Маэстро Гроссо Тень
https://market.yandex.ru/card/korpus-iz-alyuminiyevogo-splava-korpus-usilitelya-moshchnosti-trubki-hifi-matovyy-chernyy-822x145x150-mm/4743499362?do-waremd5=1k9HxQJdGF4EIFWdvLGSGw&sponsored=1&cpc=-Mv2bqJVdNlsTjr2zHNb94UQsfv-BmP9O8awDVKgHqgBo6QBrgCRlFZF3hG3gY9BIf3OT-4R18EF5POUGIMmeGn2_8HEUwaI9_9OcTTgFD1JaREeTfm1Ri7Dqs0KOIsp2z-6XsVDBJpGM7ZXTBO-IM3DLyGT1APKvsrWQ_MAMF0GWr93zje0ElNu7pnVGrrE73wtGtgLui30v2PA3V4EKhBO-AGshyiIY6g-pB_RabJW0sngssGyzSNQ_7VExT21AslksAxlkC6vumuFd9FB3ZqDXbObOs0gq_olzQJ1imckhO4OzZ-_ibrUzRyHbo9nUyPRorATKbvovwl9AIJkWkc_5hqOKwG8JvBTev9fC2Mg1-W4U_VkCjR3pr3mWPQllhKulsz4SH4iooD_HKyWF66r0U5SmtWjVge_FKQSPRdlYtu1Jw0sF6elMTP88Cq5jC46YHgvcCkDYmKIXS4e9xkzYhOC5yILaeKJywB4G7C3g-bY6Euv5wx4-SHaVtKuXe1QT-v4RpnVdzCaPYzeMZeWWcxhP4fAKpuXvPOrCfJ2lTiErm89ogSkxFPKC6Bj41bV6WBGwAw%2C&nid=71716985&ogV=-12
https://market.yandex.ru/card/serebristyy-alyuminiyevyy-korpus-dlya-pcb/4698094858?do-waremd5=RdUdK4M8xZzVrvFnXj2nCA&cpc=5nH0v6v6J53WlSt0aulvGktzIUhL9FOGcJAVLgTIdAbC_OwE9lfvjhM1D2sUmsd6CSCy9rPTPkrqVSYenwB1zwNIunmYI8flCadibCqsbxe3LC0oSuBApoVghmhzNdPBMfMoh3kNsdXd1aoipf71Rmir7jxFPTR1N860OEWFToYkwYHWlqMxOWuA6zQME7q3-DYuFf75a6bgWE3g0H7RBREPKtmu5H3k-KPayZMymNHrpXFS544VS45NwTjpXBOd1qz98dxOw-ipAyPzKWaMq5nc9cbl8eeZy5ZYacgBcaJebd9kqwJu9yj77Ry6fEFU9HT4xayVZliHvMf8yHLipMKnoPuI5mz0XSWK4w80oacPhKNUFICn7gqO2yVGIWrgeI5xlVYTwgbP4OZYfkYn4H6PSwWtRRDYRfbKa-JXcqvKYQDV5eG4e8rIL1LtYV1wkXrvnY9yKzxtbXQ-ohhrjTopikJLiGAS2gmYaZqDxDO2QsCIiMD56UIJvAgC_1JobH7fFdXq02LTV6SiaLAiiQ%2C%2C&nid=72902&ogV=-12#fullSpecsAnchorId
Делайте на аккумуляторах, заметно лучше получается.
И кстати,вот ссылка на "недорогой" блок питания упоминаемый выше по теме: https://ali.click/v3pbl10 (Недавно были примерно по1000 руб (с бесплатной доставкой)....) IMHO габариты (и мощность) избыточны для панельки с ЦАПом
Не вопрос. Первая попавшиеся на озоне: https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-korpus-137h72h150-mm-dlya-platy-dekodera-mp3-tft-2-8-dyuyma-chernyy-tsvet-izgotovlenie-5698561218/?at=1jyl1Umt5EOzXBWDdbsgx73QGRzOJItM&sh=IeEVCDuDmA#section-description Есть дешевле, есть дороже, есть не на озоне....
Поискал. Есть на Али но там доставка дорогая. https://aliexpress.ru/item/1005009720046248.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000049946113293&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.7539603dnmCnlU Вот на Озоне чёрный https://www.ozon.ru/product/alyuminievyy-korpus-137h72h150-mm-dlya-platy-dekodera-mp3-tft-2-8-dyuyma-chernyy-tsvet-izgotovlenie-5497437557/?at=1jul1SHnddPbDo9e1kArPje2Di13jgJr&sh=IeEVCDuDmA
Здравствуйте. Мне эта лампа не подошла для 6с4с. У нее хорошее усиление ,но высокое внутреннее сопротивление 66ком,что не есть хорошо для 6с4с. По вч будет спад, анодное задрать по максимуму и не 300вольт это точно.Вольт эдак 500.Из семейства 6ф5,6г7 ,6г2 мне несколько более понравилась 6г7с. Пробовал и импортные аналоги ,в итоге перешел на 6k5gt,но с 6п31с и подобными лампами, при питании первого каскада 400-420вольт.Панелька распаяна универсально для этих ламп 6dq6,6п31,6с4с Лампы можно менять на любые из подобраных из этой серии. У них немного разный звук,но в целом хороши обе,но по своему. Это мой опыт для SE и возможно он может не совпасть с другими.
Очень интересно, но картинки не читаемы, не могли бы перевыложить в нормальном читабельном формате и дать ссылку на их продажу.....
Total Posts114.4k
