Выбор лампы и усилителя. Нужен совет.
Это все понятно. Не понятно другое ... Например Немому по расчёту надо провода в первичке 1мм. Во вторичках 0.3мм и 1.25мм, и все это помещается четкот на сердечнике Е120×50.Но он, Немой ,это игнорирует и мотает первичку 1.5мм, вторичку 0.45мм и 1.8мм. При этом конечно оно не залезает в 120×50 и ему ещё надо чтобы окно было частично пустым.. Он берет сердечник 150×80. Вопрос из зала : А наФуя это надо? В чем первый ,расчётный,вариант не устроил.?
Видел и не одна тонна через Мои руки прошла ... Столько сколько Я меди сдал ... Вы на картинках не видели ...
Видели цены и на медь, и на железо. И можем любой момент опять глянуть. Например, железо почти в 3 раза дороже за кг, чем провод за кг. В лучшем случае - примерно в одну цену и то, и то. Расскажите нам, как для такого случая считать :) И что надо экономить.
Все зависит от того где стоит этот трансформатор, в закрытом не вентилируемом корпусе или в открытом оформлении…, был к приятеля японский усилитель, не буду писать какой, на 300В в открытом оформлении, так там ТП был не то что теплый, а горячий. Там даже выходные были тепленькими. Да и правильно пишет немой, большинство берут магнитопровод какой есть и мотают на нем для себя в одном экземпляре и понятно с запасом, это же не серия в тысячи штук, где надо экономить и получить побольше прибыли. Вон как тот японец, выходные с кулачек, ТП горячий, стоит хрен знает сколько, а звук на три рубля. У меня вон четыре канала по анодной цепи потребляют около 100Вт, а трансформатор на 350-400Вт, по накалам запас тоже около четырехкратного, зато трансформаторы еле теплые. Красота же)).
Цены на медь видели? Прекращайте отмазываться. Расскажите нам всем тут, как экономить медь на силовом трансформаторе для ламповый аппаратуры? Лучше с наглядными примерами.
Фазировку обмоток вторичных не пробовали менять?
Значит не дано ... на протяжении многих лет ... А Вы думаете что у многих есть выбор с чего выбирать ... Да и заполнением окна ... перевод меди ...
Чесно слово так и не понимаю,зачем применять трансформатор на 20 или 500Ватт ,если в схеме потребляемая мощность 70Ватт🤷♂️. Ну т.е взяли ,посчитали токи и напряжения на обмотках (пусть с неким запасом на вариант с повышенным током накала например как у бракованных ,китайских ламп), учли плотность тока 2.5А/мм.кв и подобрали к ним провода ...Выбрали сердечник при котором на индукции 0.8-1Тл окно данными провадами заполняется полностью... Ну и все. Не? Что ещё надо?
Поиск выдаёт такое У UDA1334A есть несколько сильных сторон, которые выделяют его среди других I2S ЦАП. Но сразу стоит сказать: по чистому качеству звука он уступит более дорогим чипам — тот же PCM5102 выдаёт 112 дБ SNR против 98 дБ у UDA1334A. Сильные стороны UDA1334A в другом. Параметр UDA1334A PCM5102 MAX98357 SNR 98 дБ 112 дБ ~100 дБ Встроенный усилитель нет нет есть (Class D, 3 Вт) Требуется MCLK нет нет нет Питание логики 3,3–5 В 3,3 В 3,3–5 В Моно/Стерео стерео стерео моно Преимущества UDA1334A Встроенный PLL без необходимости в MCLK. Главное преимущество. Микросхема сама генерирует внутренний системный тактовый сигнал из входящего сигнала WS (Word Select) — внешний MCLK (Master Clock) не требуется. Это критично для плат вроде Raspberry Pi и большинства ESP32-модулей, которые не выдают MCLK. Многие другие ЦАП без MCLK просто не запустятся. learn.adafruit.com +1 Двойное питание 3,3 В и 5 В. UDA1334A принимает логические уровни от 3,3 до 5 В — редкость среди I2S ЦАП. Большинство конкурентов жёстко привязаны к 3,3 В и требуют преобразователя уровня при работе с 5-вольтовой логикой. learn.adafruit.com +1 Гибкость форматов. Поддерживаются I2S-bus, а также LSB-justified форматы с разрядностью 16, 20 и 24 бита. Переключение делается просто установкой двух пинов (SF0, SF1) в нужное положение. radioaktiv.ru +1 Низкое энергопотребление. Диапазон питания 2,4–3,6 В (на самом чипе), крайне малый потребляемый ток — это делает UDA1334A отличным выбором для портативных и автономных проектов. Не требует аналогового постфильтра. Встроенный FSDAC (bitstream ЦАП) выполняет функцию реконструктивного фильтра — внешних аналоговых фильтров на выходе не нужно. Простота подключения. Всего три линии I2S (BCLK, WSEL, DIN) — и звук есть. Есть пин MUTE для отключения звука и DEEM для де-эмфазиса на 44,1 кГц. Я рассматривал этот модуль...... но отказался от него в пользу PCM5102.
ТПП 318, 319, - 2000 руб. Силовой от Прибоя - 5000 руб. ВЖ4.703.004-01 (500 Вт, 2x14 В, 2x7,5 В) - 3000 руб. - 6 шт. ВЖ4.703.002-01 (350 Вт, 4x11,8 В/4 А, 2x6,8 В, 2x8,2 В) - 2000 руб. - 8 шт. Фото по запросу. Находятся в Ростове-на-Дону.
Если оценивать по фото (хотя это и неверно) - на плате всего один регулятор напряжения, все схемы записываются от одного источника. Даже по меркам китайских плат это IMHO полный отстой. Стоить такой модуль должен 40 рублей по нынешнему.
Я рад что тебе понравилось. А что касается ЦАП'ов, то похоже появляется конкурент дешёвым PCM'кам и ESS'кам - Тайваньская NAU8421yg. Обещают натуральный дифференциальный выход с амплитудой аж 8вольт. Если до массового (китайского) производства модулей дойдёт - будет модуль дешевле вышеупомянутого pcm5102 за 137 рублей.
Матом - это высшая оценка восторга в данном случае!
А почему ж нельзя ? Если надо. Может быть дело в том, что в сети просто нет этой записи в нормальном качестве ? У меня оригинальный CD.
Ставил два моста-фон, хоть и небольшой, но есть. Ставил один мост-фона нет, совсем. В чём дело? Эксперимент проводился на УМЗЧ Шушурина, помните в журнале Радио за 1980 год.
Total Posts115.6k
