Posted (edited)
Заложил очередной "кубик", но учитывая опыт предыдущего - сначала отработаю на макете, где всё доступно для перепаек, а потом "уплотню" в окончательный корпус. На сей раз 6п14п + 6Н1/2П, импортозамещение нынче в тренде! Собственно схема как таковая - та же самая. В качестве "фичи" решено попробовать ОППВ в анодном питании ?.Потому пока 2 силовых тр-ра (от радиолы Муромец и/или Латвия-М).
Edited by Xрюн222
  • Replies 820
Никита, может применить 6п1п? Где-то у Игоря была коробка с афро-американскими донышками.
1 час назад, Xрюн222 сказал:
"Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят"©АБС, Понедельник начинается в субботу.
Т. е. в прямом смысле - физически или письменно - не съедят, а вот самому придется наесться до отвала, считая миллиметры и углы изгиба проводов разводки (если не ставить "мегафарады").
Если речь идет о воспроизведении электрофона "Юбилейный", то да, можно и помучаться.
24 минуты назад, ВКН сказал:
Скорее - "коренной афро-петербуржец" (С) ?
Posted (edited)
Силовых тр-ров 2 шт, проводов в розетку тоже, можно попробовать разные варианты.
Юбилейный (он же блаародный француз Teppaz Presence) это СЕ и в ряде случаев ещё и бестрансформаторное питание(!!!), в общем -"бабушкина кухонная радива" а у нас-то всё как положено для бабушкиной радивы в гостиную - РР. Мегафарады не планируются ввиду предполагаемого компактного окончательного оформления, некуда их там засунуть...
Можно и 6п1п, или 6ф3п....Да, скорее всего, и с 6ф5п удача весьма возможна.
Edited by Xрюн222
18 минут назад, alss сказал:
Я товарищу делал ус-ль лет 8 назад, на 6J5-МКТ-1515 с ОППВ, комплектующие были его,  БП собран на Тр от Эстонии, стоят 3 шт. ЭГЦ 20Х450, в катодах ПК и ОК поставил ЭГЦ 1000Х30 ни каких проблем не было, ни фона ни шума. Все зависит от культуры монтажа, а то некоторые товарищи такого напаивали.
Раз уж вспомнили Юбилейный... Один из выводов накала выходной лампы, сигнальная земля входной лампы и ещё что то припаяно явно с "активным" флюсом в одну точку шасси ?...снаружи она выглядит ничего, внутри окислы... После перепайки точки и заведения накала отдельным проводком - происходит ну просто "ЧЮДО"!!!!(С).
В гараже лежит проигрыватель ВОЛГА 57 г.в. точно так же собран, только с тр-ром в БП. Нормально звучит, фона нет.
В 23.04.2022 в 22:55, Карта сказал:
Что бросается в глаза (#1) - силовик не светит на выходники.
Вась, ты что, свой тор с пониженной индукцией не узнаешь? ☺️
В 24.04.2022 в 11:40, ВКН сказал:
И со сварными анодами? ?
3 часа назад, U.L.F. сказал:
Вы меня дружно не сбивайте с пути истинного, 6ф3п - наше ВСË!!! ?
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Меня прям зацепил этот "малышарик", хочу такой собрать себе ещё на детальках(трансах) повзрослей.
Posted (edited)
В 24.04.2022 в 12:38, Юрий_Б сказал:
Помню...
В 28.04.2022 в 09:40, U.L.F. сказал:
Пониженная индукция не про "светит", она кошка, гуляющая сама по себе. В хорошем смысле.
А "свой" - вижу на фото по всей стране (кроме РнД, южная специфика).
"Им-портко-замещение" оно да, растет.
В 28.04.2022 в 15:02, U.L.F. сказал:
Для себя сделал окончательный вывод - на паре трансов SE еи от 96го. Толстый малышарик. Пропадать так с SE. Кажный от 10 кв. Скажем, до 24х.
Edited by Карта
Guest Zampotech
On 3/31/2022 at 6:11 PM, U.L.F. said:
Не всем и не всегда нужны максималистические конструкции "самого лучшего в мире усилителя". Иногда усилитель нужен для небольшой комнаты(спальни) или для озвучки рабочего места или например для настольной аудио системы. Предлагаю в этой теме обсуждать такие компактные и миниатюрные ламповые конструкции усилителей, делиться как схемотехникой подобных устройств, так и их практическими реализациями.
Схемотехникой пока не поделюсь, зато поделюсь двумя своими разработками корпусов, изготавливаемых специально  для прикроватных  микроампов.
1. Корпус AV-SE1-NB (расшифровка названия-AV - Amplificator Vulgaris; SE1 - Однотактный, для выходной лампы например 6П1П; NB - литера  дизайна)
Внешний вид:
Устройство корпуса:
Габаритные размеры корпуса AV-SE1-NB
2. Корпус AV-SE3-NB (расшифровка названия-AV - Amplificator Vulgaris; SE3 - Однотактный, для комбинированной лампы например 6Ф3П; NB - литера  дизайна)
Внешний вид:
Устройство и   габариты точно такие-же, как и у корпуса AV-SE1-NB
Габариты колпака для силового трансформатора позволяет разместить 50-ти ваттный тороидальный трансформатор.
Габариты копаков для выходных трансформаторов позволяют разместить трансформатор на сердечнике до размера EI66 или аналогичном.
Монтажная панель предназначена длоя размещения навесного монтажа. В случае необходимости может заменятся печатной платой.
3 часа назад, Zampotech сказал:
Внешний вид:
Устройство корпуса:
Внешний вид:
Zampotech,
я бы на Вашем месте давно создал отдельную тему по корпусам,
такие предложения всегда востребованы, да когда ещё и "ходить" далеко не нужно.
С ув.Олег.
Здравствуйте всем, это мой первый пост здесь, вижу много старых знакомых лиц.
Хочу представить вниманию свою !первую! ламповую конструкцию на компактронах 6U10, сделан в 2017-м.
Конечно, проекту предшествовал долгий процесс курения матчасти, макетирования и всяческих проб.
На DIYA есть топик "усилители flea-power" или "категория блошиная мощность", которая определена как МЕНЕЕ ПОЛВАТТА неискажёнки на канал. Этот выдаёт где-то по 300-350 мВт.
По отзывам этот мой усилок побил все рекорды и был камрадами на DIYA признан САМЫМ компактным на сокетных лампах, включая самоделки с прямым питанием от сети. Но мою Нобелевку таки где-то зажали..
Корпус Хаммондовский люменевый, запамятовал модель, размеры корпуса 120 x 95 x 55
Это ПП, схема та же селф-сплиттерная что у Drakon-а на второй странице топика, за исключением что в катодах LM317LZ.
Работал у меня на столе в оффисе года три, пока не заменил его на полноразмерный ПП.
Лампы при режиме по 10 мА истощаются ~ за год, я думаю переделать его на 6SN7 коих легче найти, шире выбор, и по эксплуатации мне более по душе окталы.. Ну и 10 мА == для SN7 самый крейсерский режим т.к. их аноды вдвое больше.
Встроен таймер на ~7 часов (чтобы не париться по-поводу "выключил ли я его на выходные?"), резистор в цепях первичек анодно-накальник-ов закорачивается симистором.
  • Like (+1) 5
alss
Александр Степанович, добрый день! От электрофона "Юбилейный" подбрал шасси с трансформаторами на помойке в 2001г, поставил в простецкий корпус, в большущую  коробку от компа засунул 2 динамика 1гд-9 последовательно, и получил настоящий ламповый звук! 6н2п сразу заменил на 6н14п, были еще от ремонта ч/б телевизоров и по току накала как раз. Усилитель в ограде работал целыми днями и от весны до осени до 2008 года.
15 минут назад, Xрюн222 сказал:
Юбилейный, который с прямым питанием от сети без трансформатора?
С таким Юбилейным есть шанс не дожить до юбилея.?
В 23.04.2022 в 12:15, Сергей Ал. сказал:
Запустил в макетном варианте. Прикидываю, как обезопасить конденсаторы от перегрева. Один из вариантов - одеть "стаканчики" из какого-нибудь теплостойкого материала. Либо поставить конденсаторы с нижней стороны платы. Ну или посмотреть, может и так выдержат :nz:
    • Если добавить эти 0,15 к току накала с одной стороны и вычесть с другой (для наглядности), то разбаланс будет уже не маленьким. Не зря же в большинстве даташитов на кенотроны ток снимают со среднего отвода накальной. С чего бы им так морочиться?  Делать так или сяк - каждый решает индивидуально. )
    • Думаю, при сопротивлении нити в 1,6 ома и токе 0,15 ампера, нить не шибко покорежит.
    • Балансировка накала помогает равномерно распределить токовую нагрузку на нить, снимая ток с двух концов. В данном случае прямонакальный кенотрон ничем не отличается от прямонакального триода или пентода.
    • Испытал силовой трансформатор. По накалу:(сеть 225-230в гуляет) на обмотке 6,3 в стоит две 6П3С - 6,1-6,2 в на обмотке 2Х3,15 в две 6Н7С - 6,6 в на обмотке 5 в при 5Ц3С 4,61 в (сеть 228)                                   5Ц4С 4,8 в  (сеть 228) Подключил анод,  (две по 300 в ), конденсатор 14 мкФ, ХХ 325-330 в Нагрузил 2700 Ом  С 5Ц3С напряжение на нагрузке 300-305 в С 5Ц4С                                             315-320 в По видимому, стоит домотать накал кенотрона, хуже не будет. Как будет себячувствовать 5Ц4С при нагрузке 140-150 мА?  Сейчас при токе около 120 мА вела себя спокойно. Или всё-таки примкнить 5Ц3С?
    • Избыточно оптимистичный прогноз. Смотрим данные Телеватт VS-56 - 12 ватт, питание около 280 в, фикс.смещение, АВ, включение типовое пентодное.  В триоде получится реально не более половины от этого.
    • Евлампий, очень интересно. Есть подозрение, что в некоторых сообществах одинаковые мысли появляются у нескольких людей одновременно. Примерно полгода назад подобную схему коррекции, но применительно к RL мне описал уважаемый ВАА. Естественно применительно к балансному корректору. Вот только до индуктивностей в катоде и сетке я тогда не додумался, поэтому не реализовал.
    • Джонсон, спасибо - принял к сведению.  Ну а мы, не менее, продолжаем.  Выше мы показали, что от каскада, над которым мы страдаем, можно получить усиление порядка 50. Если дополнить его выходным каскадом с усилением в районе 40 (допустим, 6Ж4 с дроссельной нагрузкой), получится в итоге пара тыщ, а значит, с головкой 5 мВ можем рассчитывать на выходной сигнал порядка 1 В. В итоге, ура, обходимся парой каскадов, и остается только реализовать коррекцию.   Физически пока не очень ясно, куда ее совать. Чтобы сделать рассуждения более наглядными, предлагаю шагнуть назад – на время убрать обмотку, подключенную к сетке второй лампы (по факту ее влияние на будущую АЧХ никакое, но визуально ее вид отвлекает и запутывает; разберемся – подключим обратно). Ну и вообще, обозначим импеданс в катоде как Z, имея в виду, что с точки зрения формирования АЧХ что дроссель, что резистор – не принципиально. А вот «пунктирный» резистор установим капитально, он имеет значение. Обозначим его Rk. Схема опять вырождается до очень простенькой - Рис. 5   Что мы получили? Если между точками А и В ничего не включено, каскад имеет максимально возможное для себя усиление и работает как описано выше. Если включить туда резистор (через конденсатор, конечно – есть же постоянка), то получим ослабление сигнала на выходе. Усиление каскада, конечно, останется тем же, но, помимо раскачивающего через катод сигнала, лампа Л2 теперь получает синфазный сигнал на сетке, так что она будет усиливать только разницу между напряжениями на катоде и на сетке - и сигнал на выходе уменьшится. Уровень «вычитающего» синфазного сигнала определяется соотношением Rk и резистора между А и В. Если поставим переменный резистор, получим технически небезупречный, но очень музыкальный регулятор громкости (потому что всё, что проходит на выход каскада, является вчистую сигналом источника – просто от него отминусовывается некоторая регулируемая доля). Ну и, понятное дело, если между А и Б поставить пару RC-цепочек, можно сформировать РИАА. При этом Rk, строго говоря, не является  вполне "горизонтальным" резистором, но вполне успешно нормализует параметры цепочек, работая так же, как «горизонтальный» резистор в типовом триодном корректоре. Рис. 6. И это уже, по сути, схема корректора.     Если вместо Z теперь поставить наш дроссель, а под Rk вкрячить катушечку, ничего принципиального не произойдет. Добавится усиление, потребуют легкой подстройки цепочки коррекции, а так - всё как обсуждали. В чем особенность? Понятно, цепи коррекции почти типовые, АЧХ с осмысленным подбором номиналов строится без проблем до долей децибела. А особенность не только в том, что на корректор всегда поступает полный сигнал с головки (хотя из него и вычитают всё больше с ростом частоты). Прикольно, что с таким включением коррекции ни один каскад не ощущает себя частотно-зависимым. Повторитель Л1 «видит» корректирующие RC-цепочки последовательно с резистором Rk (а это могут быть десятки кОм) и на фоне раскачиваемого каскада с общей сеткой практически не замечает эту нагрузку вообще, не говоря уже о ее частотнозависимых элементах.   Лампа Л2 всегда (повторюсь, это важно для звука) на всех частотах получает в катод через повторитель полновесный сигнал с головки. Одновременно на ее сетку приходит частотнозависимый синфазный сигнал, который частично компенсирует приходящее в катод напряжение, и чем выше частота, тем полнее компенсация. При корректной настройке цепочек напряжение катод-сетка Л2 оказывается неизменным, не зависящим от частоты (с точностью до настроенных нами долей децибела), так что каскад является просто масштабным усилителем. А значит, никаких изменений наклона нагрузочной прямой в зависимости от частоты, минимальное вторжение в фазу (помним: каскад усиливает вчистую сигнал с головки, просто через сетку мы дозированно вычитаем его часть, формируя АЧХ). Что еще? Червячок на схеме в катоде - это возвращенная обмотка, разгоняющая усиление. Пунктиром в аноде Л2 изображена цепочка для компенсации ВЧ-фигни, связанной с резонансами внутри ВТ174, когда мы его вставим в схему вместо резистора. Цепочка подбирается - десятки кОм, десятки пикофарад, ни о чем. АЧХ с анти-РИАА здесь можно получить вполне линейную далеко вверх. Вот меандр 10 кГц с анти-РИАА на реальном макете – не сказать чтобы идеально, но ИМХО приемлемо, это скорее вопрос терпения.   А вот, в частности, меандр 20 кГц через анти-РИАА в пентодной версии.     Сошлось чуть удачнее, но будет ли разница на слух, пока не знаю. При этом пентодная тема сделана проще и несколько иначе.   Во-первых, Л1 и Л2 таки прямо пентоды. Эффективность катодной связи для них заметно выше, и получить в таком каскаде усиление 100 и более - вообще не проблема. Во-вторых, замена резистора на дроссель дает прибавку в усилении на проценты (допустим, раза в полтора), а не в разы, как с триодом, так что гораздо разумнее оставаться просто с резистором. Ну и в-третьих, допущен компромисс, который, возможно, даст улучшение. Чуть ниже расскажу о засаде, которую мы пока не затронули, и о том, не исчезают ли преимущества корректора из-за допущенного компросисса. Хотел уже было послушать, да блок питания подвел – кое-что спалилось нахрен, восстанавливать надо бы, а я пишу.   Ну раз за компом, еще немного лирики - и, в частности, об ужасном. Мне понравилась эта тема даже не тем, как она реализовалась в данном случае (хотя звучит очень интересно - усилия по макетированию явно того стоили, это как минимум). Мне не нравится сам механизм "RC-удушения" при формировании коррекции, закорачивание энергии сигнала. Здесь несколько иначе: RC ничего не коротит, не превращает энергию сигнала, грубо говоря, в тепло. На самых низких частотах она просто не проводит сигнал. С ростом частоты сигнал коррекции растет и синфазно вычитается из основного сигнала, причем в результате вычитания формируется частотно-независимый сигнал, и это "недовычтенный" сигнал непосредственно с головки. Я понимаю, что плохо объяснил, и догадываюсь, что в рамках инженерного подхода пох, каким образом получен правильно скорректированный сигнал. Но тут уж ничего не поделаешь, мне разница слышна, и пусть это будет самовнушнием, я не против.   Почему такое решение ужасно с инженерной точки зрения?  Описанный макет корректора вряд ли сможет отвечать индустриальным требованиям. Да, мы заставили его работать в два простейших масштабных усилителя. Первый каскад - допустим 50, второй - 40 (по факту чуть больше - корректор выдает 1,2 вольта при 5 мВ). Но мы осознанно нормировали сигнал до частотнонезависимого - а значит, привели его к уровню минимального сигнала. А это примерно 0,5 мВ (то что на 20 Гц). Иными словами, наш "усилительный каскад" на частоте 20 гц получает весь сигнал, 0,5 мВ - и это 100% того, что дает головка. На 1 кГц он получает тоже 0,5 мВ, то есть 10% от сигнала головки. И на 20 кгц - тоже 0,5 мВ, и это всего 1%.   Ну да, на выходе мы имеем в 50 раз больше на всех частотах - 25 милливольт. Причем каскад имеет чудовищный запас по линейности (работает с сигналом 0,5 мВ, а линейность сохраняет до  0,5 В), но это не бесплатно: шумы и фон лезут в полной мере. Отобрав лампы, экранировав чувствительные узлы, выпрямив накал, можно сделать "электронный прибой" ощутимо тише, чем немая канавка на пластинке, но рекордных показателей сигнал-шум тут не достичь (обещали малошумящие малгабы-аналоги ламп, подвезут - посмотрю, возможно проблема окончательно урегулируется). Тем не менее, это слабое место.   Сложившуюся засаду можно решить разнесением коррекции. Так и сделано в пентодной версии, это и есть компромисс: ВЧ-коррекция сделана через катодную связь, а пентод у достается только одна корректирующая цепочка в аноде - таким образом, формирование окончательной АЧХ обеспечивается изменением нагрузки пентода не в 100 раз (как в классическом случае), а всего лишь в 10. Уверен - пентод скажет спасибо. С другой стороны, тема шумов гораздо спокойнее. Как звук? Послушаю - расскажу.
    • Схема автобалланс. Питание 300в. Выход 5,6 ватт. В классе А. Питание можно смело поднимать, запас есть. И мощность будет больше. С учетом автосмещения, я думаю можно и 330в. дать. А если уйти в АВ то и все 400в.  Кстати по этой ВАХ, нагрузку Raa можно "усилить" до 5 Ком. Получим уже около 9 ватт.
    • Да, да, да ;) на 260-300в питание. Спасибо!
    • В "триоде"? На 6Ф3П? В классе А?   В принципе у Манакова есть такой вариант тоже. Вроде на ТВЗ 1-6 насколько помню. Но могу и сам сочинить. Питание 260,  300, 360?
    • Если 2,5вт в однотакте, то 5вт в двухтакте?  Какой бы вы порекомендовали режим для нагрузки 7к рр?
    • Может уж сразу ECL85 (6Ф5П), а не дохленькую ECL82(6Ф3П) пользовать. И к тому же пятых больше гораздо. А тем более ежели в триодном включении. 6Ф3П в триоде уж совсем мало выдаст.
    • В моем случае не получилось. Абсолютно одинаковых индуктивностей не бывает и на СЧ, ВЧ получается фигня
      11k
      116.6k
