2 минуты назад, CHEL_EV сказал:
плюшки
Плюшек я не вижу. Ну нет конденсаторов и что? Нет и нет. Я бы лучше рассмотрел каскод, что-то типа такого:
Каскод на 6Н8С — хорошее решение. Каскод нужно разбалансировать, так, чтобы одна полуволна была больше другой и на резисторе 20кОм было примерно минус 70 вольт, т. е. это будет смещение для 6С33С. Катод 6С33С посадить гальванически на верх резистора 20 кОм, т. е. на + 420 Вольт, а сетку 6С33С посадить гальванически на низ резистора 20 кОм (анод верхней лампы каскода 6Н8С на резисторе 20 кОм (15кОм), будет отрицательное смещении для 6С33С. В анод 6С33С поставить выходной трансформатор на плюс отдельного источника 200 Вольт питания, минус которого соединяем с + 420 Вольт. Дело в том, что Снять с 6С33С через трансформатор в нагрузку 4-е -8-емь Ом возможно и 19,5 Вт, но амплитуда раскачки 6С33С должна быть не симметричной, что и делает разбалансированный каскод.
При таком включении 6С33С происходит компенсация ассиметричной амплитуды раскачки и самой нелинейности 6С33С, а на выходе получаем хороший синус с максимальным КПД такой гальванической схемотехники.
Собирал неоднократно, 6С33С дежит ток хорошо и не плывет, в крайнем случае понизить можно мощность, есть и другие решения.
  • Thanks (+1) 3
Для меня отсутствие конденсаторов, только меняет то что их нету. Значит больше места, и денег на них не тратить. Так же убираются некоторые резисторы. Думаю, что наличие или отсутствие конденсаторов, на звук кардинально не повлияют.
Каскод, я как то не полюбил. Два триода друг за другом, мне ближе
3 часа назад, ВКН сказал:
Маy, "Мустанг" В. Стародубцева? Плюсанул. Слышал его.
Константин. Если упомянули Стародубцева, то может Вы слышали и его другой усилитель? Интересует Ваше мнение по этим двум концепциям. Спасибо
Ссылка на описание
А как получается  "+280 Вольт" на аноде второго триода, при токе в 9мА?!
5 часов назад, Stan Marsh сказал:
Это нормально, но не три.
С тремя становится сложнее с компенсацией искажений по чётным гармоникам, да и не к чему это, два триода со средним мю дает достаточное усиление, даже если планируется ОООС не очень большой глубины, да и согласовать 3 сложнее, т.к. последний каскад предварительного усиления, должен работать с очень большим смещением, в результате чего, сложно получить постпененное наростание тока от входа к выходу и возникают проблемы с ограничением сигнала (сеточные токи), если только не использовать другую ,предвыходную, более мощную лампу, что , опять таки, ставит ограничения на эффективную компенсацию.  2 триодных каскада предварительного усиления, имхо, оптимал, при использовании двойных триодов ещё и удобно :)
p.s. посмотрел тут тему по OTL, интересная концепция, оказалось, почему ранее не обратил внимание, хз, будет возможность, испытаю. Век живи, век учись, нет предела совершенству :)
19 минут назад, x22 сказал:
как
Мопед не мой. Привёл исключительно с иллюстративной целью.
17 минут назад, Dolboyacher сказал:
Ранним моим проектам уже больше двух десятков лет. Но это не для всех и каждого, только для самых отчаянных.
Так это и удивляет, почему это , как-то, прошло мимо меня :smile-55: Ну я же не волшебник, только учусь, еще многое предстоит постичь и это радует, плохо, когда не к чему стремиться, лиш бы, времени хватило, оно неумолимо.
Так я без персоналий, исключительно рассматриваю и изучаю предмет обсуждения. Тем более, в данной ветке зародилась интересная концепция, - "спроектируем совместно оптимальный SE 6C33C".
Правильно ли я считаю?
Общий ток пронизывает оба каскада. В катоде нижнего триода Ucm=1,85V, R=200 Ohm. Тогда I = 1,85/200 .  I = 9 мАмпер.
Этот же ток протекает через верхний триод и на анодном резисторе в 20 кОм дает падение напряжения в 180 Вольт. Тогда 420 - 180 = 240 Вольт.
2 часа назад, x22 сказал:
Да. Тут либо ток меньше, либо в напряжениях ошибка, либо с номиналами засада.
19 hours ago, CHEL_EV said:
Какие могут быть подводные камни по его повторению?
Что происходит при отказе драйвера или включении питания(?), хотя правильного предохранителя должно хватвть. Можно серво поставить.
P.S. Resident Smart Guy and Technical Editor Paul “Braniac” Joppa
Бывает... (выделение моё)
В 26.05.2023 в 15:47, Константин сказал:
Кстати, не только Стародубцев. Сакума-сан тоже не гнушался.
Из схемотехники этих двух усилителей, видно, что высоких напряжений для 6С33С, он не боялся.
2 часа назад, CHEL_EV сказал:
Из схемотехники этих двух усилителей видно, что высоких напряжений для 6С33С он не боялся.
Так в двухтакте в классе АВ при токе 100 мА можно и 300 вольт анод-катод использовать, всего-то 30 Вт рассеиваемой.
14 минут назад, alss сказал:
можно
Это да, вот только полторы сотни неискажённой амплитуды - нетривиальная задача.
12 часов назад, Stan Marsh сказал:
У меня получилось в связке 6С2С-ГИ-3 (2С26) при "достаточном" питании драйвера, впрочем, эту двухрогую уже обсуждали (а в проекте связка такой же двухрогой 6С8С с ней. "Ну и что что рога у ей.."©В. Высоцкий)
  • Thanks (+1) 2
Продолжим. ТВЗ на ШЛ32х50, полезное оконце 15 на 66. 1000:8 Ом Первичка, вероятно, проводом 0,56. Как думаете, друзья?
Кстати, корпуса очень скоро будут готовы, выложу на обозрение.
Я, конечно, никоим образом НЕ "трансформаторный гуру", но, на моё мнение и из личного опыта, указанный сердечник - а это ОСМ-0,25,если не ошибаюсь, неплохо подходит для выходного тр-ра под 6с4с и т.п. А под 6с33с нужно минимум 0,4-0, 63, а то и 1,0.
  • Like (+1) 5
Никита, согласен категорически. Я делал на 0.25-х, мяса в басу нет, потом намотал на 500 ваттных Ш образных, сделал две обмотки по 1000 витков, проводом 0,4. Включал и последовательно и параельно, оставил последовательно, то есть первичка 2000 витков.
    • Молодец Димыч!  Смешнее ещё надо придумать что то! Так про меня говорили, ты не верил, что я не могу отвечать! Ты мля, где витаешь? Три часа говорили, и про меня, Хрюн то тут причём, он тебе кто, сват, брат, про Флэнжера, моего друга, про меня говорили, про работу мою в Региональном проекте Чернов аудио Пермь салон Навигатор. Героев Хасана 5 !!!! в 1997 году, Салон был самым успешным среди региональных, работал эффективнее других на протяжении 20 лет и добавлю, несколько лет в инет торговле и закрыт был в 2019, и я справку о пенсии ещё там получал Эдик вызвал секретаря и попросил сделать быстро, я тебе много рассказывал про Чернов аудио и Чернов кэйбл в жизни старого АП, положительного участия т.к. много знал, по понятным причинам, но вот про Никиту Хрюна, Хрюна, Хрюна МЫ с Тобой не говорили ни сегодня и, толком никогда!!!! И я тебе документы три дня назад отправил всё про работу Чернов аудио и Салон Навигатор с фотографиями коллектива с П. Ю. Черновым, с его переводчиком  Евгением, с владельцами, со мной, с моими коллегами и подчинёнными слегка, зачем тогда, что бы про Хрюна поговорить???!!
    • Олег, я ведь всю страницу копирую, я вообще всё копирую, у меня телефон копирует и отправляет по блютусу на другой и на планшет! Это такой телефон китайский хитрый! Причём тут Димыч и Хрюн, мне дела нет!  Речь про меня и форум, про этого ВАА !!!! В том числе. Откройте мне доступ, я ничего не совершал, никаких нарушений не делал!
    • Я эту тему не поднимал.
    • 12 Решения и действия администрации  не обсуждаются. Все решения, принятые администрацией,  обратного хода не имеют. Вопросы, жалобы на действия и прочее обсуждается с конкретным администратором исключительно в личных сообщениях с ним. Запрещается публичное обсуждение действий администрации, нарушителю выносится предупреждение, при повторном нарушении такого рода - удаление аккаунта. ------------------- Д.Д. Ещё раз поднимешь эту тему, забаню к ебеням НАВСЕГДА!
    • Он мне в первые дни бана отписал в телеге о "горе админа" и что все люди, которые зарегились лишь для общения с ним давно с ним в телеге общаются, на что я ответил - пообещайте не выступать и не подкалывать админов, я Вас разбаню тут же - в ответ он снова съязвил, ну и? Я тебе в лс давал номер своего телефона, пусть звякнет, пообещает нормально себя вести без выебона в адрес администрации, разбаним тут же. Дважды ты ему передавал - ни звонка ни устных обещаний через тебя, так чего ты Дима хочешь? Запустить на форум человека, которому пох. правила? Заебало уже 1000 раз пояснять. Не хочет быть адекватом, пусть остаётся маргиналом, но не у нас. Всё! Сказано всё сполна, если у тебя в голове это не укладывается, никто не виноват!
    • Вот и замечательно!
    • Как говорил Козьма Прутков - не верь глазам своим
    • Так и есть, зеркальная нержавейка 2,5мм., за ней через 5мм. в общем кожухе просторно стоят два ТВЗ на ОСМ1-1,0 кВт. Считаю, что сделал правильно, и ,при этом,, - мне нравится.
    • Вас ещё не хватало тут! А продавец из магазина, которому дали подержать дорогой аппарат, который он никогда не купит, а "большие люди в кавычках" ? Может про себя расскажите, чьих будете профессоров липовых, про Денвер с дейтройтами!??? Кто вы, есть среднее образование, или нет, кем работали в индустрии трансформаторов, высоковольтных и сверхвысокрчастотных!????  А ВАА ??!
    • Как он вернётся? Если срок бана 10 лет??
    • Где написано про какие то извинения????????????????????????? Написано чёрным по белому; Если вы (как и мы) хотите возвращения Никиты Сергеевича, то попробуйте его уговорить вернуться. Пусть отвечает на вопросы, спрашивает, создаёт темы и т. д., но без наездов на администрацию.  _______________________ Или у тебя другой русский язык?  Тогда извини.Лечись.
    • Кто наконец то??? Трубы поменял? Всё хорошо?
      111.5k
