21 минуту назад, Antur сказал:
Есть кучка свободнолежащих 6П14П и желание собрать что то стоящее на них в РР. Проверенной схемой не поделитесь?
У меня моноблоки целиком из 6п14п.
  • Replies 819
Вот например SE моноблоки по мотивам известного МАГ 3.5, немного доработанный под мои предпочтения. Не совсем компактный, но звучит очень достойно на мой вкус.
6 минут назад, Antur сказал:
Да мне не поиграться, я предпочитаю оформлять в законченную конструкцию сразу. Не получиться довести до приемлимого для меня качества звука, найду куда пристроить.
Делал по классической схеме маршал 18Вт, она есть в интернете, НО, данная схема требует отладки, индивидуально под каждую пару ламп, обзор унч был на канале «Неизвестная Физика», там же есть настройка и тд, на данный момент конечная схема выглядит примерно так
26 минут назад, lenivo сказал:
Если честно , то в этой схеме мне не нравится многое.....
Судя по фото, выходные трансформаторы у вас допускают ультралинейное подключение ......  ультралинейный режим по звуку комфортнее пентодного...... на мой ух.......
Межкаскадные полистирольные - в одиночку не очень ...... их надо ставить вместе с МКР и со слюдой в серебре(СГМ)..... Катодные конденсаторы нужно шунтировать ФОЛЬГОВЫМ полистиролом (500 -2000 пф). Полистирол - хорош только в фольговых конденсаторах, а в конденсаторах с напылением проигрывает МКР. Про входной межкаскадный конденсатор вам уже написали.
22 мкф - ев лампу первого каскада -ОЧЕНЬ мало!!! Надо больше 100-220 мкф.
Да, можно поставить и УЛ режим, частенько ставил его, хотя сейчас перешел на пентодное включение, по конденсаторам, можно конечно шунтировать все, но размеры всего этого дела должны быть крайне небольшие, к проходным 71 можно добавить механизированные небольшой емкости, к 6Н14П конденсатор решил не ставить, 6П14П можно и бг воткнуть тогда уж) Правда бг для другого проекта лежат, но им еще долго в ящичке пылиться ) Касательно конденсаторов в общем питании, то там стоят 3 емкости по 68мкф, распаянные на плате эл дросселя
Да. Одна раскачивает пару.
Если этих 6п14п ну уж слишком много, то была у меня разработка: два СРПП (триодами) в диагональ моста включен выходник типа СТТ-12.
5 минут назад, W_L сказал:
Забрал, спасибо!
2 минуты назад, ВКН сказал:
Ну, у меня триодов маломощных тоже в достатке, мне бы что попроще.
1 минуту назад, Alik_r сказал:
6Н26П искать убиться...
На Авито есть, я за год 14шт смог откопать
Можно 6Н1П поставить, как один из вариантов замены, прекрасная и недорогая лампа
6Н1П в достатке всяких разных, но по моему 6Н26П я тоже видел...есть у меня друг, он их (лампы) много лет собирает в кубышку, а я сейчас этими запасами нагло пользуюсь :smile-60:
3 минуты назад, W_L сказал:
Пока что мини унч на «четырех четырнадцатых» выглядит вот так
Возможно на ТОРах можно попробовать собрать еще компактнее...
Только что, Antur сказал:
Тогда нужны торы с немагнитным зазором, обычные не пойдут, у меня в унч на 6С33С как раз торы в качестве твз стоят, и сейчас под УО-186 твз на бубликах будут
3 минуты назад, Antur сказал:
Попробуйте 6Н26П, она вам однозначно понравится, на мой ух переиграла все
5 минут назад, Antur сказал:
Режим 140В 16ма оказался наилучшим
2 минуты назад, W_L сказал:
Будем поискать...
2 часа назад, W_L сказал:
Схема вышла максимально простой, но требует настройки, вариант пока не оконечный
Я бы 2ю сетку подключил к верхнему концу анодного резистора драйвера. Что с ООС? Даже если АС "позволяют безос", можно включить вторичку твз в катод 6п14п. При незначительной оос, заметно уходят искажения и импеданс АС включается непосредственно в выходной каскад.
5 минут назад, Константин сказал:
Да, можно сделать и так, хотя есть идея вовсе 2 сетку запитать от отдельного источника питания, с оос думаю еще поиграюсь, пока что схема с обычным твз, без ко показывала результат в 0,5 тхд при 12Вт, но думаю можно сделать еще лучше, пардон, данное высказывание относится к РР унч на 6Н26П и 6П14П-ЕВ, с данным мини унч еще подшаманю
16 часов назад, W_L сказал:
 все без сожаления продал, хороши но не настолько...
17 часов назад, W_L сказал:
...на данный момент конечная схема выглядит примерно так
А какие у вас номиналы катодных реезисторов 6Н26П?
PS Можно и бонусом ссылку на видео :drinks:
    • Кстати если вообще говорить про эфир как средство передачи информации.  Идут не одно десятилетие надо полагать уже закрытые исследования и наших и не наших, в области т.н. моно импульсов (единичный фронт градиента поля, так же фигурировало слово применительно к нему - видеоимпульс), единичный фронт которых доли пикосекунд и меньше.  Уже как десяток +- лет назад учились в формате обыкновенных кремневых микросхем с стандартными технологическими приëмами, заряжать (медленней на многие порядки чем разряжать) кремниевый конденсатор, и лавинно разряжать его в доли пикосекунд, формируя этим моно импульс градиентом в доли пикосекунд (исчезновения электрического поля) мощностью в 5 мегаватт.  Такой моноимпульс (в данном случае резкий фронт исчезновения электрического поля) обладает сверхширокополостностью и благодаря этому качеству будет огибать планету.  Сама приëмная часть этих моноимпульсов писалось что будет технически примитивной, без антенны как отдельного элемента, как и отсутствие еë к передатчика. Но.....  Но есть нюанс, принимать такой сигнал можно только если знаешь временную кодировку последовательности импульсов, без неë приëм таким приëмником невозможен.  Этим качеством гарантируется криптография. Нет данных временной кодировки, нет возможности принимать сигнал что бы его вообще расшифровывать.  То-есть, перехватить сигнал будет не возможно если нет данных временных кодировок импульсов. Утверждают, что диапазона хватит на все устройства что есть в мире и ещё останется.  Средства связи могут связываться без посредников хоть на противоположных сторонах планеты.  Что было достигнуто лет десят -+ назад ; американцы смогли создать образцы такой связи не дальше чем на 200 метров, мощность ничтожна и прочие проблемы с точность выставки импульсов, но тем не менее наработали некий багаж знаний проблематики создания такой связи. Это писалось в открытых источниках в рекламных целях компании работающей по этой тематике.  Наши работая по этой тематике получили мощность в 5 мегаватт в формате стандартных микросхем на то время, но точность временной выставки импульсов невозможна, джиттер недопустимо огромный для работы приëмника.  Проблема точности временной выставки импульсов необходимой для передачи и приëма таких моноимпульсов видно что до сих пор не решена.  Тема описывалась в специализированных электронных журналов для разработчиков, ибо компании в само рекламных целях размещали свои работы, более 10 лет по этой теме больше никто ничего не пишут и не упоминают. Даже найти ссылки этих статей тоже давно уже не могу.  Выглядит это всё как фантастика будущего. Но тем не менее технически должна быть реальна.
    • Ну так с американской же не сравнивали микросхемой, и там круглая панелька нужна, помниться. Ой, не знаю таких конденсаторов. Так не то же это совсем, там же написано внизу крупно СЮТ!  Только что выше написал: точно в размер оригинала платку, точно соблюдаем расположение деталей, есть в инете много картинок
    • Не нужно ничего придумывать. Раздел открыт для всех, фото- зашёл в качестве гостя.  Так что вполне достойное место, не затеряется среди других тем форума.
    • Нашел схему М61  которую смог увеличить, ну я прям не знаю. Нашел схему  TVV-47 адаптированную Бокаревым и Тороповым. Надеюсь они не будут возражать за авторские права. И Сергей почему вы так против эмиттерного повторителя?
    • Насчет Tesla. ставил конденсаторы  серии WK710- XX MP , понравилось.
    • " Мы в восхищении" ни кислорода, ни самого горючего вещества. можно сверху тепло генератор и усилок питать и платить не надо.
      112.1k
