9 часов назад, Кружка сказал:
Зачем было такую широкую морду делать при не больших размерах динамиков? :smile-55:
Широкая морда сделана по двум причинам.
1. Это двухполоска,  нч-сч соединены последовательно имеют общее сопротивление по постоянному току 8 ом и общую чувствительность 95 дб, что полностью позволяет состыковать с вч.
Нч-сч работают без фильтров во всю полосу, имеют плавный спад с 3500 Гц - это частота раздела, далее вч с фильтром первого порядка.
2. Ленточный вч надо расположить на равном удалении от центров нч-сч и совместить в одной плоскости излучающую ленту вч с началом катушек нч-сч.
Можно было расположить динамики и по вертикали, но это очень бы усложнило корпус.
7 часов назад, Aloizio сказал:
За одно желание напилить фанеру нужно давать орден
Орден надо дать распиловщику фанеры. Все распилил, как говориться, миллиметр в миллиметр.
Ушло два листа фанеры 1500х1500. Один лист 18 мм (сам корпус), 15 мм (задняя панель, передняя панель склеена из двух заготовок по 15 мм).
Фото процесса буду выкладывать по мере свободного времени с краткими пояснениями, если конечно это будет кому то интересно.
54 минуты назад, Dalex сказал:
  По  моему более правильное расположение - вертикальное. Существуют АС с разнесенными по глубине динамиками, если такую колонку расположить горизонтально,  ее баланс нарушится.
56 минут назад, Фломастер сказал:
С балансом все ОК.
Принципиально иная по идеологии и конструкции ас чем у меня.
Если ее расположить горизонтально, то ни чего хорошего не получиться.
Расстояние между центрами крайних динамиков почти полтора метра, а у меня 22 см.
1 час назад, Dalex сказал:
, а у меня 22 см.
  При расположении головок вертикально (линия), мы получаем как бы точечный источник излучения в горизонтальной плоскости (стерео панорама), тем самым повышаем разрешение в пространстве. Аналогично плохое разделение стерео каналов, дает размывания сцены.
13 минут назад, Фломастер сказал:
Если не подводит зрение, то здесь не "вертикаль", а "внутренний радиус", что, на мой взгляд в данном случае хорошо, а вот для "горизонтали" лучше бы подошёл "наружный радиус".(имхо)
Один из наглядных примеров подобной реализации - Focal mini Utopia.
Объём можно по вкусу. Из той же фанеры 1500мм во весь лист, вполне. И табуретки не понадобились бы.
13 минут назад, Кружка сказал:
Один из наглядных примеров подобной реализации - Focal mini Utopia. Об’ьем можно по вкусу.
Согласен. Такой вариант рассматривал. Но отклонил из за сложности изготовления корпуса.
А табуретки это явление временное. Подставил то что было под руками.
27 минут назад, Сергей А сказал:
Небольшой диск из ваты ( AR3) на куполе СЧ неплохая идея , вместо пули. :)
Или пулю из нее же.
Я вообще то не понял о чем Ваши два поста.
А под пулей у меня войлочный пятак.
А на фланце, который по верх магнитов, медная шайба. Да еще куча всяких прибамбасов.
Динамики то полностью ручной работы, не считая корзин и центрирующих шайб.
Так что, почитав про Фокал, пришел к выводу, что он за свои килобаксы остался далеко позади.
Но это не относиться к дизайну и самому оформлению.
Мне так не сделать на полупроизводственной базе.
А вообще, если смотреть на Фокал, то они очень далеко разнесли два "нч-сч" динамика и это очень плохо.
Подумайте.
У меня динамики "нч-сч" расположены как можно ближе друг к другу и это не влияет на, как писали выше товарищ Фломастер, "дает размывания сцены".
А вот Фокал как раз ее и размоет.
У меня примерно такие же ящики под НЧ ФИ 120л, думаю обтянуть дерматином на вате, как раньше двери обтягивали, гвоздиками с медными шляпками...  Для ленточника полагаю выточить типа амфоры из дерева с конусным хвостовиком и водрузить на верх.
1 час назад, Сергей А сказал:
В Фокальн известная схема : Д-Апполито , вместе в фильтрами видимо для этой схемы используемыми.
А можно поподробнее.
Приведите первоисточник.
    • Оцифруйте, пожалуйста
