7 часов назад, May сказал:
https://richardsears1.wordpress.com/2016/07/06/58db-hybrid-phono-stage/
58dB Hybrid Phono Stage
Неправильная ориентация зеленого светодиода на схеме тут и выше, выше расчет делался с правильной ориентацией светодиода.
2sk369.pdf 244.39 kB · 1 загрузка
Делал подобное, рабочая схема, звук очень хорош, правда объвязка была другая.
Напрмер "мил стайл"
И то и другое а пределах допуска ~ 0,32% по ноиналу. Про параллельное соединение многие догадались.
Особо точные могут купить коробку и отобрать ровно 304/31,5.
10 часов назад, VTver сказал:
П о количеству  сообщений по корректорам , со стороны кажется ,что на форуме собрались мега винилисты, а на самом деле все - виртуальное хоббисты, хотя практически никто не в теме винилового воспроизведения. А также удивляет нулевая активность в темах по воспроизведению компакт дисков. Зато  snake oil -шипы,угловая ошибка, раздевание кондеров привлекают активность, а может ковид, так подействовал ? чудеса.
Каждому своё.... )))
1 час назад, BAA сказал:
Напрмер "мил стайл"
Даже не смешно, купить две коробки Шинко танталовые двух разных номиналов по три тысячи руб. за штуку, притом, что номиналов тантала кот наплакал....
https://www.audiomania.ru/rezistor/shinkoh/shinkoh_res.html#15661
1. Без тантала конечно беда - влажность 100%. Других резисторов не бывает.
Если корректор будет 100000 уев? За такие деньги вам на заказ сделают.
2. Вам рассказать как номинал подгоняют?
Ноне лазера в пределах досягаемости... не бор карбидный , как у предков.
3. На нет и суда нет - можно просто не делать. Или пересчитать коррекцию, из наличествующего.
Таки скажите. что именно "смешно"? Или Шинко не помянуть - день пропал?
56 минут назад, Xрюн222 сказал:
Вход фоно (ММ/МС) отличного винтажного усилителя Sony-555 не пойдёт?  Стоит ли на него надеяться?...
Головка счень хорошая, а иголке всё? Нельзя усилитель назвать винтажным, просто старенький и очень простенький, не пойдёт совсем.
19 минут назад, BAA сказал:
Причём тут влажность, не спрашиваю. В это место из современных не бывает, в англии разве что, 20 ихних фунтов за один двухваттный https://www.hificollective.co.uk/components/tantalums.html  Рассказывать ничего не надо, лазера в квартире нет, надфилем пилить? Когда делал, 180 кОм полгода мне человек хороший искал по всему миру, который гиросы и остальных прочих снабжал. Ну так пересчитать, а зачем схему изначально кривую выкладывать? Есть стандартный ряд номиналов. Остальное, как всегда, непонятное написали, а переводчика и нет.
Судя по картинке этот "железный кулак" из какой то брошюры?  Что то вроде Торопкина? Интересно почитать что там написано про него подробно.
Есть такие лампочки, как раз 2 по 2, готов собрать.
3 часа назад, BAA сказал:
Напрмер "мил стайл"
    Ровно по номиналу понятие "гуманитарное". Резисторы можно подобрать с определённой точностью, в данном случае в 1  процент.
31 минуту назад, ТимВал сказал:
. Ну что Вам там может быть интересно "подробно"? Во всяком случае - это точно работает. И точно не хуже, чем на 6н2п и даже 6ф12п. И туда можно ставить соотв. импортные лампы
6г2, бывает, попадаются шумные. Учтите. 6П9 при неаккуратном монтаже склонны генерить на вч
303 кОм  это по русски, 303 K OHM - по английски: прикажете переводить? Dale? RN65? 1%?
И перестаньте дурака включать. Вас послушать все англо/американо/японское. Переводчика зовете?
303к+ 48k  резисторы, можно смело не делать такой кулак , слушать гзм на нем можно или тенорей
Про что вы, опять про что-то своё? Я совсем про другое, т.е. другое имел ввиду, как-то про влажность, причем она тут, про 100000 уёв, про то, что мне кто-то, что-то на заказ сделает, про параллельное соединение, ребята же не знают, про совет, что можно просто взять.... и не делать, а человек просил реальную схему для повторения.... а там 304, 31.5 и 48 кОм! А человек решительно против ненашего, ему надо на наших млт, в соседней ветке писал. Лазеры и бор карбидный.... Коробками Дале с Маузера тащить, даже без учёта доставки и просто невозможности купить, тоже весёлый совет, и для очень богатых явно. Ну и напоследок, 1% это много, расползутся каналы, сразу видно, что корректоров никогда в жизни не делали ещё.
2 часа назад, BAA сказал:
Подарили коробку С2-10-2 на 816 Ом, вот я из них надфилем пилю нужные номиналы с точностью 0,1%, когда не лень :)
Делал тут фильтр, померил конденсаторы, рассчитал соответствующие сопротивления, получилось 933 и 942 Ома, напилил за пару минут контролируя точным прибором.
9 часов назад, ТимВал сказал:
Д.А. Андреев, М.В. Торопкин. Аудиосистема класса Hi-Fi своими руками: советы и секреты. Изд.: Наука и Техника, СПб, 2006. Стр.82.
Есть ещё схема БП с стабилизатором анодного...
1 час назад, Russ3000 сказал:
Резисторы каждой марки имеет определённую граничную точность, и лучше этой точности их не сделать, каким бы точным не был контролирующий прибор.
Снимки экране были для демонстрации того, что резисторы 192 ряда, от известного производителя есть не только в табличке, но и в наличии.
Выдержка из публикации. От гугела, "опять на не нашем".
New Alternatives to Costly Tantalum Nitride Resistors.
The self passivating property of Tantalum Nitride elements when exposed to moisture made them necessary for applications where prolonged exposure to moisture is likely such as automotive or industrial electronics. "
Свойство элементов из нитрида тантала самопассивироваться при воздействии влаги сделало их необходимыми для применений, где вероятно длительное воздействие влаги, таких как автомобильная или промышленная электроника.»
С практической точки зрения выпускаются оксидно-рутениевые резисторы поверхностного монтажа, с классом точности 0,1 и не только. Пылеводонепроницаемые и тараканонепрогрызаемые. Пользовал, лично.
P.S. Не пользуйте ваши усилители в бане.
7 часов назад, KAI сказал:
Резисторы делают на заводе и точность определяется несколькими параметрами: стабильностью резистивного слоя - ТКС, в моем случает тут все в порядке и достижимой точностью  их подгонки.  В пору бурной юности делал  автомат лазерной  подгонки резисторных сборок на заводе "Вектор" в г. Остров, была проблема низкой скорости замера прибором сопротивления, пришлось делать самообучаемую систему с обратной связью, вначале было много брака, но потом пошло нормально и даже украли тракторную тележку, стоящую без дела,  на которой они вывозили брак на свалку. У массового производства свои законы.
На нашем головном заводе делали прекрасные резисторы МОН  для СВЧ военки, а культура производства была настолько высока, что работяги стукнум млотоком по пальцам говорили не известное слово, а "пятиокись ниобия" :)
Да, кстсти, в процессе работы над темой подгонки заметил одну интересную особенность: если около перепрожженого резистора разрядить конденсатор, или как нибудь воздействовать мощным электромагнитным импульсом, то резистор заметно уменьшает сопротивление скачком и его можно резать еще раз...
Делаю корр-ры небольшие, монструобразные никогда. Самый большой 3-х каск. корр-р, первая 1/2 РСС88 и СРПП на 6Н5П. И кен на EZ80. Нафига эти делать, если поднять не можешь, кому что доказываешь, у кого какой могучей?
Много ВС-0,25 на 47, 51, 68, 110, 120, 160, 1,2 ком, добавить недолго к основному резистору
И никогда к 6г2- 6п9 не ставлю БП с телевизор.
    • понял, благодарю
    • Да нафиг далеко ходить-то? Обычную RC-цепочку фильтра на вход уся. Первый порядок. Онлайн калькулятором посчитай. Ориентируйся на 60-70Гц при расчёте для начапа, а потом подкорректируешь по месту. По фазе на частоте раздела состыковать не забудь 0-180град. Усилитель можно и D-класс на первое время, при такой частоте раздела. Далее сам поймёшь куда двигаться.
    • это да, а с кроссовером к АБ на поклон :)
    • Ага, и кроссовер.
    • биамп это отдельный унч на 18ку?
    • На всякий случай, ЭМОС с микрофоном по  инфранизким частотам резать обязательно, был свидетелем такого явления на выставке, дверь в комнату открыли и пошёл автоколебательный процесс.
    • Странно. я у них как то  попросил намотать  к 2а11 катушку, и то застаивли измерять всё и вся как будто не знают что такое 2а11...надо узнать что как у них сейчас
    • Би-амп тогда строй, чтобы легче стыковать было.
    • У меня пара "диффузоровских" 18" лет 20 лежит. Завтра взвешу
    • Залез на сайкт мюллера, какие то эксел файлы, 1001 размер чего то..на планшетке жутко неудобно смотереть...закрыл
    • Посты Соло/Сталкера сделал видимыми. Почему? Человек поработал.  За работу положена заслуга. Это как деньги.  На эту сумму человеку положены ништяки, в  том числе и повыпендриваться, в тч, и над безработными, вычеркнутыми из Книги Жизни. Это сомнительное приобретение, но пусть.  Пожелание исполнимое: если публикуешь какие-то графики, то пиши: было, сделал ...., стало. Ещё лучше рисовать на графиках указания: особенно вот тут попёрло, потому-то: ....  Желание неисполнимое: освоить симулятор. Ничто так дефективных не бесит, как хорошая модель. Прям выворачивает. Хотя бы поэтому освой симулятор. Чтобы к тебе можно было один вопрос предъявить: а скоко ты продал? а мы в итальянском филиале научились сову на глобус, по часовой, а все - против.
    • Что то не слышал чтоб фирма Диффузор делала на 18ку диффузоры...но это было лет 7 назад, может сейчас дедают...а курт мюллер поищу так же.
    • Суглинок, на 60см утопил треугольник с забитыми 2х метровыми углами 50х50 и забыл, в глине металл не сильно гниёт (кислорода меньше просачивается) и влажно почти всегда, ну и сам провод земляной от шины всего три метра до щитка, далее звездой на стабилизатор 2 куска, на мастерскую земля , на второй этаж для аппаратуры своя проводка с землёй.
    • 2 Норманн - Сейчас дешёвенький унч германий в АБ режиме. Это временно, но даже с ним твой векторхорн меня устраивает. Но я как ОТЛщик почему то заметил что с низким выходным умирал звук, когда я вводил оос в отл. Возможно это особенность отл. И выходное когда было выше самого динамика позволяло векторхорну вдохнуть полной грудью. И возможно это связка отл + векторхорн так действовали. 2 Константин - а ртуть и от фазы напрямую отл магически волшебно звучат с векторхорном.  ПС идея 18ки что перевел на подмагничивание, есть диффузоры Сергеева и..все лежит уже лет 6...7, поэтому посмотрим как доделают мне 2а-11  воедино, как запоют...если не испортят всё собирая. То все равно хочу  18ку попробовать любую состыковать к векторхорну. Набрал винил  коллекцию небольшую органов, хотел на 18ке послушать как она справляется воедино с векторхорном Норманна
    • Легкий, прочный, не гудящий. Уверенно могу сказать -  от Диффузора, или Курт Мюллер. Если не лезть выше 600-800 кГц, то и китайские лёгкие очень даже подойдут. За чем делать самому диффузор, это будет затратно и не достаточно хорошо. Проще купить подходящие по всем параметрам НЧ в ОЯ?
      111k
