Ламповый фонокорректор из журнала Радио
Дык там предусмотрен фантом на Mic. FireWire плату в материнку и соответственно FireWire шнурок
На старом Аудио Портале говорили о питании от удвоителя 250-270 В вторая сетка, 500-540 Анод. Где-то во второй половине 70х у нас в городе, в военной мастерской округа, была изготовлена партия усилителей для музыкантов (отец одного был начальником) по образцу Dynacord. На выходе 4е 6П3С-Е, анодное 700 В. Прекрасно работали. У нас 6П3С-Е были доступны на танковом ремонтном заводе....
Всё-таки видится применение 6П3С-Е в двухтакте и тетроде. Может даже в АВ2, 50 ватт, это вам не шутка! -
Супер бюджетный корпус. Очередной Фокс с РСМ5102. Питание от встроенного 5-ти вольтового ИБП. Пульсации в режиме воспроизведения скачут от 1,2 до 2,5 мв. Ничего плохого не услышал.
Сумма трех фаз тождественно равна нулю. В звезде же, через ноль "возвращаются" токи от всех фаз. Это к чему, если в одной фазе будут помехи, то... в двух других - тоже.
В триоде мощности маловато, ватта полтора, скорее всего. Рефлектор их экспортировал как 5881, можно сравнить ВАХи. Мощность в триоде 1,8Вт. Негусто. Тогда уж лучше использовать нормальную лампу, 6П6С, например. -
Пробовал ли кто-нибудь питать 3-мя фазами усилитель? ОППВ, отдельные фазы на смещение, накал, анодное. Есть в этом теоретический смысл хотябы?
Доброго времени суток, увы не смог подключить выносную моту травелер старенькую на тупую виндозу, которая до сих пор считается лучшей из dac и acd заводских, хотя ей лет 12 каких от выпуска. Прошу совета ,что есть недорогого (можно и лучше даже б/у) для записи шеллак/ленты на комп. Так же нужно фантомное питание для микрофона. Могу купить наверно на ибее, больше негде, у меня в деревне пустота с аудио платами. Благодарю
делал такую на стартерах.
Проблема, купил себе под проект 4 шт 811-10, мне прислали их 3шт и одну 811-3. Куплю десятку или поменяю на тройку
Ну высоковольтные лампы как и условно низковольтные ,бывают с разной крутизной. Одним нужен мощный драйвер ,другим не очень... надо все смотреть по ВАХ. В любом случае, питать весь усилитель от одного высоковольтного БП это не лучшее решение. Будите много греть анодные резисторы. Намного практичней делать двойной БП ,отдельно с выпрямлением на вых.лампу и отдельно выпрямление на более низкое напряжение для первых каскадов.
Total Posts111.4k
