Каскод в фонокорректоре
Open Club · 59 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Тема от грязи очищена. Переходы на личности, флейм и хамство будут удаляться, а их творцы станут читателями на разные сроки. Надеюсь на понимание. Отвечать мне не надо. -
By Александр Кр · Posted
Интересно, как вы будете считать В, если mue неизвестно? Или во второй формуле, как вычислить mue, если неизвестно mu? Полагаю, что mu это проницаемость железа без зазора. Чернышёв принял её за 4 000. У Карпова она можно сказать 10 000 (плюс. - минус). -
Спасибо, Александр. Наверно лет десять уже не вспоминал :) , да и раньше с той же периодичностью.
H=I*W/lm B=mue*mu0*H mue=mu/(1+mu*∆/lm) lm- длина средней магнитной линии. mu0=4*π*1e-7 Все в метрах амперах и теслах.
Привет, Юрий! Не спеши что-то менять на плате - включи на холостом ходу, проверь напряжения на выходе, потом можно к корректору подцепить. Скорей всего не будет плавного анодного - это можно будет поправить электронным дросселем. Сам вчера купил два таких блочка - как приедут - отпишу о впечатлениях, не имел с такими дела!
Это мне пару-тройку часов вспоминать . Казалось бы простая просьба , но нет , сразу руки крестом на груди . :). Понятно. Понадобится мне ( что уже едва-ли) , вспомню. Только здесь не все на это способны. Спасибо. Было интересно.
Формулы из обычной физики. Загуглите, изучите, это из закона ( уравнение) полного тока для магнитной цепи. -
Формулы расчета еще бы привели , это позволит просто рассчитывать трансформаторы даже методом простого подбора. Что обычно удобнее в жизни.
Имел ввиду, конечно, на обороте конверта, там всё подробно написано, но раз его нет. И их много пластинок разных было. Вот эта гораздо удобней. И обратить внимание, что ниже килогерца по характеристике, а выше с пост. кол. скор.
Попробуем проверить этот расчёт... Что имеем: 1658 витков W1, Ток покоя 0,1 А, Длина магнитной силовой линии 15 см, Длина немагнитного зазора 0,22 мм. Этого пока достаточно. Исходя из этих данных ститаем: Напряжённость магнитного поля в звзоре Hz = 753636 A/m, Напряжённость магнитного поля в сердечнике Hст = 1105 А/m, Отсюда магнитная проницаемость сердечник в рабочей точке Мю = 682. А отсюда вычисляем индукцию подмагничивания постоянным током Во = 0,946 T. Никак не 0.8 т. А это уже явный перебор для сердечника от ТСШ170. Нелинейные искажения железа и не малые обеспечены. -
Для начала нужно разделить земли анодного и накала и приподнять накал примерно на 20В, подключив через делитель к анодному напряжению.
Вот фото собранных плат. 2 платы настроенные без проводов - 1200р. (вверху) 2 платы настроенные с проводами - 1300р. (внизу). МГШВ-0,2 6 проводов по 30см, 5 цветов.
Сегодня по утру зашел на огонек товарищ с поздравлениями с 23-м февраля и вручил подарок в виде посылочки со СДЕКа. Он не настаивал открыть сразу. После кофе и разговоров об аудио он ушел с моими словами благодарности за подарок. Был сильно удивлен, когда я держал в руках открытое содержимое. Что надо сделать с этим источником питания для его применения совместно с корректором RIAA, кроме того что надо хотя бы подключить к сети и к самому корректору? С уважением, Nittis
Вроде так должно быть, никаких оговорок нет. Покупалось без инструкции и в неродном конверте.
Total Topics10.2k
Total Posts109.4k
