Китайцы в силу менталитета преуспели в изготовлении "видимости имитации"... Раз " Пипл хавает", почему не выпускать?
Guest Zampotech
20 часов назад, Xрюн222 сказал:
Имитация говорите? Ну тогда смотрите..
Слева трансформатор на китайском сердечнике из стали Z11 (темный), справа на немецкой стали М6 (светлый). Катушки одинаковые.
Измеряем индуктивность:
Z11 = 20H
M6= 12H
Смотрим характеристику магнитпроводов без зазора:
Z11:
Ширина петли гистерезиса у Z11 заметно меньше, чем у M6, т.е потери по стали меньше
И? Какие выводы надлежит сделать?... По работе имею дело с оборудованием Хуавей, так что представляю, что "могут, если захотят". Или если "никуда не денешься". Но могут и совершенно иначе.
В 05.01.2023 в 23:43, ДимДимыч сказал:
Игорь, сколько мах напряжение в сети?
Фото тора не можешь сделать?
Латр у тебя есть?
  Моя вина, извиняюсь..... я начал не  по теме РТ....и пошло поехало.
  Стас!   Просьба перенести всё последовавшее начиная именно с этого поста.
8-я страница.
  Можно в "моточные изделия".
12 часов назад, Zampotech сказал:
Z11 = 20H
M6= 12H
Z11:
Вот и делаем биамп, первый транс на НЧ, а второй на СЧ-ВЧ.
8 минут назад, BAA сказал:
Из Z11 можно выдавить больше ватт при том же токе намагничивания?
В выходном или в силовом тр-ре? В моем понимании "потери в стали"  применительно к выходному некритичны вообще, да и к силовому на 50 гц, 200...500 вт да при любимой удифилами "пониженной индукции" - тоже.
14 часов назад, Zampotech сказал:
Слева трансформатор на китайском сердечнике из стали Z11 (темный), справа на немецкой стали М6 (светлый). Катушки одинаковые...
Z11 = 20H..
M6= 12H..
Смотрим характеристику магнитпроводов без зазора...
Ширина петли гистерезиса у Z11 заметно меньше, чем у M6, т.е потери по стали меньше.
Насколько понимаю, всё это при 50 Гц?
Неплохо бы провести измерения и на других частотах (например, до 500 Гц) и смотреть КНИ (желательно со спектром). Плюс расширить диапазон измерений (чтобы видеть насколько плавно сердечник входит в насыщение).
Как-то В.Карта на старом АП (если не ошибаюсь) приводил пример аналогичных измерений при выборе сердечников из ОСМ. Вывод, насколько помню, был примерно таков: сердечники с меньшим током х.х. (и, соответственно, бОльшей индуктивностью) в звуковых трансформаторах показали себя хуже. Прямой аналогии здесь, наверное, нет, но задуматься стоит.
Вещать о потерях в звуковых трансформаторах - в сети присутствуют два известных маркетолога. Однако полкУ прибывает. Особо смакующих данный вопрос приглашаю на прослушку реальных БТВЗ. Там же принимаются расчёты количества потерянных ватт.
Некоторые участники регаты не принимают сарказма.
Guest Zampotech
Потери в стали косвенно характеризуют ширину петли гистрезиса. В идеальном трансформаторе петли не должно быть, должна быть прямая линия.  А на что похожа петля гистерезиса? На характеристику триггера Шмитта. Т.е. существует область, т.н. мертвая зона, при которой входной сигнал не в состоянии трансформироватся в выходной сигнал,что означает потери микрозвуков. Шире петля - больший диапазон микрозвуков не пропустит трансформатор, уже петля - соответственно наоборот. Петля прямоугольная - вообще ничего не проскочит.
Меня удивляет, что аудиофилы, борющиеся за чистоту меди в шнурах и проводах, что-бы каждый электрон проник в золотые уши и не застрял на изгибах проводов или не завяз в изолирующем лаке пропускают этот фактор
Триггер Шмитта - это ППГ.
Насколько, скажем, в процентном отношении, заметны потери в стали в выходном трансформаторе, на фоне иных потерь? Как эти потери слышно? И какие именно из возможных потерь слышно сильнее?
Каким боком тут потеря микрозвуков? Которой на практике  - как правило НЕ обнаруживается даже в РР, где есть переход через 0, а уж в СЕ так и подавно, ибо нет перехода 0. Даже,о ужас! , в усилителях без страшной ужасной ООС. Намагничивание сердечника и передача энергии между обмотками происходят геометрически в одном и том же месте ( и то не совсем), но процессы разные. Выньте железку - сигнал передается, а потерь в сердечнике нет ввиду его отсутствия. Но железо-таки "звучит", да! И оооочень НЕ факт, что " крутое" (с т.з.использования в трансформаторах питания) "звучит" непременно "лучше".
Чëто Буран куда то делся... Никто не видал? Он бы "щас спел" бы... В унисон. Да еще с припевом про "горячекатку" и кровельное.
Невозможность монетизации песен, вероятно, лишила желания петь.
Guest Zampotech
17 минут назад, Xрюн222 сказал:
Перехода через 0 нет, а петля есть. называется частная петля гистерезиса
Есть такой старый пионэрский опыт. В катушку с двумя обмотками вкрячивается в качестве сердечника какая -нибудь грубая чугунина, например гантеля. В первую обмотку плавно подается ток с БП, со второй обмотки снимается сигнал и подается на микрофонный усилитель с динамиком. Так вот, при увеличении тока в динамике слышны щелчки, говорят это домены скачком меняют свою ориентацию.
Передается конечно. Даже без катушек передается, с голых проводов. Но энергетика передачи увы, совершенно не та.
На осциллографе можем увидеть "потерю" микро и милли звуков? Так как она следует из ссылки на картинку кривых намагничивания? Можем, и то под вопросом, что то увидеть, связанное (возможно) с какими то искажениями формы сигнала, по причине недостаточной индуктивности при малых сигналах. Обычно и этого нет.
Guest Zampotech
Можем, если магнитный сердечник с прямоугольной петлей . Ферромагнитные ячейки памяти работают именно на этом принципе, пока ток в двух проводах (обмотках) не превысит тока переключения сердечника, на проводе считывания фиг что наведется
Пермаллой с ППГ замагничивается при малейшей постоянной составляющей. Посему это магнитно-модуляционные системы. Ток намагничивания "отъедается" из тока первички. Никто не пользует сердечники с жесткой петлёй. Мои попытки снять петлю с пермаллоя так же результативны как и у других - нечто с провалом в середине. Неинформативно.
Малая ширина петли нужна в измерительных трансах тока - там ток намагничивания действительно мешает.
Но сердечник, если только первичка и вторичка не на разных стержнях ПЛ-а, в трансе нужен только для уменьшения тока намагничивания, то есть для полосы по низу.
Guest Zampotech
5 часов назад, Сергей Ал. сказал:
Частично измерения THD  я провел, но не уверен что результаты достоверны, поэтому не публикую. THD отличалось сотыми долями процента, но распределение гармоник было разным.
Оставил эти измерения до изготовление новой установки по тестированию магнитопроводов, пока не изготовлена.
Ток намагничивания всяко нелинейный и описан у Цыкина, например.
А вот сталь приличную (стабильного качества) найти непросто. Сердечники можно, но мне например аморф/нано купить проще, хоть и дороже.
Guest Zampotech
37 минут назад, BAA сказал:
О чем и речь,во вторичную обмотку этот ток не передается, энергия на перемагничивание потрачена.
А в нем мог содержатся волшебный звук флейты в дальнем углу оркестра или тихий матерок длиноногой скрипачки, которую  пощупал за коленку ее коллега
    • Заднее стекло действительно привлекает взгляд хрупкостью и полетом в воздухе...по торцам как предлагает @Ollleg закрепить металлическую рамку, и будет законченный вид. Ну и блок питания куда нибудь спрятать что бы видно не было
    • Дополню. На любом ресурсе администрация удалит участника, который начинает её поучать, огрызаться или подкалывать. 100% именно так везде, даже если этот участник сам христос с погонами адмирала. Здесь же было предложено вполне разумное решение участнику, но если он его отвергает, считая недостойным сиё предложение, он сам заколачивает гвозди в свой гроб на данном ресурсе. Так понятно, уважаемый господин-товарищ Джон Поллак? Все претензии туда, не в адрес админов. Надоело об одном и том же талдычить постоянно.
    • Лично мне у ЕW2FJ внешний вид больше нравится, взгляд художника, ничего личного.
    • Ничего не понял, жду пояснения нормальным русским языком.
    • Роскомнадзор на марше, какой смысл заколачивать крышку гроба ?!
    • Если вы (как и мы) хотите возвращения Никиты Сергеевича, то попробуйте его уговорить вернуться. Пусть отвечает на вопросы, спрашивает, создаёт темы и т. д., но без наездов на администрацию.
    • Этакий вид "военки", классно смотрится, но мне лично коробит взгляд заднего щитка рифлёного, я бы поставил вместо него , если необходимо, толстое стекло на мет. планках того же цвета с винтиками, как на морде. Мне кажется, смотрелось бы тогда вообще круто! Но автору виднее, здорово!
    • Уважаемый Никита Сергеевич отказался быть на форуме с условием не делать вбросы в сторону администрации и не троллить её своими подколами. Если кто ещё не в курсе. Так что в лучшем случае ответить Вам сможет через 9 лет и 10 месяцев.
    • ScreenRecording_05-07-2026 13-28-43_1.mp4
    • Завершил доработку и собрал окончательно.  Можно устанавливать в КДП и слушать музыку (в свободное от безделья время).
    • Никита Сергеевич, день добрый! В свое время как-то пропустил эту интересную тему. Пара вопросов вдогонку, если позволите: - чем обусловлен выбор первой лампы 6Ж32 вместо 6н2 в оригинальной схеме; - общий КУ (без выходного трансформатора) и, соответственно, КУ блока 1 и блока 2; - интересна Ваша качественная оценка данной конструкции. И свои пять копеек, так сказать, в развитие темы. Поскольку выходное напряжение ГЗС от модели к модели может отличаться в разы, на мой взгляд было бы интересно добавить функцию "Gain control", как это сделано в предусилителе WE-141A. Скажем, те же четыре положения, но с шагом в 3дБ:
    • Вся информация здесь, читайте с самого начала, я не автор подшипника. https://dastereo.ru/t/proigryvateli-abv/139028   Аналогично, я привел цитату из суждений Сергея Зеленчукова. Евгений Комиссаров очень высоко отзывался об его изделиях, он сам такой имеет со своим тонармом. Подшипник - это их совместная разработка. Я могу сказать, что акрил очень мало резонансный материал, в сэндвиче с клееной фанерой (60мм)  результат отличный.
    • Ага, я масштаб не угадал, теперь понятно, спасибо!
    • Первая картинка - это какой-то колхоз, а второй вовсе не видно. Да, можно крепить под, точнее вывешивать, чтоб не треснула. Можно подложить шайбы из фторопласта под головки болтов. Панельки квадратные, аналог отечественных:
      111.4k
