55 минут назад, BAA сказал:
Ну вот и оскоромился, а ведь зарекался про Л_Х не то что писать, но и читать. Прям как та свинья.
 Да ладно так уж и свинья, я тогда точно поросёнок.:smile-03:
Ну не может быть один и тот же номинал для 6 и для 30 В питания. Если 6, то имеем где-то 10 мА и 0,62 В на 62 Ом резисторе. Что дает где-то 0,3 В на 1 Ом=> 300 mA.
1400см кв это немного.
Это кремний со 125 на кристалле
А это германий с 70 С на кристалле
Очень похоже на правду
Источник:https://vpayaem.ru/information4.html
EDIT Радиаторы обсуждал с другим "энтузиастом" Все не просто.
Так что 1400 см кв хватит на 8 Вт по 4 Вт на транзистор или, при 12 В питания  700 тех самых мА, каковые определяются теми самыми резисторами в коллекторе предвыходного. типа 700мВ+Uбэ=1В => 16мА => 375 Ом. А потом поставим вентилятор ;-)
 Так я не буду тогда резать радиатор,  оставлю  2000см кв.
То есть возьму питания 15В.
Единственно плохо, как предположил Ахмед...то что транзистор не хочет быстро отдавать тепло на радиатор.
Может какую тонкую прокладку сделать мягкую свинцовую?
Или хорошая паста лучше?
Guest Zampotech
30 минут назад, ДимДимыч сказал:
Паста + вентилятор. Нужно создать как можно большую разность температуры радиатора и корпуса транзистора
А что по пелатье известно?
В моём радиаторе прикрепить по пластинке на пустое место для транзистора.
Транзистор снизу, пелатье сверху.
1 час назад, BAA сказал:
Скрывать не будем этот энтузиаст - я.
Дмитрий, тема по охлаждению и выбору радиатора не такая простая.
Я тоже думал, что там такого сложного поставил транзисторы на подходящий большой радиатор и будет работать, но не так всё просто. Позже создам тему по охлаждению.
Guest Zampotech
31 минуту назад, ДимДимыч сказал:
Я думаю так. Толстая алюминиевая пластина, к ней присовокуплен транзистор и холодная сторона элемента Пельте. А горячая сторона этого элемента к радиатору.
Ток этот элемент жрет как три усилителя.
17 минут назад, Mark Levinson сказал:
  Про это конечно тема нужна!
Ты прав, я думал всё не так уж и сложно.
И все эти дремучие сложности для того, чтоб потом признать изначально очевидное: звучит посредственно. Но не по средствам.
Я как то автору больше верю:
Забыл  про звук сказать.  Он красивый и с глубокими  богатыми низами.  Полоса  без ООС до 100кгц, с ООС  за 400 кил. Кремний на входе  залог  стабильности и приличного  входного  сопротивления.
Только что, ДимДимыч сказал:
Я как то этому больше верю:
Подожди пару месяцев, и эти эпитеты перекочуют в описание другой конструкции. Но, разумеется, лично я тебя не отговариваю, отрицательный результат важней положительного. Он открывает перспективы.
В принципе меня любой результат устроит.
Не понравится звук или сгорит, ни на минуту не расстроюсь.
Понравится звук и если надёжность устроит....задумаюсь о корпусе.
А пока на фанерке буду макетить.  И даже спешить не буду.
   Скучно мне без хобби...  мотать то завязал.
14 минут назад, Mark Levinson сказал:
Мы на чужих ошибках не учимся, свои делаем))
Это да, но когда знаешь как не нужно, так тянет предостеречь товарища.
8 минут назад, Stan Marsh сказал:
Стас! А ты что германца Худа делал?:smile-59:
Уж больно ты уверен в бесполезности этих попыток.
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Повторюсь. Сделано с эквивалентом динамика в макете .
Недавнее изучение подобных усилков , то есть тех , что имеют конднсатор вольтодобавки в цепи баз выходных тразисторов , в Ltspice показало , что данные усилители за счет резонанса выходного конденсатора и ГГ , передают через конденсатор вольтодобавки сигнал ПОС , всегда меньший 1 (единицы. ), в базы выходных транзисторов.
Например при собственной резонансной динамика  50 Гц  и коденсаторе 3300 мкФ их общий резонанс уже 45 Гц и подьем на этой частоте около 1-1.5 дБ. Причем достаточно узкий. За счет этого НЧ частота по 0 дБ уже около 35-38 Гц.
Если конденсатор 4700 мкФ то резонанс уже на 40 Гц , но подьем ниже 0.7-1.2 дБ.
При 6800 уже 30 Гц и 0.2-0.5 дБ.
Понятно , что интереснее поставить например 4700 мкФ и получить полосу от 30 Гц плюс небольшой подьем на 40 интереснее для малосигнального басс-буста. Полоса по -3 там вообще 12-15  Гц.
Думаю это влияет намного больше на выбор например JLH , чем тип камня в нем.  :)
8 минут назад, ДимДимыч сказал:
Эта тема была исследована и благополучно закрыта замечательным Михаилом М. в 2005...2006. Было сделано всё возможное и невозможное на ГТ, в том числе в "А". Всё отслушивалось кучей народу. За прошедшее время в схемотехнике ничего не изменилось, так что... А правильный ( самый лучший ) транзисторный усилитель тоже давно известен, он не на германии и не в "А".:smile-11:
Напомните, какой усилитель.
3 минуты назад, Михаил сказал:
Нашему поколению он известен как "Заратустра".:smile-03: Предкаскады - по настроению, можно авторский на 6Э5П.
4 часа назад, ДимДимыч сказал:
Не хочу отговаривать, но класс А - не для германия, кмк. Если только с водяным охлаждением?
Лучше уж Лина/Цихисели собрать - и звук хороший и транзисторы целы.
10 часов назад, ДимДимыч сказал:
Что-то Саша мне не предлагал свои камни послушать. А на 2А3 да, хорошо играет.:smile-09:
В детстве в радиокружке ребята постарше ( с подачи взрослых) делали так: у транзистора спиливается крыша, на неё надевается медная трубка 10-15см длиной, внутрь немного ацетона и верх трубки запаивается. Дерзайте!:smile-07:
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
