Как выбрать АС для лампового усилителя
Звук вроде резисторы замыливают, по слухам? Можно попробовать комбоэлемент по Антону Степичеву, совмещающий в себе дросселек, резистор и конденсатор, и все это исключительно проволочное.
И в наши времена никаких противопоказаний, в общем-то. Катод на земле, как мы любим. Кстати, в Ревокс модел 40 точно так сделано вовсе и не в первом, а в предпоследнем каскаде, ФИРН перед пентодами 6ф3п
Увеличение входной ёмкости - прямой путь к снижению частоты резонанса на ВЧ, выбросу по фронту меандра - "оживлятор звучания" ))). Тем более мы не знаем какая величина ёмкости присутствует сейчас. Ёмкость выше - придётся снижать входное для компенсации... Всё нужно попробовать на практике, в том числе и резистор в сетку.
50-90пф на входной разъём убьёт любою станцию FM, добротность с резисторами только ослабит приём
Сеточное смещение, током. В общем-то "дело житейское" в первых каскалах в старые времена.
Резистор в сетку первого каскада. 1кОм, как вариант. А дроссельки могут сделать только хуже. Но могут и не сделать. Но резисторы точно не сделают хуже. -
За 20 лет до того, Серенада от дедушки Арона (Nora Serenade), 20 ом, дорогостоящий проволочный, в катоде и 700 ом от вторички, либо 200 ом, в зависимости от номера шасси.
Вопрос по устранению Радиоприема FM - а где скорее всего ? на первой лампе или на второй? Вот ставить сопротивления не хочется, а вот дросельки можно или трубки ферритовые - бусины у меня есть. А то понимаешь ли - ловит левым каналом одну станцию, а правым каналом - другую станцию. И да -для импортных ламп 6AU6 анодное напряжение (катод-анод) -МАЛОВАТО, а вот для советских 6ж4п в самый раз. Хотя Телефункены 6AU6 и играют на этом напряжении, но после прогрева - у них сложных тембрах (хрипотца в голосе) - уже идёт срыв в "кашу" или даже "бульканье".... а при десяти вольтах больше анодного напряжения такого не было. Сперва прогрешил на пластинку - но пjставил микросхемный корректор LYNX04 - он всё чисто отыграл на этой же пластинке и выдал очень качественные микротембры. А радио при этом не ловил. но это может быть момент прогрева- так 10 пластинок до этого отыграл ламповый корректор нормально с лампами Телефункен - но звук пока ещё меняется..... вот и поменялся таким образом в очередной раз. Пластинка новая -45 оборотов - имеется к ней фирменный СD - сразу вместе с пластинкой шёл-там две пластинки по 45 оборотов на размер CD диска. Покупалось мной абсолютно новая специально для целей настройки вертушки - выводил звук, чтоб звучала лучше CD плеера. А для этого пришлось очень сильно постараться и дотошно изучать настройки виниловой вертушки.
Чем так смутили 20МОм, 10 ом и 150 ом? По-моему, все Ок.
Либо "двойная" изоляция либо глухое заземление. Так как читают неопытные люди, то на этом все.
И 10 ом в катоде первого триода, тоже надеюсь 1к стоит, типа 1.0 И ОООС 150, это типа правильно 15к Вообще, если публикуете статьи, качество изображений схем усилителей, надо выставлять не такими убитыми. И лучше в начале пути, а не в конце
By Navi Gator · Posted
Демонтаж: Remix 1000v-68n, C248-п/пропил., 3шт/ 50р. габ. 32*19*11 Remix C223 - полиэтилентерефталат 250v-100n-10%, 6шт/ 25р 250v-470n-30%, 1шт, 35р. габ. 27*15*6 400v-330n, 2шт/ 40р. габ. 27*21*11 400v-470n, 6шт/ 50р. габ. 27*19*8 400v-0,1мкф-10-30%, 25шт/ 60р. габ. 18*13*7
Total Topics11k
Total Posts116.5k
