Снова смоделировал JLH.  Основные параметры несколько хуже , чем в усилителе который я ранее выставил.
Но сделал попытку улучшить стандартный JLH  , и попытку удачную.
Добавленная цепь D1R2 в цепи базы Q4 вдвое снизила искажения и увеличила максимальное неискаженное выходное напряжение.
Можете добавить ее в Ваши готовые усилители. ?
Коллеги!  Торопов...Адамеску...и другие.
  Правильно ли я нарисовал?:smile-55:
Главное то что мне на входе нужен кремниевый транзистор.
    С  СD проигрывателя подошёл бы и германий, а вот кассетная дека требует входное сопротивление усилителя не менее 50....100кОм.
Посмотрите внимательно и подскажите мне так чтобы: точнее не бывает!
Чем то нужно мне заниматься в свободное время...адреалин!:smile-19:
   Что 4-м радиаторам по 2000см*кв пропадать...
   В общем все детали есть.
Хм...резистор в коллекторе  кт3102  всё же видимо не 8,2к...а 680 Ом?
А что германиевый транзистор разве не может дат входное в 100кОм ?
В немецком Кертинге на входе в смещении базы стоит мегаомный резистор и перед ним- мегаомный регулятор громкости
Хорошо бы если так.
На схеме мп10...входное вроде 30/2=15кОм.
В общем как я понял в данной схеме  входное сопр...выше 30к не сделать, это если 2-х полярное питание. Однополярное 15к.
На эмиттерном повторителе сделать запросто.
Это будет не Линсли Худ.
 Кремний на входе не нарушит концепцию Худа на германии.
Буду считать что это (кт3102) продолжение источника сигнала, а их там на кремнии десятки штук в деке, и даже как бы не сотни в цапе и т.д. сд источника.
А мне кажется это будет всё то же самое, только с ЭП на входе... Впрочем, я Линсли Худ знаю только ламповый от 1951 г...Поэтому спецам в ЛинслиХудах виднее...
Guest Zampotech
Из всех германиевых транзисторов пытку режимом А выдерживали только чугунные П217.
Остальные уходили в свою германиевую Валхаллу в первые два часа, вне зависимости от площади радиатора.
Но конечно вам удачи, возможно вы сможете сделать JLH  на германии. У меня не получилось..
Guest Zampotech
23 минуты назад, СЮТ сказал:
Вот мой германиевый Худ, не перегревается, и мощности хватает (и кремний на входе):
 Ну так да, так можно, 50-ваттный транзистор в 3-х ваттном тепловом режиме и 2 ватта выходной мощности. . У ДимДимыча   питание таки 60 вольт (по 30 в на плечо), и ток покоя наверняка 1,5-2А. Они при 30В и 0,5А долго не выдержат.
Guest Zampotech
7 минут назад, Mark Levinson сказал:
Там однополярное питание 30 вольт.
Пардон, вы правы, значек -30V сбил с толку. Но все равно большие сомнения по поводу длительной жизни этого варианта
2...3Вт хватит для домашнего прослушивания, а больше получить в "А" на ГТ весьма проблематично. Если честно, никакого смысла в неиспользовании кремниевых биполярных транзисторов нет. А с ними полноценные 8...10Вт замечательного звука. Если не изменяет память, то полевую версию предлагал Нельсон наш, Пасс. Тоже вариант, и к лампам ещё ближе.
Недавнее изучение подобных усилков , то есть тех , что имеют конднсатор вольтодобавки в цепи баз выходных тразисторов , в Ltspice показало , что данные усилители за счет резонанса выходного конденсатора и ГГ , передают через конденсатор вольтодобавки сигнал ПОС , всегда меньший 1 (единицы. ), в базы выходных транзисторов.
Например при собственной резонансной динамика  50 Гц  и коденсаторе 3300 мкФ их общий резонанс уже 45 Гц и подьем на этой частоте около 1-1.5 дБ. Причем достаточно узкий. За счет этого НЧ частота по 0 дБ уже около 35-38 Гц.
Если конденсатор 4700 мкФ то резонанс уже на 40 Гц , но подьем ниже 0.7-1.2 дБ.
При 6800 уже 30 Гц и 0.2-0.5 дБ.
Понятно , что интереснее поставить например 4700 мкФ и получить полосу от 30 Гц плюс небольшой подьем на 40 интереснее для малосигнального басс-буста. Полоса по -3 там вообще 12-15  Гц.
Думаю это влияет намного больше на выбор например JLH , чем тип камня в нем.  :)
8 часов назад, Stan Marsh сказал:
Стас!  Мне для моих (8гд-1ррз  12 Ом)   8...10Вт  будет очень много.
За глаза хватит не более 3...4 Вт.
Вот за получение этой мощности  я попробую с общей помощью от вас форумчан  привести схему в "точнее не бывает".
Чувствительность мне нужна 0,6В.
Первое обязательное условие это на входе кремниевый транзистор.
Драйвер на П605.
Выход на  1Т806А.
  Я эти транзисторы (п605;1т806) уже собрался купить.
Радиаторы "двойки" игольчатые по 2000кв*см.
Возможно их 2шт хватит на оба канала.
Прокладки всякие есть.
Могу и на попА их поставить для одного транзистора. Дурь?
10 часов назад, СЮТ сказал:
Сергей спасибо!
Думаю можно взять твою схему за основу.
Вот её нужно пересчитать под мои нужды.
1) Мощность до 4-х ватт.
2) Нагрузка 12 Ом.
3)  Чувствительность 0,6В.
2 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Сергей, а номинал R10 2,4к правильный?
Я делал максимально близко к оригиналу - работает, однако...
Сделал бы Линсли Худа оригинальную 1969, и на кремнии, и послушать, а надо ли германий на выход, если и так отлично, а ЗАЧЕМ?
Ну а если так хочется, Сергея Торопова, первый транзистор кремний кт3102 и тп импорт вс550 и тп. второй п601-606, выход 1т806, 813.  И помнить, что возможен неожиданный тепловой пробой.
Нагрузка во всех случаях 8-16 ом
Делал я оригинального Худа в 2004-м.
 Потом увлёкся лампой и разобрал его.
Корпус понадобился под мощный БП.
На германии сделать просто интересно.
    • в сети присутсвует схема управления стрелочными приборами на всех форумах , но вход 33к коротить будет сигнал и явно влияние схемы есть, что не хорошо. Теперь схема на маг.глазе как видно 470к, что влияние этой схемы наврено и отсуствует.  Покупать платку на алике управления стреками, так же неизвестно как эта платка влияет на звук. Купить и измерить вход :)
    • т.е дисплей изображал маг.глаз?
    • Два раза собирал, работает изумительно, на Ардуино с TFT дисплеем на 2,4 дюйма. Понимаю что цифра не канает, но смотрится изумительно, это аналог 6Е5С и ее вариаций, там и оранжевая нить накала в середине видна, и черная середина, и крайние секторы при перегрузке загораются желтым и красным. Но сцуко из за блокировок на Гитхабе прошивка не ищется, и сайт со ссылкой не открывается.
    • попробовал их и еще головку от микровольтметра в3-38, слабовать линейный выход оказался для них, где то на 20-25% шкалы двигается стрелка
    • Подсказал мне один многоуважаемый коллега поставить просто мка головки, резистор последовательно и может праралельне конденсатор такие вот нашел в закромах. Супер винтажный вид, может даже и шкалу не трогать, как то надо только светодиоды врезать на подсветку. Если получиться то это вообще супер.
    • нашел рекламу головок стрелочных https://www.drive2.ru/l/9034260/ на последнем видео выбрать еще и там куча куча головок с алика
    • Доброго всем времени суток, кто какими пользуется индикаторами уровня сигнала в своих   DIY устройствах, понимаю что вещь очень очень последняя и ненужная, но вся же красиво. Всё что нашел разного рода приборы на алике, всевозможные и головки и уже целые устройства в корпусах. Есть так же красивые в бу усилителях по объявлениям,но покупать унч и его курочить как то не по феншую, да и стоят так же дорого. Вариант алик? Так же, если использует кто то подобное , сильно ли портят сигнал от источника? Интересует только аналоговые устройства.   Обдумываю еще магически глаз, винтажно, но толку еще меньше чем от стрелки. Благодарюю всех кто отклинется.
    • Вместо темы греха и греховодников (знал бы, не писал бы про эту сраную вазу и богобоязненного мастера, с которого нам надо бы брать пример, дабы жизнь была проще и радостнее) давайте про конденсаторы. Паразит - индуктивность, это понятно. Пропитка обезвоженной бумаги маслами из нефти - тоже понятно, практикуют вовсю. Но есть касторовое масло! Давно фантазирую на тему безрулонного межкаскадного конденсатора, пластинами, с бумажным диэлектриком, погруженным в контейнер с касторовым маслом. Можно через манжету из маслостойкой резины, для гидравлики, атомная вещь, сделать контейнер герметичным. Прикидки: 1. Электрическая прочность немного уступает нефтяному маслу - 15-20 МВ/м, против 20-25 МВ/м. 2. Диэлектрическая проницаемость, примерно - 4, у нефтяного 2-2.5 3. Так понимаю, не набирает воду из атмосферы. Низкая гигроскопичность. 4. Тангенс угла потерь при 20-30 градусах Цельсия - как у нефтяного масла. Промышленные применения оцениваются в контексте нагрева, нам не нужно это. Приемлемый тангенс, можно полагать. Емкость плоского конденсатора для S = 0.25 кв.м и d = 0.0005 м равна: C = (4*8.85*0.25)/ 0.0005 = 17700 пФ = 0.0177 мкФ. 0.25 кв.м делим на 25 = 0.01 кв.м. Пластина 10 на 10 см, 26 штук (каждая пластина работает с двух сторон). Может и ошибаюсь в числе пластин, но так мыслю. Если ошибаюсь - поправьте. Глава из какой-то книги, попалась при поиске. Пркладываю пдф. Там есть про касторовое масло, интересно. Латунные пластины, было дело, выпиливал... Потом как-то забросил. Но изготавливать их было нетрудно, резво дело шло. Но дальше нескольких пластин дело не пошло, как-то забилось на всё это. Сергей (Нортон) писал где-то, читал я, что хорошие конденсаторы из старого времени - ресурс невозобновляемый, всё труднее любителям находить такие компоненты, которые они предпочитают современным. Как выход - что-то делать на коленке самим... Вот такой поток сознания. chap6.pdf
    • R9, R12 ? Вы про них ??? Больше похоже на костыль . Неужели выходные лампы просаживали сигнал с фирн ?
    • Ага , пост от 7 января , где вы пишите о увеличение  сеточных резисторов до 30 ком . Это и было решение ?
    • Неверующий грешником себя ( как известно) не считает , но есть избранные Богом Отцом ( призвание через св. Крещение ) , и есть все остальные , кто ещё не определился , не сможет или не захочет .
    • Но так физическая смерть всех рассудит - атеистов , пофигистов (веруют во всё подряд...) , истинно верующих в Бога , который есть Сущий и не нуждается в наших представлениях .  Другое дело , что есть тема , прописанная в названии , есть админ , и есть его этика и честь -  веруют он или не верует , но уважать принцип свободы вероисповедания -  его обязанность . Атеисты ведь то же верующие в то, что Бога для них нет , но и ""флаг в их руки"" ; много хороших и воспитанных людей , кому что попущено .
      10.1k
      110.1k
