Согласование головки звукоснимателя с входной ёмкостью.
Не только. Кенотрон в питалове, плюс запитка нитей накала 6п9 и кенотрона. Это на один канал, а на каждый канал Юрий использует 100 ваттное железо. Этот снимок не нов, он гулял ещё на форуме Аббаса, лет 10 тому назад. -
Может кто то уже держал в руках эту игрушку - PREMIERA C1 DAC BK. Поделитесь впечатлениями.
у меня схема и сайт не открываются - не могли бы копией картинки выложить?
Так там ОС есть, который отрицательный, по напряжению, aka Schade feedback. И совсем некстати, из персонального интереса. Насколько разумно (или принято) заводить второй или даже 4-й ящик (в случае стерео) для питания? В упомянутом устройстве явно конструктивные ограничения ввиду модульности конструкции.
By Сидоров СА · Posted
Парни, можно только бэкхорны...сделаны на совесть проф.столяром...4 месяца делали...пишите, договоримся....просто в новую хату не лезут...лучше ничего не слышал в нашей деревне... -
Некоторые излишества можно/нужно сократить, при желании клонировать. Кстати, попадался в руки точно такой же, вроде тоже b, но с ламповым каскадом вместо входного МС тр-ра.
На картинке выше - размеры неправильные ! Реальные размеры "широкой" панельки 72x137 (плюс/минус 0.1мм) Между крепёжными отверстиями 65x129 широкая-Model.pdf
Уйли стесняться, туда сразу рупор а-ля граммофон приделать на моно мидбас..
Похоже это заразно, прививка 44.1-48 пока не работает... :=}
По ЕМТ самый главный и всезнающий - тов. J.P. van Vliet. www.jpvanvliet.nl EMT 139 b replica.... ... Neumann WV2 based phono stage state-of-the-art mono/stereo MC phono tube RIAA amplifier based on the Holy Grail from 1958 for use with EMT 927 and EMT 930 turntables ...и т.д. и т.п.... still available in 2025...
Хочу такой, только аллюминий светлый
есть чертеж модуля с размерами ?
Добрый день, вопрос по Вашей схеме, если на вход подать 0.3 мв. какое напряжение получим на выходе примерно? И еще вопросик, на вход установить 6н17п, что получим? Заранее благодарю.
Total Posts115.6k
