Корректор Виола
Черная пантера практически безупречна, Брутальный тоже, но если говорить не о "практически", а с придирками, то есть несимметричность наклонов полок и есть сглаживание левого нижнего угла у Брутального. Для большей наглядности желательно посмотреть форму выходного сигнала при частоте повторения 500 Гц при тех же фронтах 16 мкс (т. к. секунда названа не в чью-то честь, то пишется со строчной буквы) для определения влияния нижней граничной частоты корректора.
Конкретно здесь используется LMQ66430 Конкретно здесь используется LMQ66430
Из дробей лестно могу отозваться лишь о 6с31б-р и 6с46г-в. Но, у них, кажется, нет новальной альтернативы.
Поверхность должна быть не идеально ровной, а хорошо обработанной, иначе в мебели глянцевый лак вообще не применялся бы, она, мебель, состоит не исключительно из ровных поверхностей. А вот глянец бликовать будет всегда, здесь уже на вкус и цвет, как говориться. matss, вот здесь как раз покрыто в три слоя глянцевым лаком, который Вы заказали. Можете посмотреть , чего следует ожидать и заодно, как и в каких пропорциях что разводилось. Может поможет, хоть такой ориентир: https://newaudioportal.com/topic/17562-тумба-для-белья/#comment-198290
Правильно ли я понял, R144,R145 и R146,R147 "дальними концами" подключаются к шинам питания (±50V)? На какое напряжение следует выбирать стабилитроны, и каков порядок величины сопротивление резисторов R148,R149? (С тем, как подключены конденсаторы и диоды - не согласен, подробности в статье Кивануки) soaprot_12-03-2012.pdf
ПРивели модуль - дайте ссылку на Алиэкспресс - почитаем и посмотрим...... Дайте Одну ссылку из тех десятков про которые говорите.
Комментарии излишни. Хотя бывает что везет. Тогда уж минвелл с фильтром. Если нагрев - проблема.
Не отведав, не стоит судить о вкусе блюда. Впрочем, да, о вкусах спорить не стану. Кому то нравится арбуз, а кому то свиной хрящик.
Глянцевое покрытие требует идеально ровной (зеркальной) плоскости, матовый менее требователен к качеству поверхности... мне больше нравится матовое покрытие. Даже матовые лаки зачастую слишком сильно блестят. Например брашированная древесина плохо смотрится в глянцевом покрытии, микрорельеф слишком много отражает света с любой точки восприятия. Обратите внимание на последнее фото BAA здесь бы лучше смотрелось матовое покрытие, в углублениях мы видим светящиеся точки, они мешают восприятию рельефа древесины.
Просто мы с разных кухонь питаемся, вкусы не сходятся, так бывает.
3 слоя это минимум! Поверьте. И уайтспирит ! Между слоями 36 часов пусть сохнет минимум. Это хороший совет.
По какой схеме? По Манакову, не "взлетит". Повторюсь, надо уметь её "готовить".
Валерий, не соглашусь - делал корр. на ней, не понравился, хотя штук цать перепотыкивал 6Ф12П , совсем не зашло, соглашусь с Станиславом, простецкий звук, совсем начального уровня, увы.
Total Topics10.6k
Total Posts114k
