3 минуты назад, Константин сказал:
Ну, как бы насчет строгости есть сомнения.
Ну, как бы совершенно очевидно, что я имел в виду не декор из нержавейки, а сам корпус.
Сорри, просто китайская "пиннафорина" уже достала.
Приветствую всех... встряну со своими имхо...
Как по мне выключатель "сзади" не удобен по определению... он должен быть спереди.
Вот мои корпуса:
58 минут назад, Stan Marsh сказал:
Есть мысль перенести выключатель на заднюю панель. Поставить сзади это:
Можно и раздельный выключатель и разъём, но выключатель поставить сбоку , ближе к задней панели.
Усилитель маленький, выключатель сзади не проблема. Этот узел разместить так, чтобы сам выключатель максимально ближе к краю, чтобы рукой легко нащупать. Так делал, вполне удобно. При этом при монтаже меньше проводов туда-сюда обратно. Для начинающих проще.
4 часа назад, Stan Marsh сказал:
Это будет выглядеть приерно так:
Или так:
  Первый вариант лучше, не стоит дробить мелкими деталями текстуру древесины, смотрится более цельно.
  Выключатель сзади конечно проще, дешевле, но не удобно, не информативно ( непонятно включен/выключен, есть возможность подсветки режима работа/ожидание) - если так рассуждать, можно включая в доме свет, просто вкручивать лампу в патрон - сделать проще и провода короче.
  В полиграфии есть понятие, верстка текста и поля...     принятые правила/рекомендации во многом верны и для других композиционных решений.   Примененные зеркальные экраны, в чем то сравнимы с двумя колонками текста размещенными на странице. Что бы материал (текст/тепловые экраны) смотрелся цельно расстояние между ними должно быть меньше, приблизительно в двое, чем боковые поля.   Нижнее поле, чтобы текст зрительно не проваливался, делают чуть больше боковых и верхнего полей.   Вокруг текста/предмета должен быть "воздух".   На фото моноблоков Quad 2 элементы очень близко расположены друг к другу, прям как в автобусе в часы пик - смотрится очень тяжело.
  Есть еще один нюанс гармоничного восприятия,  при чередовании полей/отверстий/предметов и промежутков между ними, что то должно доминировать, например размер отверстия/проема больше промежутка между ними или наоборот (например колоннада, решетка радиатора автомобиля).
  Разумеется есть исключения из этих правил/рекомендаций, но они должны быть как то обоснованы...
  Я предлагаю уменьшить расстояние между тепловыми экранами в двое и попробовать оставить большие скругления  с наружи, внутренние скругления сделать совсем маленькие.
7 часов назад, Фломастер сказал:
В 06.02.2024 в 12:30, Stan Marsh сказал:
В зад пусть светит.
Вариант сложнее - хитро заглубить такую кнопку. Они разные, кстати, до 1500 р. (старыми).
53 минуты назад, Карта сказал:
В зад пусть светит.
  Выключатель расположенный сзади более подходит для устройств управляемых пультом дистанционного управления, в прежние лета, такое решение никому в голову не приходило. Отдельная тема минималистические дизайнерские решения.
13 минут назад, Фломастер сказал:
  Выключатель расположенный сзади...
Думаем.
38 минут назад, юрий робертович сказал:
Можно выключатель и сверху
Точно нет.
30 минут назад, юрий робертович сказал:
  Вполне хороший вариант, тоже применял ранее подобное решение, короткие питающие провода.
  • Thanks (+1) 2
11 часов назад, Сергей А сказал:
Почему не сделать в формате Quad 2 ?
Подумал, идея хорошая. Поговорил с производителем корпусов, обещает в ближайшее время представить проект таких моноблоков. Выложу здесь или в отдельной теме.
Смотря сколько света дает кнопка. Если много - сзади.
Вариантов подсветки/заглубления кнопки тоже много.
Когда покупал оффлайн, дважды предупреждали, что может быть КЗ на массу.
- таскать легче
- стерео нужно не везде.
Пока так: кнопка, интегрированная с сетевым разъëмом и предохранителем сзади, отверстие под светодиод на верхней панели.
со светодиодом - будут смотреть на светодиод, нет светодиода - будут смотреть на лампы. На подсознательном уровне второе решение правильнее.
Пожалуй, да, но индикация включения всё-таки должна быть. Свечение накала и видно плохо, и появляется оно не сразу.
    • Водяная баня или слабый, безопасный нагрев, вероятно существенно снижает эффективность пропитки. Температура желательна повыше, а это становится уже опасно. Но есть надежда, что увеличение времени пропитки компенсирует недостаточную температуру. Ведь описанный выше процесс пропитки бумаги при 150 градусах и даже более, подразумевает сравнительно быстрый проход бумаги через расплав парафина.
    • Это не так. Художественные оаки со временем не желтеют. Акрил-фисташковый, акрил-стирольный лак.Есть работы 90х годов, лак прозрачен, как слеза, нет намёка на желтизну - иначе можно было бы в мусорку отправлять. Айвазовский использовал  даммарный, мастичный или сандарачный лаки, под конец жизни отказался от них, сетуя на желтизну. Всё верно - данные типы лаков желтеют со временем.  Акриловые же лаки вообще не желтеют, разве что под постоянными палящими лучами солнца. Для деревяшек худ. даки мало годятся, но можно выбрать на акриловой основе или компромисс - Полиуретановые лаки. Кстати, даже художественный мастичный лак склонен со временем желтеть и мутнеть. Масло-воск Biofa Bianco, Osmo Hartwachs‑Öl Effekt Natural специально сделаны так, чтобы минимально менять тон и не усиливать желтизну со временем. Но!  В итоге на ьудущий цвет сильно влияет порода древесины и подготовка поверхности
    • Мне показался он совсем не опасен. Конечно если не перегреть.
    • В своей теме разместил выдержку из Википедии, о пожароопасности парафина - прозвучало не убедительно...
      113.6k
