ММ & МС
Open Club · 12 members
а это голая идея? LT1210 не справится?
67. Боян не мой, попросили продать... В оригинале похож на моно 2х тактный усилитель. На входе двойной триод, на выходе пара 6П18П. Дам ещё пару 6П1П. Вых тр-ры- ТВ-3Ш (30-35 мА). Силовик на железе ЕI96, набор 50 мм. 2 накальных обмотки, анодная напряжением 350 вольт. Аккуратный монтаж. Надо переделать в стерео. Триодов дам 6Н1П/ 2П/ 3П /23П на выбор для опытов. 2500 руб. Пересылка ОЗОНом, 5Пост оптимально.
Раздобыть мощную лампочку и заявить об интересе к ней, это ещё даже не на полшишечки начало проекта. У меня этих интересных лампов. - избавится от существующих не могу - другие в очереди стоят...ИМХО.
Я чуть изменил схему БП после первого испытания. Если хотите, могу рассказать.
Узнал у каменшиков, могут такую черную детальку сделать, пока цену не назвали, полируется верхняя площадка где арм. ПС нафига такая длинная лопата нужна не знаю, зачем под диск идет не знаю. Совмещается вместе подшипник диска и тонарма этой "лопатой", так надо? Это если стол менять ?
Вот и я сколотил из дуба сначала шкафчик для винила, потом тумбу од технику, но надо и стойку делать. Она в проекте. Тут где-то писАли, что под вертушку надо полку непременно из гранита делать, у мрамора декремент затухания повыше.
Вы собираете OTL по этой схеме?
У меня на басовом рупоре имеется предрупорная камера. Делал её с запасом по объёму, дело было для меня новое тогда. Потом пришлось пластилином и чурками заполнять излишек. Зато хаотично вышло, переотражениям почвы нет. )))
Кстати, мощностные затраты и в верхнем ВЧ, глядя на упомянутые кривые, тоже очень энегетически затратны. Поэтому, параллельно, фоном, рупор под супертвиттер (так называют такие устройства; читал, заразило) мастырю: экспонента, 30 см устье, круглого сечения. Т.е. и там будет свой усилитель, своё питание, а вход будет подключаться параллельно СЧ рупору, этакий довесок с высоким входным сопротивлением.
А вообще у меня есть желание поставить шунты к элетролитам по анодному питанию в ламповом усилителе, почитав эту ветку думаю, что на 1 мкФ Mundorf MCap EVO Oil нормально будет??? или какие есть варианты???
Спасибо, Константин. У меня на басе - фронтальный рупор, 70 Гц. Но планирую еще и саб (система моно используется, стерео - только в наушниках слушаю), подмагничивание на полуметровом самодельном диффузоре (примерно 320 гр. подвижка), Н-фрейм. Энергетически, никак не получится всё вытягивать с одного устройства, в разы отличабтся мощностные затраты (кривые равной громкости - показательно). Т.е. низ, так получается, разделён на два поддиапазона. Вот на распутьи: выходной каскад по месту, в тумбочке саба, или в самой "радиоле"; триод или пентод/тетрод (больше склоняюсь к пентоду и выходной каскад в тумбочке). Инфу собираю... Впечатления всегда интересны.
Total Topics10.3k
Total Posts111.5k
