Ламповые усилители воспроизведения
Уважаю ! Исправил некорректную маркировку лампы на схеме. А откуда брать 100 вольт анодного в корпусе маленького конвертора ? (Просто любопытно)
ЗиС аффилирована с "собери. про", трансформаторы дорогие, но хорошие. Корпуса уродские, дизайнер отсутствует. https://www.soberi.pro/page/aboutus -
Судя по всему этот усилитель был КИТ набором от "золотой середины". Видел у них такой на одной видюшке в ютюбе. Все трансформаторы и дроссели ихней фирмы. Не представляю сколько такой набор стоил, наверное конский ценник. Весит этот чюмадан 50кг. Кувыркать его крайне не удобно. Никогда не собирайте усь на ГМ70 одним блоком!
Ну с повышением линейности явно не срослось. Кг на 10-ти ваттах почти 4% и синусоида даже визуально кривая. Смоделировал схемку в симуле. Пересобрал, настроил, измерил. Всё совпало до миллиметра. Кг 1% при выходе 12ватт. Пробовал разные лампы, 6Ф6П, 6П3С, 6П3С-Е, 6П6С. Наименьшие искажения показала 6П3С-Е(в триоде), Кг при 10ватт 0,6..0,7%. Однако усиление у неё избыточно. А вот 6Ф6С попадает отлично и Кг 0,9% что вполне приемлемо. И 6П6С и простая 6П3С не попали в 1% никак, очень кривые. Зачем было городить тетродный режим и ОООС не понятно...
Вот такой итог получился. Завал полки -3дб на 24 кГц
Они намотаны внавал и витков до... много. И тоненьким проводом .Перематывать их утопия . Для меня .
Парочка выходников для РР усилителя 5к5/8 и 16 ом. Железо М85 (Венгрия), набор 37мм. Затевались для пары 2А3/6С4С. Первичка 48гн, 100+100 ом постоянному току. Рассеивание = 20мГн. 16к₽/пара. Отправка СДЭКом.
Это как намотать. Там, скорее всего, внавал тысячи витков. У меня в два слоя с возвратом, средней точкой на входе/выходе и межобмоточным экраном. Картинки были.
Так идёт разговор про сетку ? , про анод ни слова . А в мс они не пошли у меня , сверху подматывал перв . Не то .
Total Posts115.9k
