16 часов назад, Карабасс сказал:
Можно взять два одаинаковых транса первичку одного воткнуть в сеть, вторички паралельно и с первички второго снять 220
Если так сделать получится уже три последовательно включенных транса. Мощность двух последовательно включенных трансов будет ровна мощности одного. Из розетки мощность будет сосать только один транс. А если включить эти трансы паралельно то мощность должна удвоиться. Вот только не знаю что получится если вторички двух разных трансов включить последовательно,что бы получить 220 вольт.
Только что, бух-игорь сказал:
Не забивайте себе голову тем, что не
1. не поможет
2. не пригодиться и в дальнейшем
3. если просто деньги не нужны, можете мне отдать, я их с большей пользой на форум пристрою.:smile-03:
гУДИТ он по другой причине, соовсем.:smile-03:
У меня в последнем аппарате 4 транса, 1 анодный, 3 накальных, не то что, не гудят, они просто греются немного, их вообще не слыщно , что при 220, что при 252 (ночью бывает). Рассчитывал и мотал сам.....
Олег я не знаю причины почему транс иногда вообще не гудит ,если даже ухом к нему прикасаешься , а иногда слышно за несколько метров, при этом не греется вообще.Усилок  датский " денсен бит 100"/
Деньги буду тратить если точно поможет, а пока хочу понять причину.Дома много в тумбочке всякого добра,хочу попробовать из того что есть, особо не заморачиваясь
31 минуту назад, бух-игорь сказал:
Можно секрет узнать?
25 минут назад, бух-игорь сказал:
Нет смысла. Дима верно обозначил, нужен запас, а значит ооочень приличный размерчик, примерно с Вашу тумбочку, гдё всё имеющееся добро лежит.:smile-50:
Без заморочки никак:smile-31:
1 час назад, бух-игорь сказал:
Каким образом получится три последовательно? В месте с ТС усилителя?
1 час назад, Ollleg сказал:
Тумбочки у всех разные. Пару одинаковых силовичков по киловату можно найти. А вот  то что гудит  временами ,причина точно есть. Я пока  причину не знаю, думал может здесь кто знает.Когда причину узнаю тогда вам обязательно расскажу, пока без заморочки никак
10 минут назад, бух-игорь сказал:
Так нужно так и писать, что тумбочка - это маленький сарайчик за домом на берегу большой реки, если бы речка была поменьше, то это был бы на берегу маленькой речки огромный сарай недалеко от маленького домика, в котором я живу...
... И вопросов лишних не было бы.:smile-37:
Простой фильтр "защиты от постоянки" не спасает?
Пробовал схему которая гуляет по интернету на диодах и конденсаторах,песполезно. Сперва думал что просто напряжение в сети меняется сильно, и при увеличении напряжения в розетке начинается гудеж. Напряжение в сети конечно меняется , но это совершенно не влияет
23 минуты назад, Ollleg сказал:
Так нужно так и писать, что тумбочка - это маленький сарайчик за домом на берегу большой реки, если бы речка была поменьше, то это был бы на берегу маленькой речки огромный сарай недалеко от маленького димика, в котором я живу...
Я живу в обычном скотнике, который в нашей стране называют квартирой. А тумбочка это кладовка ,которую я отвоевал у своей жены
  • Thanks (+1) 2
В 21.09.2022 в 22:59, ДимДимыч сказал:
Осталось у меня  изрядно большого железа Ш.
Ну не выбрасывать же его.
Перемерил всё, хватило на 3шт  РТ по 55 см*кв.
Габарит 2кВт.  Вес будет в районе  20...22кг 1шт.
  Короче изготовлю 3  классных РТ для аудиосистем с потребляемой мощность до 300...350 Вт.
   3 дня собрав всю волю в кулак пилил каркасы.   Сделал!   На фото также наживуленный  общий вид будущих трансов.
Все выводы контакты будут сверху.
   У меня есть вопрос:   стоит ли во вторичке делать отводы для импортной аппаратуры с их питанием?
    Например для источников сигнала.
И сколько вольтаж сделать?    100В япан или лучше 120В штатовские.
Вроде как 100В аппаратуры не так уж и велик выбор.
Посоветуйте как пользователи  мне определиться.
     Возможно один себе оставлю, другие 2шт продам.
Неспеша сделаю, как смогу купить нужный  провод.  Сумма изрядная нужна.
ДимДимыч, сколько такой транс стоит? Думаю для себя преобрести.
Потихоньку компаную блок фильтрации сетевого напряжения и блок питания на 5в и 9в для питания устройств аудио стойки. Думаю может ещё и разделительный транс поставить в общий корпус... Для полного счастья...
6 часов назад, Климентий сказал:
Погляди в разделе Продам. Там такой есть.
9 часов назад, Климентий сказал:
  Видимо последний.  Кончилось моё мотание...:smile-54:
Всему свое время. Чем дальше тем больше мы будем только смотреть, если сможем. Держимся.
В 10.02.2023 в 13:53, ДимДимыч сказал:
Как говорится Свято место пустым не бывает.....
4 минуты назад, немой сказал:
  Конечно не бывает.
Во всех областях жизни.  И это очень правильно.
  • 9 months later...
  4-й из последней серии однотипных.
РТ-фильтр.
Pгаб=2,1кВт;  S=52см*кв,   Вес=19кг.
Снимаемая = 900Вт, индукция 0,65 Тл.
Ток х.х  = 30мА   при напряжении 230В.  Железо очень качественное, советское ХК отожжёное.
  Есть отводы на 100В !
Напряжения без нагрузки на вторичке  236В и 102В.
Сопротивление сетевой обмотки  1,24 Ом;   сопротивление вторичной  1,25 Ом.
Между обмотками экран (медная лента).
   Ёмкость между обмотками 230пф.    Транс тихий.  Можно смело ставить в аудио стойку.
 РТ для системы с потребляемой мощность не более 300...350Вт.
  • Cool (+1) 1
День добрый!
Дошли руки до изготовления корпусов для РТ/понижающих трансформаторов 230/100 В. И как-то неожиданно) задумался о подключении нагрузки к такому трансформатору.
Вопрос, собственно, такой: есть два понижающих РТ 230/100 В от которых нужно запитать два моноблока, каждый с двумя стовольтовыми силовыми трансформаторами (для драйверного и мощного каскадов). Какой вариант подключения будет предпочтительней:
Включить две первички мощных -последовательно , добавив дроссель на оставшиеся 20-30 В .
Также поступить и с трансами драйверов.
Не понадобится понижайка.
Собрать отдельной розеткой типа , в корпус.
14 часов назад, Сергей А сказал:
От "понижаек", выполняющих и функцию РТ, отказаться не готов. Есть в них "своя правда").
  • 2 months later...
В 17.11.2023 в 21:57, ДимДимыч сказал:
Прошу прощения коллеги, в схеме нет ошибки? Встречное включение обмоток.
    • Задаю вопрос по TubeCap, уже второй опытный отвечает - И да Мундорф М-литик - электролиты очень хороши.
    • 12Г1   VI-57 - одна штука.  12Г1    III-58 - одна штука.  6Г2  -  VIII-69, VI-64, XI-67, X-60, VII.-69, I.-69. все по одной штуке. (6штук)  6Ж8 60...71 года выпуска. (V-71 9 штук) всего 6Ж8 22 штуки.  6А7 три штуки ( 56, 60, 61 года выпуска)  6К3   IX-63 одна штука.  6Ж4 две штуки (XII-59, VIII-67)  6Ж7  V-53 дна штука.  Всех ламп 37 штук.  Состояние неизвестно, проверить нечем, вроде были на хранении (сложены в кучу в ящике).  Продам всë оптом за 5000 руб, плюс пересыл.
    • Продам 6Б8 IX-66 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 17 штук.  Vll-64  с штампом [выпуск XII-1966 г.] - 2 штуки.   III.-64 - 1 штука, есть следы пыли.  XI-64   с штампом [выпуск 1-1977 г.] - одна штука.  XII.-53 с штампом [выпуск XII-1966 г.] - одна штука.  В сумме 22 штуки, состояние не известно, вроде до этого были в хранении. Проверить нет возможности.  Продаю оптом, цена за всë 2000 руб, + пересыл. Пересыл Почтой России.  Упакую надëжно.
    • Доброго дня. Дочка просит проигрыватель винила. Решил купить б/у в приличном состоянии с шеллом и головкой, в бюджете до 30000 руб. Зашел на авито, посмотрел на Denon, Victor, Sony, Pioner, JVC, Tehniks  и понял, без помощи знающих тему людей не обойтись, куплю что-нибудь не то, что надо.  Просьба, у кого найдется немного свободного времени скинуть сюда несколько ссылок с рекомендацией проигрывателя с ММ головкой.
    • Не люблю истории без конца, поэтому рассказываю. Наконец то собралось в кучу все необходимое для данного проекта, и получилось следующее. Собрался наконец бутерброд из отдельных комплектующих, и ЦАП на AK4493 для Raspberry Pi, в народном сленге шляпа, уселся на свое место. Для креплений используються неходовые стойки с резьбой 2.5мм, не сразу заметил, потерял время пока ехали на заказ. В качестве плеера сначала пробовал поставить популярный Volumio, но он со временем превратился в исключительно коммерческий продукт, с массой ограничений в бесплатной версии и недоступными репозитариями и плагинами из за санкций, хотя автор наш земляк. Поэтому основой стал менее известный, но не менее популярный MoodeAudio, существенно проще по функционалу, но значительно легче по размеру без потери основных нужных мне функций.  Разобрался с настройками, заменил операционник на борту ЦАП, подключил напрямую к своему SE на 2А3, послушал, качество звука по мне достойное, неплохой источник получился для FLAC и DSD (до 128, 256 и 512 по умолчанию не поддерживаеться, но встречал решения, сам не пробовал, пока не нужно), забирает музыку по сети, с флешки или внешнего диска по USB, на борту с MicroSD. Управляеться с морды, точскрин запустил, по WiFi из любого браузера полное управление с компьютера в домашней сети, поддерживает для настройки и управления прямое HotSpot подключение по WiFi с телефона, планшета или ноутбука. А еще у него по умолчанию есть библиотека ссылок на Интернет Радио, некоторые станции доступны, есть вполне приличные для фоновой музыки, никто не мешает прописать свои.  По питанию сделал замеры по потреблению. Получаеться необходимо два напряжения +5В и +12В, по +12В для питания монитора всего ничего 250мА, а вот комп жрет +5В до 1,2А, поэтому решил сделать внешнее питание линейным БП на +5В ампера на 2,5, а +12В для монитора импульным повышающим модулем, внутри место есть для него. При необходимости можно будет сделать кабель что бы запитать от повербанка для автономности. В общем немного оформить внешний вид, напечатать недостающую часть корпуса после модификации, по умолчанию он расчитан по высоте только для размешения Raspberry Pi без надстроек. Можно на самом деле использовать его без шляпы, он поддерживает внешние ЦАП с подключением через USB, но идея была собрать законченное устройство в одном корпусе.  Как то так
    • Вот вот... Я выше задавал вопрос, как в такой энергоемкой схеме такие дохлые емкости в питании стоят... 🤔 я в макете у себя в отл минимум по 10т.мкф поставил экспериментально определял... Это минимум при котором фона нет в колонках...
    • Интересно, что от постоянки и от переменки 25-60гц.
    • Таки "Бордодынов". Гендер пати? Или это не ваше?
    • Интересно, чем чудеса чуть повыше не зашли
    • Неплохой конденсатор, разве что свои 60А пульсаций на килогерцах не терпит. Выводы внутри неправильные. AVX лучше. Не менее тем имеет малое ESR, по сравнению с электролитом того же номинала и индуктивность => высокая добротность и (скорее всего) ударное возбуждение в выпрямителе (звон). Для фильтрации 50/100 Гц слишком дорогой. Есть такие же, 53 серии, но попроще. Отдайте любителям силовой электроники - пусть в инверторы ставят. Самое место.
    • Да наверное сборка Канадская. Как и многое другое.
    • Бестрансформаторный однако! Можем в подвал заглянуть.
    • Изображения нормально не вставлялись. Исправила.
    • 6Н7С уникальная в своём роде лампа. Но в плане усилителя низких частот её вроде бы никуда не воткнёшь. Для драйвера есть похожие или даже лучше лампы, и не надо жечь 0,85А ток в накал. Для её непосредственного применения - двухтактных выходных каскадов в классе B - большие искажения, пусть и большая выходная мощность. Но есть же SE! Самый лучший режим! Сама лампа то крайне линейная, в области высоких анодных токов и напряжений.   Я решила взять чистый А класс. Естественно, поскольку мы делаем однотактный усилитель - то соединеняем триоды параллельно. Однако, если использовать какое либо отрицательное смещение, либо же нулевое - ток анода весьма мал. В связи с чем выходная мощность маленькая. К тому же возникают проблемы с искажением. Вариант нулевого смещения не так плох, но не такой уж маленький ток сетки приводит к эффекту сеточного автосмещения (максимальная выходная мощность не доходит даже 1 ватта, а смещение в результате получается в районе минус 5 вольт), если на входе стоит RC цепь. А она будет стоять, так как это наиболее простой вариант, в отличие от громоздкого и сложного в настройке двухполярного питания, или межкаскадного трансформатора, что требуется для связи выходного каскада на 6н7с с драйверов на катодном повторителе. Надо бы увеличить ток анода 6н7с и постараться уменьшить эффект ёмкостного смещения. Решение найдено!  Кстати, вид конденсатор здесь важен. Хорошего качества линейный МБГЧ обеспечивает неискаженное звучание.  Драйвер - суммарный каскад общий катод + общий анод на 6н1п. На выходе фактически катодный повторитель, который обеспечивает хороший запас тока и линейность. Небольшая местная оос (за счёт резистора в катоде 6н1п примерно равного 1/S) в первом входном усиливающем каскаде даёт некоторую линеаризацию характеристики. А вот дальше всё достаточно просто. Катод 6н7с на земле. RC цепь из конденсатора на 10мкф и 10к резистора дополняется ещё одним, ключевым (!), резистором в 36 кОм - параллельно межкаскадному конденсатору. Там образом устанавливается следующий режим. Резисторы 30к, 36к, 10к в цепи катодного повторителя и сеточной цепи 6н7с образуют достаточно сложную систему делителей по отношению к разным участкам схемы. Но главное - на сетке 6н7с образуется положительное смещение в 3,5В. Ток сетки составляет 3,5мА. Таким образом, значительно повышается ток анода 6н7с - до 53 мА, примерно. Это как раз то, что нам уже нужно! При максимальной выходной мощности - а на 4омах это 2,4Вт (!) суммарное смещение на сетке 6н7с становится примерно равным нулю, за счёт того, что создающееся напряжение (за счёт выпрямления сеточного тока на участке "диода" управляющая сетка-катод и соответствующего накопления заряда) на 10мкф всё же немного уменьшает положительное смещение. Там образом выходной каскад 6н7с работает в классе А2, с токами сетки в положительной полуволне. Это наиболее высоколинейный режим, фактически. Смотрите сами.  Мне предлагали изначально резистор в 100к. Я же его уменьшила, ради тока анода 6н7с. В результате рассеиваемая мощность на анодах под 15вт! По 7,5вт на анод. Это хорошо. Ибо лампы всегда лучше раскрываются в звучании при превышении режимов. Поэтому ток и напряжение лучше всегда держать повыше, как это возможно. Обратите внимание как работает сеточный ток. И ещё обратите внимание на спектр гармоник - преобладают чётные! Это абсолютно маскирует уровень искажений. Звучание - чёткое, мягкое, чистое - проверено на практике. Завал на ВЧ отсутствует. На НЧ крайне незначителен и обусловлен не такими большими размерами и индуктивностью применённого выходного трансформатора (ТВЗ1-9 SE Light)  Сравните с вариантом схемы, где отсутствует резистор параллельно разделительному конденсатору. Искажения на максимальной мощности значительно выше. А сама максимальная мощность, наоборот, ниже. Спектр гармоник хуже.  Существует ещё вариант схемы В. Пронина, где работает смещение на основе обратного тока сетки. За счёт мегаомных резисторов в цепи сетки. Как всем понятно - даже не обсуждается. По параметрам она просто кошмарна, хоть и проста. Не знаю, имеет ли вообще какой-то смысл в её использовании.  В результате - данный усилитель крайне хороший получился. Единственный недостаток, пожалуй, не такое низкое выходное сопротивление. За счёт того, что внутренне сопротивление 6н7с высоко. Но в звучании это не ощущается. На мой взгляд, это самая лучшая и гениальная идея, относительно необычного лампового усилителя.  Высказывайте мнения и советы по поводу данного усилителя. Будет интересно.
      109.7k
