11 минут назад, sova сказал:
Латра обмотки или отводы находятся  в общем магнитном потоке и в магнитноц связи  и ничем от обычного  транса кроме гальвано связи обмоток не отличаются . Так же происходит преобразоаание комплексных сопротивлений и переменных  напряжений согласно числам витков.
Кстати на сземе замешения обычного транса соединния непрерывные
Вы еще векторную диаграмму приведите. Кстати можно обмотку покусать на несколько и соединяй как хочешь. Флаг в руки. Хотел простым языком, но не судьба, поэтому замолкаю.
1 час назад, Audioamator сказал:
что в продаже?
Самому изготовить "слабо"?
Из моего скромного опыта изготовление авто-трансформатора не сложнее, а проще, чем другие виды трансформаторов... .:smile-06:
1 час назад, alex2203 сказал:
ЛАТР это делитель. У него нет коэффициента трансформации, так как обмотка одна, хотя "Кружка" написал, что может быть совмещенный, но мне не попадались, к сожалению.
Латр как и трансформатор трансформирует напряжение и ток, вот отношение этих напряжений или токов и есть коэффициент трансформации латра.
43 минуты назад, Audioamator сказал:
Для особо умных объясняю: ЛАТР это тор с силовой обмоткой, намотанной виток к витку в один слой.
А П-образный не ЛАТР? А с регулировкой по второму слою?:cc:
58 минут назад, Audioamator сказал:
Для особо умных объясняю: ЛАТР это тор с силовой обмоткой, намотанной виток к витку в один слой. По верхней стороне обмотки наждаком снят слой лака, по голому проводу катается колесико. Фишка в том, что в сеть включается не вся обмотка, а примерно 3/4, при качении колесика вниз от этого отвода, напряжение на электроде колесика уменьшается, при качении от отвода к верхнему выводу - увеличивается. У китайских латров аж до 300В, что по мне перебор.
При нахождении колесика на витке входного напряжения, латр никак ни на что не влияет (только гудит)
Раз Вы такой специалист по латрам, может всё таки объясните почему латр 1:1 наилучшее решение, и при этом только одна беда, может подгореть бегунок)).
49 минут назад, Audioamator сказал:
Очень познавательная информация про то, что такое Латр, а то всем здесь и невдомёк.
Молодец! Луч света принёс в царство невежд, обязательно продолжать в том же духе!
3 минуты назад, Kroul сказал:
Раз Вы такой специалист по латрам, может всё таки объясните почему латр 1:1 наилучшее решение))?
А зачем вообще латр при таком решении? Нужен?
Так Вы это у Audiomatora спросите, это он эту идею проталкивает, а я только подтруниваю над ним. Неужели это не видно. Я бы вообще удалил всю эту хрень про латры.
Может здесь "фишка" такая: имеетчя две обмотки, независимые, изолированные. По одной из них движится токосъёмник по "очищеной" от изоляции дорожке. Типа совмещение разделительного трансформатора (от линии) и латора? Впринципе смысл в таком устройстве есть.
4 минуты назад, volli сказал:
В чём задача латра? Для чего он нужен? Это не ТР, ЭТО ЛАТР!!!:smile-15:
5 минут назад, volli сказал:
Нет там никакой фишки, юмор такой у человека, тонкий)).
14 минут назад, Audioamator сказал:
Весело тут. У латра нет коэффициента трансформации видишь ли. А суслик есть
Давайте по существу вопроса ответы давать, флуд сплошной идёт.
Вы в техническом разделе форума, здесь конкретика нужна, а не "глазки строить" шутками да прибаутками. Есть что ответить - отвечайте, сами не знаете, чего понаписали - тоже понимаем, всяко бывает, но цирк здесь не нужно устраивать.
26 минут назад, Ollleg сказал:
По прямому назначению - регулировать. Как сейчас модно: "Два в одном".:smile-50:
2 часа назад, Ollleg сказал:
Не всегда "нужен", но в некоторых ситуациях может быть полезен и давать вполне ощутимый эффект.
5 часов назад, Кружка сказал:
Вовсе нет. Хотя Советских действительно не встречал.
Есть и советские, думаю, многие видели, но просто не в курсе - что и как там внутри.
30 минут назад, Xрюн222 сказал:
Да, для временного подключения старой или импортной аппаратуры, расчитанной на 220, 127, 110..В, к современной сети, он конечно полезен. Но к развязывающим трансформаторам он никакого отношения не имеет.
Пока про РТ никто ничего нового сказать не может, хочу кратко рассказать про ИБП которые недавно я получил. Размеры 10х5х3см., мощность без радиаторов до 60Вт, задержка и плавное включение анодного, межобмоточный медный экран и при дополнительной фильтрации <1мВ пульсации. Хоть на каждую лампу вешай по такому блоку, стоит копейки.
Мы же говорим про ЛАТР (он же, по-аудиоПортальски - ЛАТЫР/ЛАТЕР/ЛАТОР) в положении трансформации 1к1? Я именно про это, а не "вообще полезная фигня"... А раз он в 1к1 - можно его просто включить вместе с нагрузкой в ту же розетку :). Все равно сработает!
К развязывающим имеет прямое отношение двухобмоточный - первичка , а по ней - вторичка с движком. Собсно, давно имеется такой для аппаратуры на 100-120 вольт. Развязывающий, понижающий, регулируемый, 3в1.
42 минуты назад, Kroul сказал:
Вот внутри стоит ТР/ЛАТР. Над розеткой даже указано на разделенные обмотки. Ими комплектовались столы радиомонтажников в мастерских. Были более ранние- оранжевые.
41 минуту назад, grat сказал:
Ну и что? Новость-то какая, в детской ГДРэровской железной дороге стоял тоже трансформатор-латр. Здесь что, обсуждают какие латры бывают и зачем они нужны? Хотите повесить латр с Ктр=1? Для чего? Он что, симметрирует по особенному сеть? Дает какие-то преимущества по безопасности? Или уже просто нечего написать про РТ? Разница между трансформатором-латром и РТ такая же как между вороной и кукушкой, это чтобы понятнее было.
4 часа назад, grat сказал:
Что то похожее стояло у отца в радиомастерской по ремонту и обслуживанию судового радиоооборудования, очень помогало сохранить жизнь осциллографам...
3 часа назад, Antur сказал:
Даже новодел есть, современный.
https://ruspromkomplekt.com/istochnik-pitaniya-li-220380-4-latr-s-galvanicheskoy-razvyazkoy?ysclid=mkqezapdka315134085
