Усилитель Джона Линсли Худа
С большой натяжкой, я бы назвал Сильвию Вартан, рок-певицей, да и в моём понимании, она прославилась исключительно тем, что была некоторое время замужем за Джонни Халидеем, рок-идолом Франции, да и Европы, 60х годов прошлого века. А этот диск-прямое подтверждение тому, что я пишу сейчас о ней. Взялась она тут петь песни Роя Орбисона, Рэя Чарлза, Элвиса Пресли и др. Ну впрямь, ни богу свечка, ни чёрту кочерга! С её конфетно-букетными обертонами в голосе, выглядит смешно, тем не менее, привожу фото её диска, знаменитость же она, всё же: В молодости, конечно, была красавицей, не мог устоять Джонни перед ней. -
Возможно неуместный вопрос... А зачем фикс для 300B? Хороший конденсатор в пару тыс. мкФ, привяжет к земле катод. Сказки про плохой контроль и зажатый транзисторный звук, для верующих ))).
Маловато входящих данных. Какое питание, какое смещение, глубина режима А.
"Дико извиняюсь!"(С), наверное можно было просто доработать диодный мостик до удвоителя? Пара тройка деталей навеской. Без привлечения импульсных устройств.
Так 10-20 ом в катоде и, соответственно, 200...300 в ОС работают, конечно, лучше, чем 1 к и 15к. В Ревоксе катодный резистор определяется ещё и требуемым балансом ОС и ПОС. Теряем усиление на катодном 1к и компенсируем потерю ПОС'ом. Или не теряем на 10...20 омах и не компенсируем.
Вот схема Revoxa мне нравится. Всё понятно. Классика Примерно, как я и говорил плюс минус, 1к в катоде и в ОООС 15к. Здесь такие же номиналы
By AlexKorotov · Posted
Если допустить, что кабель от звукоснимателя оказался кратным доинне волны, то возможно имеет место детектирование на склоне резонансной кривой этого т н "контура". В таком случае нужно эту антенну убить клипсой (тоже из феррита) надетой на кабель. Может даже пропустить сквозь клипсу один целый виток. С местом расположения клипсы придется определиться опытным путем. На рисунке выше не приемник, а конвертор. -
При помощи небольшой платки получил нужное напряжение смещения - всё теперь регулируется: Вот теперь - всё!... За Принцессу можно браться...
Total Topics11k
Total Posts116.6k
