Про слух
Open Club · 12 members
Кому, кроме ДимДимыча, интересны Ваши "похождения"? Зачем "засирать" форум? Так спокойно было, пока Вас небыло.
Так и есть, зеркальная нержавейка 2,5мм., за ней через 5мм. в общем кожухе просторно стоят два ТВЗ на ОСМ1-1,0 кВт. Считаю, что сделал правильно, и ,при этом,, - мне нравится.
Есть у меня в доме натуральный камин в комнате отдыха в цокольном этаже, этой зимой очень часто сидел и любовался огнём. В доме у меня газовое отопление.
Задача этого элемента, отражать тепло, а не пропускать его "в зад", разогревая то, что там находится. Хорошо если это будет стеклянное зеркало, или обработанный под зеркало металл... Но "хозяин-барин", главное чтобы ему нравилось.
Так у меня ведь корпус чёрный, только боковые накладки оставил в цвете дерева, чуть пропитанного матовым лаком.
В цвет корпуса тоже классно будет. Но нужно видеть конечный результат, задумка нравится.
Такой надо ставить в искусственный камин и длинными зимними вечерами слушать музыку, заодно и комнату прогреет.
Я хочу вот такие известные пластины использовать Нижнюю поверхность удалю, как раз получиться 54мм, на 5-10мм панельку ниже опущу, фторопластом развяжу крепления панельки, они точно по отверстиям крепления пластины подходят, и убью двух зайцев: во первых подранные края в шасси закрою, буду сверлиться в готовый покрашенный металл,чуть утоплю лампу и обеспечу тепловой зазор между шасси , панелькой и лампой...в теории должно нормально смотреться.
Мне тоже такой вид больше нравится. Этот УНЧ ведь для себя, носить никуда не нужно, будет стоять на полке в ряду с другими моими УНЧ. Как включать и куда нельзя руки совать - знаю. Сделал защитное ограждение на случай длительного простоя (покрашу в чёрный цвет), вровень с ним сзади стоит полосатая нержавейка.
Можно сделать отверстие 56мм и опустить панельку миллиметров на восемь, тогда образуется круговая щель, ну и крепёж тоже развязать, тогда будет норм. У братьев навек никаких отверстий нет, побежалостей не замечено.
Total Topics10.3k
Total Posts111.4k
