  • Replies 234
Раньше покупал в Польше (Дакпол), потом непосредственно с завода в Индии (последнее сильно геморно, долго, но заметно дешевле). Сейчас не знаю, может Альт-аудио торгует.
33 минуты назад, Михаил К. сказал:
Lрас не зависит от сердечника
L определяется величиной зазора
Всё верно, но мне больше интересно отношение Lрас к L при одинаковом зазоре .
При начальной 10000 и относительном зазоре 0,001 имеем 940, при начальной 700 - имеем 411. Проницаемость.
Такой задачи не ставилось. Дома нет такой возможности, только на работе. Но зазор до 40ма. Как правило, то, что измеряно мостом, под соответствующим током и сигнале в реальном каскаде дает прибавку 5-7%.
Интересно. Рез аморфа шлифованый/полированый?
И индуктивность меньше?
Как сие возможно при начальной у железа ~1850  а у аморфа >10000.
В двух словах, пожалуйста.
 Подтверждаю, индуктивность резаного аморфа всегда изрядно меньше при тех же условиях по сравнению с железом. Об этом и писал в начале ветки.
В двух словах? Сечение, сэр.
Лично мне не нравится звучание аморфных сердечников. Скучно, безжизненно. О чем и вынужден предупредить экспериментаторов.
К сожалению работал только с неразрезными сердечниками. В том числе с пониженой проницаемостью 4000/8000.
Причины несколько иные, но под рукой резаных нет. Отечественные со сколотым резом невозможно стыковать - на том их применение и закончилось.
Как оказалось рез губит не только гистерезис и потери. Спасибо за информацию.
  Вот! Очень похоже на то, которое я покупал. Надписи только немного другие, но думаю, что завод один.
1 час назад, johnson1496 сказал:
Такого не может быть. При той же геометрии магнитопровода и величине зазора, индуктивность катушки больше на том материале, к-рый имеет выше начальную проницаемость.
µэф = µ/(1+lз×µ/l), где:
µ - начальная магнитная проницаемость сердечника,
l - средняя длина магнитного контура,
lз - длина воздушного зазора (толщина пропила).
4 часа назад, ВКН сказал:
Подковы М4 = 11,4Гн
Аморф = 7,0Гн
Вот  у меня был похожей опыт а должно быть наоборот .  Виноват Китай или что?
20 минут назад, Михаил К. сказал:
Если пренебречь единичкой то формула сокращатся  µэф =l/lз
и не зависит от нач проницаемости :)
Если зазор 0,05мм при длине в миллиметров 200, ну хорошо 0,1 ибо кривоватое, то еще как зависит, см пост повыше.
А если зазор 0,1% от мсл, что около того обычно и мю 1000, то в общем пренебрегать единицей не очень хорошо...
Опередили, но понятно, что нельзя так лихо пренебрегать
3 минуты назад, nepalimso сказал:
Я оправдываться что ли должен перед вами ?
Два варианта с последовательными сопротивлениями:
1) 1 +10
2) 2+10
Вы утверждаете, что по вашему опыту во втором варианте итоговая сумма меньше.
Еще раз, такого не м.б.
5 минут назад, BAA сказал:
Если мю начальное велико, и чем больше, тем   единичка меньше  влияет :)
2 минуты назад, sova сказал:
проницаемость сердечника с зазором µэф = µ/(1+lз×µ/l), где:
µ - начальная магнитная проницаемость сердечника без зазора
начальная магнитная проницаемость самого обычного аморфа в районе 5-10 тыс
железа 500-1000
    • Подскажите начинающему ламповику, насколько повысить анодное? и какой ток надо делать?
    • Имеет смысл поднять общее напряжение, и понизить сопротивления в катодах до 270 ом. Сейчас ток одного триода 5 ма..
      10.9k
      116.3k
