Корректоры из страны ОЗ
Поаккуратнее с утверждениями. У меня тесловские 34 ки многих собратьев отправили в нокдаун.
Прочитал в этой теме про экраны. Во-первых, когда размещают межобмоточный экран, неважно заземлен он или нет, прокладки между ним и обмотками делаются одинаковыми, как без экрана, поэтому емкости между экраном и обмотками прежние С, и при их последовательном соединении емкость увеличивается практически вдвое. Далее первичная обмотка это не эквипотенциальная поверхность, а система с распределенным потенциалом, а у экрана потенциал будет практически постоянным (а если правильно заземлен нулевым) и это важно. Диф. помеха трансформируется, что с экраном, что без. Синфазная помеха будет частично закорочена через экран и емкостную связь его с землей, в случае заземленного экрана практически полностью. Таким образом даже «плавающий» экран полезен, вот только будет ли это , как говорят, слышно зависит от ЭМ обстановки. Где-то попадался патент про экранирование тороидальных трансформаторов, для обычных проблем нет. Там предлагается мотать экранирующую обмотку в два провода виток к витку по внешней поверхности и заземлять соединив начало одной обмотки с концом другой, для выравнивания потенциалов.
ОФТОП: У египтян, греков и римлян Древнего мира было принято запечатывать лампы в гробницах в качестве приношения богу смерти. Имеются достаточные доказательства того, что многие из этих ламп были зажжены во время запечатывания гробницы и что они все еще горели при вскрытии гробницы через многие сотни лет. Многие авторитеты писали по поводу вечно горящих ламп. У. Уинн Уэсткотт насчитывает около 150 таких работ, а Блаватская — ровно 173. Хотя точки зрения авторов по этой проблеме существенно расходятся, большинство из них признает существование этих феноменальных ламп. Лишь немногие утверждали, что лампы горят вечно, а остальные говорили о лампах, горящих без добавления топлива в течение нескольких веков. Тщательное рассмотрение подобных свидетельств позволяет сделать заключение о том, что древние химики-жрецы умели изготовлять лампы, которые горели если не бесконечно долго, то значительное время. Есть несколько интересных историй об открытии вечно горящих ламп в различных частях света. В гробнице по Аппиевой дороге, которая была вскрыта во время папства Павла III, нашли горящую лампу в герметически закрытом в течение 1600 лет помещении. Согласно свидетельству современника, тело юной и прекрасной девушки с длинными золотыми волосами плавало в неизвестной прозрачной жидкости. Оно сохранилось столь хорошо, что казалось, будто смерть наступила несколько часов назад. Плутарх писал о лампе, которая горела над дверью храма Юпитера Аммона; жрецы говорили, что лампа горит уже несколько веков без топлива. Св. Августин описывает вечную лампу, охраняемую в египетском храме, посвященном Венере, которую не могли погасить ни ветер, ни вода. Он полагал, что это работа дьявола. Вечно горящая лампа была найдена в Эдессе (Антиохия) во время правления императора Юстиниана. Она находилась в нише над городскими воротами, где была заботливо защищена от стихий. Дата на лампе показывала, что она горит в течение 500 лет. Лампа была разбита солдатами. и и.д. https://religion.wikireading.ru/79340 _______________________ Жаль, что это были не радиолампы....
Так Александр, в продажный отдел надо вам, Тесла мусор делала, как микробины в мешлаборе, так и транзисторы, тоже валяются кульками.
Да, приставка, делающая звучание лучше оригинала это существенное открытие. Как я удостоверился на практике это возможно с применением новых технологий обработки ЗВУКА на высокой частоте ПЧ. Для этого звук надо перевести либо в DSD, как это сделано в ресивере SONY STR-DA2000ES либо в частотную модуляцию, при этом замечу что выполнять требование девиации частоты 75кГц нет нужды ибо в радиоэфир эта модуляция не пойдет и можно сразу сделать 150кГц. В демодуляторе она еще умножится на 2 и будет 300кГц, отличный вариант! Но что же позволяет делать звучание фонограмм лучше оригинала? Удаление избыточности. Любой сигнгал даже с CD может рассматриваться как содержащий порцию шума и это так на самом деле, незвучание ушами воспринимается именно потому что в фонограмме слишком много шума. Это может быть любой шум в т.ч. по замыслу звукорежисера или шум музыкальных инструментов. Удаление такого шума не искажает общее звучание, но придает ему особый привкус- не возможно оторваться. У меня есть примеры как удаление шума из обычных фонограмм старого содержания или новый пример звук из устройства где шум не создавался вообще. Вот его я и привожу https://disk.yandex.ru/d/U8pclTDJ3aGSC6
By AlexKorotov · Posted
По теме: может быть кому надо транзисторов tesla германиевых? Нашел мешочек, с позолоченными ногами. Сам то я не верующий в античные чудеса, мне их не нужно. -
Надо Федя, надо😊! Схему не менять ни в коем разе, и никаких эмиттерных повторителей, там не дураки сидели, а выдающиеся инженеры "Золотой эры" корректоры проектировали! И в догонку вспоминаем консольные и студийные корректоры того времени, которые стояли в лучших проигрывателях всех времён и народов, в RCA, в Russco, GЕ, Fairchild и т.д. Студийные, как правило, имеют трансформаторный выход, пока его не рассматриваем. Руди Ван Гелдер и его Collins Дерзаем!
Операционный усилитель Burson Audio V6 Classic Dual новый, 5500р
Обновлю вводные. Кто знаком с данными моделями: Micro Seiki dd-35, Yamaha YP-D7, Yamaha YP-D71, Kenwood KP-770D, Denon DP-60M (L), Pioner PL-50L ? Расположите в порядке предпочтения, желательно с небольшой аргументацией, хотя можно и выборочно указать предпочтительный агрегат.
немножко подвинусь YAMAHA JA-4201 рупара не родные--15000р за 2 овалы GRUNDIC--1500р за 2, есть 4 Басовые Динамики от акустики ns-500m yamaha.--8000р за 2 25ГДН I-4-60--650р за 2 среднечастотные Hitachi LTD---11000р за 2 ISOPHON HM10 5.2ома--2500р, всего 1 Orion PD132--600р шт, есть 4 TESLA ARO 6604--3500р за 2
Кирилл, 👆учитывай при проектировании корпуса...
С лирикой давайте в гумраздел! Лаптев, ау!
Total Posts112.1k
