Нужен SE выходной для пентода без ООС.
На торе можно намотать?
Такой вариант подойдет?
6 hours ago, Карта said:
2. Индуктивности на торе не добиться.
Скорее малого зазора. Если сделать 2 половинки, как у ПЛ, то разницы нет.
12 часов назад, Карта сказал:
1. На торе с зазором не советую.
Почему ?
Можете объяснить на примере - берем два магнитопровода с одинаковым сечением, одинаковой длиной средней магнитной линии и одинаковым зазором.
Из одной и той же стали, но один тор, другой ленточник.
Попробуйте намотать МНОГО провода и измерьте параметры.
Это про SE.
Для РР (без зазора) "индуктивность" это сферическая индуктивность в вакууме.
Всё немного сложнее, но это принцип.
(пред. пост не редактируется...)
Попробуйте намотать МНОГО провода*** и измерьте параметры.
Это про SE.
*** - для получения "индуктивности".
Даже был случай, когда в Апшеронске чинили силовую часть усилителя SE 6С41С и заменили выходники-торы на обычные, но на М4, прямая поставка из И-ля.
"И вот тогда юзер понял, что такое бас..."
22 минуты назад, Карта сказал:
Т.е. вы сами не знаете почему, но утверждаете, что механизмы влияния зазора на мю у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно разные. Понятно...
Ок. Зайдем с другой стороны, покажите где в общеизвестных формулах определения магнитной проницаемости сердечника с зазором фигурирует тороидальная топология.
Типа вот нормальная формула для Ш и ленточников, а вот - для торов.
2 часа назад, Михаил К. сказал:
Предположу, что различия будут из за различной технологии намотки, расположения провода на магнитопроводе.
Есть ли такие формулы, которые учитывают все эти различия?:smile-61:
Имеется Торэловский ТВЗ-150-6-SE, первичка 3200 вит, инд около 14Гн.
Так с 6п45с вибрировал ламинат на полу, но бас-это еще не все, ,был разобран.
Сейчас в пентоде с КТ66, 6L6, КТ88, так, середнячок.
Собственно видимая разница, что обмотка в торе скорее трапецеидальная, в сечении.
В отличии от ПЛ/ШЛ где оно, сечение, прямоугольное.
А разница в расположении наверняка влияет на форму магнитного потока, и как это влияет на передачу нужной нам информации? Есть у кого сравнения?
При полном заполнении слоя в прямоугольной обмотке вряд-ли там особенная форма.
Оно (поле) про это (информацию) не знает.
А вот специфическая конструкция позволяет сделать сочетание
паразитных (в общем мешающих) параметров определенным
для получения наивозможно лучшего результата.
3 часа назад, Владимир-П сказал:
Геометрия неясна, инд-ть примерно похожа.
Говорим об абстрактных торах.
Вар. а - ОЛ70/110-32, 6.4 кв. см.
Вар. б - ОЛ35/75-32, 6.4 кв. см.
Все результаты/параметры будут различаться.
Вар. в - представим, скажем, ШЛ 20*32. Сравним его с Вар. а.
У?
12 минут назад, Карта сказал:
Вы формулу нашли, к-рая показывает нам различие механизмов влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников ?
Вот жеж...
На соседнем форуме драчка была, что надо формулы использовать...
Хвала Всевышнему, прекратилась.
Транс - система нелинейных уравнений с изменяющимися эмпирическими коэффициентами.
Надо мотать и измерять, что в реале.
Про разницу хотя бы индуктивностей (и АЧХ) попробую сейчас найти...
Попалось на днях в ЛС Веги, старое, даже и не помнил... Речь о нашем нормальном SE-выходнике и 300В в Сургуте:
"Этот усилок всю мою тусовку "на уши" поставил и меня в том числе. Это просто другой звук. Стало интересно где собака зарыта."
Всего-навсего силовое Ш-железо EI120, 20 кв., 3300 вит. 0.28, 36..38Гн 100Гц, до 48 при сжатии.
Не нужно говорить, что 40Гн на торе не сделать?
Там по большому формулы две штуки.
Я понимаю, когда люди развлекаются трансами наименьшего веса, наименьшей стоимости, наименьшей меди, наименьшего объема, неполного заполнения окна и так далее, высасывая формулы. Для звуковых обычных трансов двух хватает - смотрим стандартные ТВЗ.
Выше дополнил.
13 минут назад, BAA сказал:
Вот вам от одного из авторов стндартного ряда дросселей и трансов.
И что с того?
Похоже, Вы правы:
4 minutes ago, Карта said:
И что с того?
Это естественно не вам.
Для кругозора и понимания как проектирование происходило сетевых трансов - для звуковых всё не так.
Если начальству не понравится, пусть конечно сносят.
17 минут назад, BAA сказал:
Относ. недавно развлекся трансом именно наименьшей стоимости, так надо было, для SE-покемона EL36.
Причем, поперек, что ЯКОБЫ не рекомендуется, 40*25, EI120, 10 кв..
Получилось хорошо.
2 минуты назад, BAA сказал:
Снова хвала...
Вчера специально выдвигался на "радиорынок"... Хвала - "силовики" по тем расчетам закончились наухнарь, на весь базар штук 7.
ОСМ-0.063 ржавый! - 2000 руб.
ОСМ-0.16 - 4000 руб.
ОСМ-0.25 - 4500 руб.
Ах да, "зеленых" пакостей нет уже давно.
Я по простоте душевной не вижу особых отличий в О-образном и тороидальном сердечниках, особенно с большим окном и неполным заполнением последнего.
Вопрос именно такой: Зачем просто, если можно сложно.
P.S. Для PP хороший тор пойдет, но с оговорками.
4 минуты назад, BAA сказал:
в смысле, ПЛ и торе
Представьте двухкатушечный (да хоть одно-) ПЛ.
Всё место занято проводом.
Тор аналогичный вздуется.
Хорошие РР-торы - небольшие, окно 30..35 мм
Боюсь китайцы с чипадипа не согласятся.:-)
Я уже поминал экономного изготовителя, с изоляцией из окалины. То, что для жтого спецсплав нужен, его никак не волнуетю
1 minute ago, Карта said:
в смысле, ПЛ и торе
Да и хрен с ними, мне этого добра на работе хватает, да еще и подтирать приходится, в основном за самоучеными.
      112.3k
