем, что Ra это не квадрат коэффициента трансформации помноженный на сопротивление нагрузки.
    • Хотел изначально из СИП собрать, но в нашу глухомань за доставку панелей объявили сумму равную стоимости самих панелей, потому решил всё сам делать. Это долго и не так уж много экономлю, но вариантов нет... В планах всё утеплить, обшить внутри и покрасить в белый цвет, чтобы светло было работать. Печку булерьян и электро отопление в комплексе, место для генератора на дом основной. Задумки такие, а там как получится )))
    • О! Наблюдать весь процесс с самого начала всегда очень интересно - особо, когда гадаешь, что там в итоге выйдет у человека?
    • Сухая водорастворимая морилка такого плана: https://www.ozon.ru/product/nabor-morilok-vodorastvorimyh-universalnyh-beyts-3-1-ottenok-dub-oreh-svetlyy-4h10-g-969552493/?at=lRt68wkJEI7g2Yp9fy5pBGQiwZZkvXH59nnnXhA7V86A Недорогой яхтовый лак . Глянцевым остался недоволен, плохо ложится, после каждого слоя шлифовать приходилось. Матовый лучше. Для "старения": Морилка орех + венге + марганец развел водой довольно  концертрированно, насыщенный тёмный тон - покрыл, высохло, шкурка и вперёд, оставляя  тёмные места частично. Далее орех (утеплил марганцем совсем чуток) и покрыл поверх.  Первый слой глянцевый лак 70% +30% уайтспирит, покрыл, высохло, мелкой шкуркой снял ворс, ещё три слоя лака гл. , уже 90 +10% с промежуточной подшлифовкой. Далее слой матового 90 +10, ещё один матового 100% без уайтспирита. Отложил в гостевой домик "окаменеть" на 30 дней, далее будет "нежная" полировка орбиталкой с  Что бы хорошо отразился рисунок древесины под матовым лаком первые слои необходимо делать глянцевым лаком. Когда желаешь дереву придать "время", покрываешь от 7 и более слоёв лаком, последний матовый или полуматовый, нежная полировка (матовые редко полируют) придаст дереву вид "камня". Столь большое кол-во лака перед полировкой требует полнейшего затвердевания всего слоя, а это минимум 15 -20 дней, 30 лучше. Проверяется на "пробнике" - обычная доска, на которой повторяются все "телодвижения" с морилкой и лаковыми слоями.... Ну а пока лежит и "каменеет" занимаюсь другим поделием, позже в теме выставлю (что можно сообразить из старого "покоцанного" трёхстворчатого  шкафа 50х годов
    • Ой, данный выходной каскад следует считать "пентодным"! Ему нужно четко 2к5 приведенной нагрузки!
    • Точечно можно на скотч двусторонний приклеить , возле магнитной системы , чтобы не падало , если так нужно.
    • Ну ТВЗ у меня достались в качестве подарков, поэтому  из того что есть пытаюсь получить звук для ШП щитов. Хотя им и двух ватт слишком много.
      111.3k
